Beiträge von Madblack
Diese "Öffnungen" hat der Schweller nur, um für die aufgeschweißten Fließbandaufnahmen Platz zu schaffen.
Die Idee hinter diesen Schweller ist ja, ihn einfach über sämtliche Unebenheiten der original Bodengruppe drüber zu schweißen. Mit einer Be/Entlüftung hat das leider nichts zu tun.
Und nun ist zu diesem Thema wohl genug gesagt.
Die allermeisten Minis werden nach so einer Totalrestauration wohl eher vom Waschen nass, als von vorsätzlichen Ausfahrten bei Regen und Schnee.
Weitergehts
Das Klackern kommt meistens vom Zahnflankenspiel des Zwischenrades.
Verstärkt sich bei der Verwendung von leichten Kupplungen und/oder geradeverzahntem Primärtrieb und wird zusätzlich "befeuert" durch Nockenwellen mit höheren Steuerzeiten, wenn der Motor im Leerlauf nicht rund läuft.
In der Theorie "ja"....um die vermutlich sehr fest sitzende Hülse heraus zu bekommen, muss man die Lenkung wohl teilweise zerlegen, heißt ausbauen. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich eine neue Einheit verbauen
Mit der Schraube wird eine Führungshülse der Zahnstange in Position gehalten.
Gab es früher mal als Ersatzteil zum austauschen, mittlerweile NLA...not longer available.
Madblack3. März 2021 um 10:20 Gelb ist die Farbe des 1000er A+ Motors, diese sind /waren ab Oktober 1988 bleifrei ausgelegt.
Passen würde im Prinzip jeder "small bore" Motor, alle A+ Varianten eingeschlossen.
Wenn du wieder einen 1000er A+ einbaust, musst du nichts umbauen. Die Varianten unterscheiden sich lediglich in Verdichtung und Endübersetzung des Getriebes. Entweder 2.95 oder 3,1:1, mehr gab es da nicht. Lediglich ein 1000er A+ aus einem Metro hätte eine andere EÜ.
ACA5334 ist die Teilenummer des Handbremshebels bei Mini Kombi, Van, Pick-Up, Limousine, Cooper UND beim ADO16.
Quelle: Zeitgenössische AKM-Teilekataloge
So mag sich jeder seinen Reim drauf machen....
Fang mit dem Nadelventil an
Nur mal kurz zur Erinnerung, dies ist eine Verkaufsanzeige für einen Silverbullet.
Wenn ihr die derzeitige Markt und Preisentwicklung diskutieren wollt...gerne, aber dafür könnte man auch ein eigenes Thema eröffnen.
Danke!
Madblack3. März 2021 um 10:20 -
...und, fülle doch bitte dein Profil vollständig aus, eventuell ist ja jemand in deiner Nähe ansässig, der dir bissl zur Seite steht
Sehr schade....
Händlerliste ist aktualisiert, danke für die Info.
Hallo Julian und herzlich Willkommen.
Sofern das Schwimmernadelventil im Vergaser noch nicht getauscht wurde, wäre das für mich ein möglicher Verursacher.
Dieses Bauteil unterliegt einem gewissen Verschleiß und wenn das Ventil temporär nicht zuverlässig arbeitet, säuft der Motor wegen zu fettem Gemisch ab. Ist es undicht und die Drehzahl steigt, werden die Probleme noch stärker, die Leistung bleibt aus.
Teilenummer WZX1100A und die Händlerliste sind dein Freund
Natürlich wäre eine komplette Inspektion, incl. Luftfilterwechsel, Ölwechsel, Abschmieren etc jetzt im Frühjahr keine schlechte Idee
Viel Erfolg und lass uns mitleben.
Den hinteren Rahmen kann man nur waagrecht absenken. Zum Kippen ist der Platz einfach nicht vorhanden.
Ob die Leitung hinter oder vor dem Rahmen entlang läuft, das dürfte zumindest dem Prüfer egal oder nicht bekannt sein.
So ist es.
Ab Werk gab es Vans mit der Kombi Bodengruppe, also Reserveradmulde. Diese wurden bevorzugt herangenommen um einen "Kombi" zu bauen.
War soweit ich weiß eine Möglichkeit aus einem steuerbegünstigten LKW einen familientauglichen Alltagswagen zu machen.
Ab Werk gab es diese Version nicht.
Aber oft wurden Fahrzeuge für den heimischen Markt ab Importeur umgebaut.
Vans mit den Seitenscheiben gab es z.B. in Holland.
Hallo und herzlich Willkommen!
Viel Spaß in unseren Reihen!
Innen: Anti-Dröhn Matte
Aussen: Unterboden oder Steinschlagschutz
Der Suchbegriff "Kolbenunterstand" führt hier im Forum zu einigen vielen Ergebnissen.
Vielleicht ist ja was passendes dabei?
Herzlich Willkommen
DOT 495 ist aber nicht das Produktionsdatum...das steht rechts daneben mit den "eingegossenen" Zahlen.
