Metallkeder gab es nicht, lediglich ein Kunststoffkeder mit einer silberfarbenen Einlage.
Sollte jeder Mini Teilehändler liefern können, siehe Händlerliste.
Beispielhaft:
24A1466MS - Mini windscreen fillet silver strip (front or rear)
Beispielhaft:
Da läuft sich gar nichts ein...
Wenn man das Geräusch mit dem Kupplungspedal ein und ausschalten kann, dann wird es wohl das Zwischenrad sein.
Du solltest schnellstens die Werkstatt wieder aufsuchen und nicht mehr viel fahren, am besten direkt zu den "erfahrenen" Mechanikern.
[lexicon='46',''][/lexicon]
Hier sollte das beschrieben sein
Klar reicht das, vielen Dank
So grob kann man das sagen...
Aber wenn man's genau nimmt, wäre das eine gute Gelegenheit das Getriebe gründlich zu checken und zu reinigen.
Beim Zusammenbau muss dann das Zwischenrad und das andere Primärrad eingemessen werden, damit die Freude lange währt.
Aber alles kein Hexenwerk ![]()
78er hatte kein Remote Getriebe mehr...
Aber wie schon gesagt kannst du das jetzt verbaute Getriebe verwenden.
Artikel
Schaltpläne
Diverse Schaltpläne für englische und italienische Minis,
Informationen bezüglich Sicherungskästen
Madblack
PM05 - Mini centre clock wiring harness
Beispielhaft...
Viel Erfolg!
Jupp....und der Klotz ist so lang, daß er auf beiden Seiten aus dem Sattel herausschaut und mit beiden Händen angefasst werden kann.
Wichtig wie gesagt, der komplette Ring muss vom Klotz abgedeckt sein.
Kolben zur Hälfte einsetzen
Ring mit Dichtung drüberstülpen und bis zum Sattel schieben
Mit besagten Holzklotz/Brett beide Teile in den Sattel drücken.
Drückst du den Ring mit einem genauso großen Holzklotz rein? Da darf nichts überstehen ![]()
( Wahrscheinlich renne ich gerade eine offene Tür ein?!)
Manchmal biege ich die Kante noch ein wenig zur Mitte hin um, damit der Ring ein bissl "kleiner" wird.
Manchmal ist es halt wie verhext.
Hast du mal den Grat am äußeren Durchmesser des Rings abgeschliffen? Der verhakt sich gerne beim einpressen.
Hochschieb....ist bald soweit ![]()
Wenn der Unterdruck fehlt, wird der Kolben "schwer" und fällt dann auf seinen Anschlag...so denke ich mir das zumindest.
Hab mir heute ein kleines Update ausgedacht:
Jetzt hält der Block auch von selbst am Rahmen und man kann den Wagenheber in aller Ruhe positionieren.
Der Magnet ist beweglich verankert und "schnappt" am Rahmen an. Kommt Last auf den Block, wird der Magnet in seine Vertiefung gedrückt und es ist wieder eine glatte Kontaktfläche ![]()
...nur nicht vergessen vor der Probefahrt ![]()
Als "Laie" in punkto Reifentechnologie schaue ich mir bei den einschlägigen Internetseiten die Reifen sortiert nach Nasshaftung an. Hier kann ich dann feststellen, daß viele Reifen ohne ausgeprägte Querrillen in der Klasse A zu finden sind und andere mit diesen Rillen bei B oder C.
Außer dem Profil kommt es auch auf die Gummimischung an und so ist eine Beurteilung nur über die Optik ein schmales Brett
Die Glocken/Kolben Geschichte ist mir auch gerade in den Sinn gekommen.
Die frühen SU haben einen Hebestift an der Unterseite. Damit kann man den Kolben wenige mm anheben zur Prüfung des Gemisches. Da steigt auch die Drehzahl an bei geschlossener DK Welle.
