Thanks Paddy for everything you have done!
May you travel safely and in peace.
Einstellungen / Privatsphäre /
"Kann Pinnwand-Kommentare schreiben" auf "Keiner" umstellen.
Hallo und herzlich Willkommen im Forum!
Anfänger waren wir alle einmal
Also was immer eure Fragen sind, raus damit..
Viel Spaß!
Adrian2190
Hallo Siegmar, zum Thema Ventilspiel hier ein Artikel der alles Wissenswerte enthält.
Ansonsten braucht der MPI
- Zündkerzen
- Luft, Benzin und Ölfilter
- 5 Liter Öl
- eine Fettpresse
Ein fertiges Kit gibt es meines Wissens nicht, aber die einschlägigen Händler wissen welche Teile passen.
Siehe Händlerliste ![]()
Viel Erfolg!
Einige Sensoren reagieren empfindlich auf "Fahrtwind", der das Sensorsignal verfälscht.
Wie verhält sich die Anzeige, wenn nach längerer Autobahnfahrt angehalten wird? Ist nach ca. 5-10 Minuten die Anzeige höher?
Die werden nur von den beiden Stiften gehalten. Aber die dicke Türverkleidung ist auch nicht besonders hilfreich bei dem Thema.
Anstatt der Stifte kann man Löcher bohren und mit geeigneten Einziehmuttern die Umrandung an dem Verriegelungshebelhalteblech
verschrauben.
Zum besseren Verständnis, das Pilotlager sitzt zwischen der Getriebeeingangswelle (4. Gang Rad) und der Hauptwelle. Das Lager welches bei dir gewandert ist, nennt sich Stützlager.
Die Schale des Stützlagers wird normalerweise mit einem C-förmigen Clip im Gehäuse gesichert. Wie es scheint, war dieser hier nicht montiert.
Der Blechstreifen ist der Kugelkäfig des einreihigen Hauptlagers, welches die Getriebeeingangswelle trägt. Wenn du dir das mal genau ansiehst, solltest du erkennen, daß die Kugeln ohne Abstützung in ihren Schalen umherrollen.
Siehe Terminkalender...da ist ein Link zum Veranstalter
Diese Liste ist aktueller ![]()
Beitrag moderiert!
AJM1139 - Mini wheel nut for rover cooper wheel less s/steel cover
Hier eine Alternative, der Text liefert einige Informationen.
Link dient nur als Beispiel ![]()
Hinten ist es bei beiden Varianten kein Problem. Das sind aber eher die Punkte für eine Hebebühne.
Mit einem Rangierwagenheber und einem passenden 4 Kant Holz kann man hinten an der Quertraverse des Rahmens anheben.
Vorn wie im Bild gezeigt oder unter dem "Auge" der Zugstrebe re/li.
Dabei aber aufpassen, daß die Strebe nicht in Kontakt kommt mit der Platte des Hebers.
