Beiträge von Madblack
    ....mit fahrgestellnummerdressing
    hallo wolfi,
    aus den untenstehenden daten kannst du dir deinen mini zusammenbasteln
    MK III&IV 1974 to 1980
    X-K2S1N-XXXXXX-A
    Non Significant
    X-K2S1N-XXXXXX-A
    C = 1098cc
    E = 1275cc
    K = 848cc
    L = 998cc
    X-K2S1N-XXXXXX-A
    2S = 2 Door Saloon
    2D = 1275GT
    U = Pick Up
    V = Van
    2W = Estate
    X-K2S1N-XXXXXX-A
    1 = Round Nose
    2 = Square Nose
    X-K2S1N-XXXXXX-A
    N = Special De-Luxe
    X-K2S1N-XXXXXX-A
    A = Longbridge (if used)
    ein farbcode ist da leider nicht hinterlegt...
    und ein starrer vorderer hilfsrahmen ist noch MKIII
    der gummigelagerte MKIV
    ...hab den zeitpunkt des genauen modellwechsels jetzt nicht parat.
    ...fällt mir auch noch was ein!
    bei der montage der bremssättel STETS neue sicherungsringe (spannscheiben) verwenden....
    ...das hat mir die erfahrung schmerzlich gelehrt:( :eek:
    zum glück ist nix passiert...
    heutzutage fliegt jeder sicherungsring/spannscheibe nach einmaliger benutzung in die alteisentonne!!!
    ...die buchsen der alten gummielemente auch von dem lagerbolzen runter?
    hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber bei der demontage kömmt es öfter vor, dass nur die gummis runtergehen und die stahlbuchse draufbleibt...
    wieviel unterschied ist denn zwischen dem schaft des lagerbolzen und dem innendurchmesser der polydingsbumsraffeldinger?
    ...oder so?!
    was noch eine ursache sein kann, ist ein sehr locker sitzender ölpeilstab.
    ich habe schon mehrfach beobachtet, dass ölpeilstäbe bei höherer drehzahl angefangen haben sich durch die motorvibration zu drehen. ist dem so, sitzt er natürlich auch nicht fest genug um abzudichten.
    da beim A+ block die peilstabbohrung auch nur geschätzte 4 oder 5 cm tief ist (materialdicke), dringt das schleuderöl der kurbelwelle recht schnell am peilstab heraus.
    mein tipp:
    - den ölabscheider mit stößeldeckel ausbauen, mit bremsenreiniger durchspülen und mit pressluft ausblasen
    - den verbindungsschlauch zum vergaser ebenfalls auf diese weise reinigen
    - die nächsten tage mit dem schlauchende in der dose (ein schwein, wer böses dabei denkt....:D ) herumfahren und evtl. ölaustritt beobachten
    - den dichtring des ölpeilstabes etwas stauchen. der obere stahlring, welcher den dichtgummi befestigt, kann man etwas weiter zum gummi hin befestigen. dazu einen schraubstock soweit öffnen, dass der peilstab von der seite eingeschoben dazwischenpasst, aber der stahlring an den backen anliegt. nun den peilstab gegen die backen drücken, bis der ring das gummi aufgestaucht hat. in dieser position den schraubstock spannen und den peilstab direkt am stahlring mit einem körner soweit aufstauchen, dass der ring nicht mehr zurückrutschen kann -> voila!
    das prozedere hört sich etwas mühselig an, funktioniert aber tadellos!
    viel erfolg!
    TÜV/AU ist von 03/07, also ganz frisch.
    meist wird der vergaser zu mager justiert, was dann zu den beschriebenen problemen führen kann.
    abhilfe:
    - das luftfiltergehäuse abnehmen
    - unterhalb des vergaser sind zentral zwei 6-kant muttern zu erkennen
    - die UNTERE im uhrzeigersinn (blickrichtung von oben nach unten) 2 flächen oder 1/3 umdrehung weiterdrehen.
    - probefahrt. wenn problem weiterhin besteht, mit 1 fläche/1/6 umdrehung weitermachen.
    die schieflage des fahrwerkes hat nichts mit dem problem zu tun. das ist bedingt durch den verschleiss der federungskomponenten.
    je nach größe der schieflage (auf ebener fläche vom boden bis zur dachkante mit dem zollstock messen und rechts/links vergleichen) kann das erstmal verbleiben...
    hallo katrin,
    - ein zusammenhang zwischen lage der schwimmerkammer und ausgehen in rechtskurven ist tatsächlich vorhanden, aber meist nur dann, wenn die grundeinstellung des gemisches zu mager ist. war der mini kurz vorher bei einer AU?
    - am schwimmerkammerniveau lässt sich bei bj. 90 nichts einstellen. der schwimmer ist aus plastik ohne justierbare bauteile
    ...mach doch mal langsam!;)
    erst die prüfung wie beschrieben durchführen.
    oftmals ist der gummischlauch zwischen ölabscheider und stutzen an vergaser/einspritzanlage von einem oberintelligenten schrauber mit einem kabelbinder irgendwo befestigt und damit zugezogen worden.
    die wahrscheinlichkeit über probleme mit deinem motor kann NIEMAND aus der ferne einschätzen, meine glaskugel ist auch beschlagen und die batterien sind leer:D
    also immer "step by step" und die ergebnisse, nicht die vermutungen, hier wiedergeben.
    viel erfolg!!
    ...da verstehe ich aber was nicht:confused: :confused:
    laut FH frankfurt:
    Für den Lambda-Wert gibt es eine Ober- und Untergrenze, die ein zündfähiges Gemisch beschreibt.
    Beim Otto-Motor liegt es zwischen = 0,7 .....1,5.
    laut meinem prüfstandsprotokoll (ein wert aus der 1. messung):
    CO 6,8% entspricht lambda 0,81
    (bis hierhin sind o.g. werte keine meinung!! ...nur so nebenbei bemerkt!)
    ein CO von 9% dürfte dann so richtung lambda 0,76-0,78 tendieren
    schlussfolgerung 1: austin rover hat alle vergaserminis mit einem fast? zündunfähigem gemisch bei vollast ausgeliefert? d.h. ein wenig verschleiss des düsenstockes und das gemisch ist zündunwillig?!
    schlussfolgerung 2: wenn fettes gemisch mehr leistung bedeutet, dann hat austin/rover die max. leistung eingeschränkt (weil ein 1000er ja auch soviel davon hat), DENN die max. leistung liegt bei werten um lambda 0,9, alles andere davor und dahinter kostet leistung.
    schlussfolgerung 3: wären 9% bei vollast das maß aller dinge, machten andere prüfstandsbetreiber was falsch (mein vergaser wurde auf lambdawerte um 0,88 justiert, bei einem rennomierten fachbetrieb für motorsport).
    wer kann klarheit schaffen??
    ...bremsen?!
    Bei der Fahrprobe stellte sich heraus, das er vorne rechts überbremst
    oder links es nicht schafft das rad zum blockieren zu bekommen?
    sind die (vermutlich) neuen scheiben peinlichst genau entfettet worden vor der montage?
    zur fehlereinkreisung:
    scheiben und/oder beläge mal untereinander tauschen und schauen, wie sich das ganze dann verhält.
    wenn einwandfrei entlüftet ist, sollte die anliegende bremskraft auf beiden seiten gleich sein. insofern sollte der fehler bei scheiben/belägen zu suchen sein.
    viel erfolg!!
    meiner wurde mit spi technik ausgestattet
    wer macht denn sowas????!
    es fehlt auch z.B. die heizung komplett
    evtl. hatte dein pick up auch gar keine heizung ab werk...
    hast du schon einmal daran gedacht ein heritage certificate anzufordern? da stehen solche details drin...
    bitte noch angeben was genau du aus dem pick up teilekatalog suchst, ich kann nicht den ganzen katalog abfotogafieren...
    hallo matthias,
    habe den originalteilekatalog für van MKI zur verfügung. wenn du mir genau sagst was du suchst, kann ich dir die entsprechenden seiten abdigifieren:D und zumailen.
    wenn du interesse hast, übermittele mir doch deine email per PN.
    aber bitte verständnis dafür haben, dass ich dir nicht den kompletten katalog übermitteln kann...
    Nußkasten von LUX
    fings damals an...
    mittlerweile hat sich das gute werkzeug durch die natürliche auslese durchgesetzt (snap on, gedore, hazet, usw)
    in den jahren ist viel zusammengekommen, einzig das metrische werkzeug ist irgendwie dabei zu kurz gekommen....:D
    was alles in meiner werkstatt an werkzeug schlummert, ist eigentlich nebensächlich (und zuviel zum aufzählen :p :D ), für den anfang sind dinge wie ein guter wagenheber und böcke, qualitätswerkzeug metrisch und einige zollschlüssel, gute handlampen und eine werkbank von großem vorteil.
    der rest ergibt sich mit der zeit...
