Sollte man immer (außer beim MPI) aus genannten Gründen machen. Ist bei mir zum Standard Procedere geworden.
Beiträge von Madblack
- durch das Zündkerzenloch den Zustand der Bohrung und des Kolbenbodens prüfen (trocken, rostig, vollgelaufen, Mäusenest, etc)
Dabei kann ein Flexiskop sehr hilfreich sein.
- Motor von Hand durchdrehen bei abgenommenen Ventildeckel. Bewegen sich alle Ventile?
- Öl ablassen und durch frisches Billigöl ersetzen, dabei Filter mit wechseln und vor der Montage vorfüllen
- bei Kontaktzündung (Vergasermini) die Kontaktplättchen des Unterbrechers mit feinem Schmirgelpapier abziehen
- Benzin wechseln
- Vergaser? freigängig und sauber
- Öldruck aufbauen, dabei auf Spritversorgung und Zündfunken prüfen
- Neue Kerzen rein und Startversuch
Hoffe hab nix vergessen 😁
Hallo Martin,
herzlich Willkommen im Forum!
Immer her mit deinen Fragen, wir sind bereit
Schöner Wagen, gut gemacht
Schau mal auf der Getriebe Rückseite nach den beiden Hebeln die über ein Kugelgelenk verbunden sind. Sind die zwei Klemmschrauben fest?
Natürlich helfen wir hier wo wir können, dazu ist dieses Forum ja da.
Nur den Weg, den man gehen will und kann, das muss jeder für sich selbst entscheiden 😉.
Und los geht's
Beim Mini gibt es langfristig nur zwei Möglichkeiten:
- selber schrauben (bzw. lernen) mit der geeigneten Infrastruktur, wie Garage/Halle, Werkzeug, Strom, usw.
Oder
- ein dickes Portemonnaie und eine zuverlässige, sachkundige(!!) Stamm-Werkstatt.
Find your way
Autsch....
Könnte aus dem Differential stammen.
Gute Getriebe gibt es im Austausch bei Prostreet , einfach mal anrufen und beraten lassen.
Gibt es denn das "Fundstück der Woche" noch?
Also das Messingteil?
Wenn ja, kannst du mal ein Bild (auf dem man was erkennen kann) hier einstellen?
Bin auch immer ohne gefahren, das Gaspedal war mir immer zu stramm.
Außerdem wenn man mit K&N fährt, kann man die Feder eh nirgendwo einhängen
Die Feder zieht die Verbindungswelle auf ihre Null-Position.
Also Leute, will ja kein Spielverderber sein, aber Robert aka Minirobse hat es gut formuliert.
Insofern:
Ich mache den Thread wieder auf und ihr lasst das Politische Bashing weg, kann ja nicht so schwer sein.
Vielleicht auch ein bissl Selbstkontrolle walten lassen.
Zum Auskotzen über Politiker gibt es andere Plattformen, z.B. Fazzebook, da stört das niemanden.
...und glaubt mir, auch ich bin nicht glücklich mit den Nasen in Berlin, tut hier aber nichts zur Sache.
Roger?
Dann mal los
Nach 10,5 Jahren wird das wohl mehr als fragwürdig sein.
Schau mal auf das Erstellungsdatum
Ja, ein Argument
Da wir als Admins mehrfach(!) darauf hingewiesen haben, politische Schelte und Parolen außen vor zu lassen und ebenso mehrfach dieser Maßgabe nicht entsprochen würde, gab es diese Konsequenz.
Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Alternativen im Netz, wo man sich über dieses Thema auszutauschen kann.
Das muss nicht im Mini Forum sein.
Danke!
Herzlich Willkommen!
Schöner Wagen, viel Spaß damit.
Der Wischermotor liegt normalerweise noch auf einem viereckigen Gummiblock auf.
Fehlt der eventuell?
Typenschild unter der Aufnahme für die Haubenstange?!
Die Zuleitung zum äußeren Kolben ist nur eine Bohrung. Beim Entlüften kann zwar bissl Bremsflüssigkeit hinein, aber die Luft nicht raus.
- äußeren Bremsklotz ausbauen
- Pedal treten, bis der Kolben ca. 1/3 rausschaut
- Pedal getreten lassen
- Entlüfterschraube öffnen
- Kolben zurückdrücken
Vorgang pro Seite 2-3 mal wiederholen.
Sind die Bremssättel richtig entlüftet?
Wenn die komplett trocken waren, dann kann es sein, daß hinter dem äußeren Kolben ein Luftpolster verbleibt.
Mich wundert nur, daß das Halteblech so vibrieren soll, wenn der Stützbolzen lose ist. So "labberig" ist das ja nun auch nicht.
Aber nun....
Was sagen denn die 6 Bolzen wie oben beschrieben? Sind die fest?
