Beiträge von Madblack
Schickes Kerlchen....
Zum Tacho, da bist du auf dem richtigen Weg.
Die rein mechanisch angetriebene "Distanzanzeige" kann man nur mittels der Tachoantrieb-Übersetzung verändern (Spezielles Zubehör einmal ausgenommen)
Die Geschwindigkeitsanzeige hängt an der Spiralfeder im Zusammenspiel mit der berührungslosen magnetischen Auslenkung der Tachonadel.
Zeigt die Nadel zuviel an, dann kann man sich wie folgt behelfen:
Tacho soweit zerlegen, das man die magnetisch ausgelenkte Metallscheibe festhalten kann. Jetzt die Nadel auf die angezeigte Mißweisung auslenken (z.b. 90km/h), dann die Metallscheibe gut festhalten und die Nadel vorsichtig auf der Welle in die korrekte Position (50km/h) zurück drehen. So bekommt man zumindest in einem Geschwindigkeitsbereich eine genaue Anzeige hin, drunter und drüber kommt es dann wieder zu kleineren Abweichungen als bisher.
Aufwendiger ist eine Justage der Spiralfeder. Das braucht noch mehr Fingerspitzengefühl und Geduld, kann aber zu einer genaueren Anzeige über den gesamten Bereich führen.
Artikel
Schaltpläne
Diverse Schaltpläne für englische und italienische Minis,
Informationen bezüglich Sicherungskästen
Madblack9. März 2022 um 13:18 Hilft ein Schaltplan weiter?
Schalter raussuchen, Kabel verfolgen und mit diesen Informationen am Fahrzeug vergleichen.
Gude zusammen,
nach 2 abstinenten Jahren geht’s nun endlich wieder los! 😊 Deshalb wird es in diesem Jahr auch wieder unsere 1. Mai-Ausfahrt geben.
Wir kommen zurück auf unsere Tour von 2010 und fahren mal wieder durch den Spessart. Es wäre schön, wenn sich viele einreihen würden – wahrscheinlich fehlen euch ja nach 2 anstrengenden Corona-Jahren auch die Präsenzveranstaltungen.
Anmeldungen unter 0170-3030534 oder micha@mini-a-tour.de
"die obere Halterung umgedreht"
Heißt was genau?
Sprichst du von vorn oder hinten?
Und DAM5626 ist ein Standart A+ Getriebe....passt also zum A+ Motor
Misterminiit
8. März 2011 um 11:01 Suchfunktion genutzt
Artikel
Aufschlüsselung Fahrgestellnummer / Erklärung Typenschilder
Anbei eine Liste zur Aufschlüsselung der Fahrgestellnummer, sowie der Commission Number.
Im unteren Teil des Artikels eine Erklärung der verschiedenen Typenschilder.
Madblack4. März 2021 um 11:45 -
Danke Helmut!
Da steht aber was vom 12G940...
Das Volumen der "D-Erhöhung" würde mich auch interessieren.
Kann jemand die Dimensionen erfassen?
Kannst du z.B. bei Datch.fr bestellen.
Teilenummer wie oben angegeben MS96, kostet 54€ plus Porto.
Nur so als Tipp
IMM2023 | International Mini Meeting 2021 - Florence TuscanyWelcome to International Mini Meeting 2021 25-29 May 2023 in Florence metropolitan area , Tuscanywww.imm2021.it
Neues vom Veranstalter...
Dachte ich mir....
Also wird sich die Welle ab einer gewissen Geschwindigkeit "aufschwingen" und unrund laufen.
Abhilfe kann wohl nur die Verlegung bringen...
Artikel
Mini Forum Merchandise
Liebe Minifahrenden,
wir hatten uns bei der Übernahme des Forums entschlossen, dieses auf eine neue Software umzustellen.
Diese wird über einen kostenpflichtigen Supportvertrag auf aktuellem Stand gehalten.
Das Forum wird auch zukünftig werbefrei sein und der Betrieb der Server ist gesichert.
Wenn ihr uns unterstützen wollt und euch gleichzeitig über cooles Merchandise freut, dann haben wir etwas für euch.
Die Erlöse aus dem Verkauf fließen natürlich zu 100% in den Betrieb des Forums!
Wir wünschen euch viel Spaß bei der Auswahl und beim Shoppen! :)
Eure Admins
+++ACHTUNG: Es sind nur noch Shirts in XXL und XXXL verfügbar.+++
Madblack3. Mai 2021 um 11:20 Hallo Peter, alles OK hier.
Die Infos zum Merchandising findest du in dem verlinkten Artikel.
Ein einfacher Test wäre die Tachowelle mit einer Bohrmaschine/Akkuschrauber anzutreiben, wenn diese möglichst gradlinig zum Tacho geführt ist.
Also Welle am Getriebe trennen und diese benutzen oder eine andere am Tacho anschließen.
Da der Zeiger im Tacho über ein berührungsloses magnetisches "Schleppsystem" ausgelenkt wird, ist es fraglich, warum erst ab 60km/h die Anzeige springt...
Eine neue(!) Welle hattest du verbaut?
Wie groß sind denn die Sprünge?
