Beiträge von Madblack
    ...mit den gelenken...:D
    hallo lüdder,
    das thema getriebe scheint bei dir mehrere kapitel zu haben...:rolleyes:
    sicherlich schleift doch das gummikreuz selbst am getriebe und das auf der rechten seite?
    die bügel lassen sich eigentlich nur in einer position montieren, da sie im antriebswellengelenk geführt sind (bohrung) und das gummikreuz eine aussparung in der metallhülse hat.
    folgendes ist denkbar:
    - gummikreuz aufgrund von fertigungstoleranz zu breit?
    - getriebegehäuseguss an betroffener stelle zu stark?
    - oder beides zusammen?
    wenn dem so ist (meine glaskugel ist gerade beschlagen, ich seh nix....:D ) könnte man sich wie folgt abhilfe verschaffen:
    - gummikreuz tauschen gegen gummikreuz oder nadelgelagerte version (QL5000)
    - getriebegehäuse etwas ausarbeiten (fächerschleifer und bohrmaschine/dremel)
    das getriebe war doch neu? war ein diff montiert? wenn ja, eines für kreuzgelenke, oder habt ihr das umgerüstet?
    es KÖNNTE sein, das die gehäuse aus der gummikreuz-zeit an betroffener stelle etwas mehr ausgewölbt waren als nach der einführung der homokinetischen version. ist aber nur eine vage vermutung:confused:
    wenn du noch weitere hilfe brauchst, oder etwas nachgemessen haben willst, ich habe beide versionen (gummi und nadellager) in der garage vorrätig...
    guud lack!
    ...und endlich mal was gelernt!
    ganz ohne scheixx, wenn das stimmt, was jürgen über ralf s. berichtet hat (und davon gehe ich eigentlich ganz fest aus), dann hat sich mein bild über ihn einigermassen geändert...
    und zum grabenkrieg inscheniör-praktikker:
    der unterschied zwischen theorie und praxis ist in der praxis viel größer als in der theorie!!!
    alles klar?
    beiden lagern tut ein blick über den tellerrand unheimlich gut, aber nur in seltenen fällen kommt es mal dazu:rolleyes:
    ...musst du nochmal genau nachschauen. dieser könnte bei deinem baujahr, also dem vom mini :D ) bereits montiert sein.
    in diesem fall, kann der alte ring montiert bleiben, da er lediglich den schaltstift führt, aber nicht abdichtet.
    demontage/montage:
    - schalthebel in die rückwärtsgangkulisse heben, diesen aber nicht einlegen. in dieser position den schaltheben fixieren (2. mann oder gummispannband um den hebel und den beifahrertürgriff;) )
    - spannstift nach schräg oben mit einem splintentreiber herausschlagen (dafür kann der hammer ruhig etwas größer ausfallen, der stift klemmt oftmals gewaltig)
    - simmerring mit schraubenzieher vorsichtig heraushebeln (kleine wanne oder dicken lappen unterlegen, es kommt ein wenig öl herausgelaufen)
    - jetzt schauen, ob alu ring bereits montiert (bei NICHT montiertem alu ring wäre platz in der bohrung für zwei simmerringe hintereinander, einfach mal mit messschieber die eintauchtiefe messen)
    - neuteile montieren
    - schaltgestänge wieder verbinden
    fettisch
    viel erfolg!!!
    ...vergleicht äpfel mit birnen!!
    beides wächst am baum, sieht so ähnlich aus, ist beides essbar, aber doch unterschiedlich:D
    die von mps in ebay angebotene karosse ist, wenn bj. 1977 korrekt ist, von einem mini ima kombi, also ein portugiesen-gerippe.
    das bedeutet mit sicherheit:
    - schiebefenstertüren und aussenliegende türscharniere
    - einen anderen scheibenrahmen für die seitenfenster hinten
    - andere rücksitzbank, bzw. deren position und befestigung in der karosse
    - ggfs. batterie im motorraum rechts
    - ggfs. einteilige heckklappe
    von einem clubman doch ziemlich weit entfernt, wenn man mal genauer hinschaut;)
    eindringendem Wasser möglicherweise den Weg zu den Blechschrauben weisen
    gehts auf dauer rostfrei, einfach das gewinde vor der montage in karosseriewachs tauchen und soweit zugänglich (kotflügel vorn) nochmals von innen mit wachs nachbehandeln:cool:
    so, und nu is gut!;)
    ...ich musste keinen klebstoff verwenden....:D
    gummikeder lässt sich knick und faltenfrei um jeden radius verlegen, man muss nur an den richtigen stellen etwas einschneiden:cool:
    ....dann ????? er:D
    bezugsquellen wurden ja schon genannt
    - miniteilehandel
    - karosseriebauer
    - oder spezielle händler, die nur mit dichtungen, kederband, usw. handeln
    (google befragen oder über ebay aufstöbern)
    darauf achten, keder aus gummi zu verwenden. es gibt auch ausführungen aus plastik, die sind aber schlecht zu verarbeiten und scheuern am lack:scream:
    das keder wird einfach auf länge abgeschnitten, je nach verbreiterungstyp mit aussparungen an den befestigungsschrauben versehen und bei der montage der verbreiterung untergeklemmt. an manchen stellen kann es nötig sein das keder etwas mit klebstoff zu fixieren.
    wichtig ist nur, keine nieten zur befestigung zu verwenden. der meist zu hohe anpressdruck der niete lässt das keder unter der verbreiterung "herausquellen", was bescheiden aussieht. besser edelstahlschrauben (z.b. inbus) und selbstsichernde muttern, bzw für den hinteren radlauf gewindenieten wegen der zugänglichkeit:cool:
    ...ist genau richtig! der test wurde von einem PSYCHO entworfen....
    mein testergebniss:
    Sie sind ein Nutzfahrer. Sie fahren nur, weil und wenn Sie müssen - zur Arbeit, zum Einkaufen oder um das Kind von der Schule abzuholen. Für Sie sind Optik und Ausstattung höchstens zweitrangig - Hauptsache, die Mühle bewegt sich. Für Sie ist das Auto ein Mittel zum Zweck, keinesfalls aber Lust- oder Prestigeobjekt. Sie bevorzugen ein Auto mit viel Stauraum, wenig Kraftstoffverbrauch und von eher zurückhaltendem Zuschnitt. Gute Fahrt!
    ja nee, is klar....
    - ich fahre nur wenn ich muss, daher fahre ich auch mal ohne dringenden grund mit meiner ballerkiste ziellos durch die gegend.
    - optik und ausstattung ist für mich zweitrangig, aaach daher habe ich mattschwarz gewählt:D
    - für mich ist das auto mittel zum zweck, deshalb habe ich auch 5 mittel für 5 zwecke in der garage stehen....
    - ein auto braucht für mich viel stauraum bei wenig sprit und zurückhaltendem "zuschnitt", ach soooo, daher fahre ich seit 22 jahren mini, fahre am liebsten mit dem "gut im futter" stehenden schwarzen und freue mich diebisch über die geräuschkulisse von 45er weber gepaart mit dem jaulen vom geradeverzahnten primärtrieb.....
    ein wirklich GUTER test, bei dem die möglichen antworten so dämlich sind, dass so ein quatsch dabei herauskommt:scream:
    ....aber lustig war's:D :D
    ...retten ist, lässt sich anhand der bilder nicht beurteilen, da wenig aussagekräftig.
    prüfe doch mal folgendes:
    1. türspalte links und rechts, sind diese noch vorhanden oder liegt die tür am dreiecksblech bzw. b-säule an?
    2. vordere hilfsrahmenaufnahme hinten (unter der pedalerie), sind die befestigungspunkte nach innen gewölbt/lack abgeplatzt/verbogen etc?
    diesen punkt von innen und aussen kontrollieren
    3. wie siehts unter der motorhaube aus? hilfsrahmen vorn verbogen? motoranbauteile defekt? usw.
    4. wie ist der gesamtzustand der karosse? schweller, scheibenrahmen, türen, hilfsrahmen hinten usw.?
    5. wie sind deine möglichkeiten? garage? schweissen? lackieren? erfahrung blechverarbeitung?
    6. hast du das passende budget in der hinterhand?
    7. welches baujahr, laufleistung und wievielte hand ist der mini?
    dies sind die fragen die sich m.e. stellen und die es zu beantworten gilt. erst dann kann man aus der ferne ein ungefähres! urteil abgeben.
    kopf hoch!
    ...prüfen ist, bzw folgende frage:
    passt der kühlerdeckel zum kühler?
    anders gefragt, wird die gummidichtung des deckels auch mit der nötigen federvorspannung auf ihren sitz im kühler gepresst?
    hintergrund: es gab/gibt zwei verschiedene kühlertypen in den 60ern. den sog. "long neck" und den "short neck". der unterschied liegt in der länge des "kühlerdeckelverriegelungsstutzen". ein long neck kühler mit einem short neck deckel wird nicht dicht, da der gummiring in der luft hängt...
    bei einem 68er weiß man halt nie so genau wer da was wann aus welcher not verbaut hat...
    ...soweit stimmt (ZZP 8° bei 1500 U/min mit abgeklemmtem Unterdruck, Schliesswinkel 54°) und die restlichen zündungskomponenten einwandfrei sind und korrekt arbeiten, bleibt zunächst nur die kraftsoffseitige komponente.
    so wie beschrieben würde ich als erstes die schwimmerkammer öffnen und das nadelventil ersetzen, bzw. den schwimmer kontrollieren, ob er zwischenzeitlich zum taucher geworden ist.
    mit neuen kerzen erneut startversuch durchführen, CO auf 3,5-4% justieren und schauen wie sich der motor verhält.
    good luck!
    ...Was haltet Ihr vom BMW Mini?..ist für mich nicht zu beantworten, da es keinen Mini von BMW gibt. lediglich einen kleinwagen der so heisst, aber keiner ist und uneingeschränkt im BMW programm mitläuft.
    dieser kleinwagen ist für sich gesehen und im vergleich zum üblichen einerlei ganz witzig aber überteuert, sowohl im anschaffungspreis als auch in der unterhaltung (werkstattkosten).
    insofern ein ding für sich und von dem, was ein mini für mich ist um lichtjahre entfernt.
    merke: mini's wurden nur von 1959-2000 produziert, was danach kam....:confused: !!!
    ...original VW gummis...
    1. hieß es in der überschrift "in VW-FORM"
    und
    2. ist bei einem preis von 2,50/stück nun wirklich kein original zu erwarten.
    durch den thread wurde bei meiner frau das jagdfieber geweckt und siehe da, sie konnte einen händler auftreiben, der die originalen gummis angeblich noch beschaffen KÖNNTE, zum preis von (festhalten, jetzt kommts) 10,90/stück plus porto!!!!
    das beweist, dass wir alex uneingeschränkt dankbar sein können!!
    ich jedenfalls habe mich tierisch gefreut und bin hochzufrieden:) :)
    DANKE!!!
    ...passt net, gibbts net:D
    bekommst du den vergaser nicht über die stehbolzen gesteckt? dann entweder:
    a) kontrollieren, ob die stehbolzen etwas gekürzt werden können, oder
    b) die motorstützen (knochen) oben, und wenn vorhanden unten, lösen und den motor nach vorn kippen
    passt der vergaser im eingebauten zustand nicht? dann kann man die dicke alu-distanzplatte entsprechend abfräsen lassen...(dieser fall ist aber eher unwahrscheinlich)
    und die quertraverse im motorraum war tatsächlich nicht überall gleich....
    die absenkung in der mitte war bei MKI (und MKII ?) weniger tief als bei den folgemodellen. nimm doch mal das maß der absenkung genau in der fahrzeugmitte und teile es uns mit...
    viel erfolg!!
