Beiträge von Madblack
    Hallo zusammen,
    woher könnt ihr denn wissen, dass der Pickup aus Hanover ein Blender ist? Habt ihr ihn schon begutachtet oder mit dem Halter gesprochen?
    Dieses Fahrzeug hat so viele schlecht gemachte Stellen, die bereits auf den paar Bildern offensichtlich sind. Es wäre ein Wunder, wenn der Gesamteindruck bei einer Besichtigung noch sehr viel besser wird.
    Wer sich mit Minis auskennt, der kann eine lange Liste aufzählen.....
    Schade drum...
    Das einzige was nicht funktionieren kann ist die Durchlässigkeit des Ölabscheiders, wenn er intern verschmutzt ist.
    Eine Dose, gefüllt mit einem Drahtgeflecht...mehr ist es nicht.
    An deiner Stelle würde ich zunächst mit einem Abscheider anfangen. Bleibt der Motor (innerhalb seiner natürlichen, englischen Grenzen) dicht, muss man nichts nachrüsten. Tropft er nach stärker Belastung "aus allen Ritzen", kann man auf die einfachste Methode, dem Ventildeckel, eine zweite Entlüftung schaffen und weiter beobachten...
    Du verwechselt die Drehrichtungen der Teile zueinander...
    Wenn der Finger linksrum dreht, muss man das Gehäuse rechtsrum dem Öffnungspunkt der Kontakte annähern.
    Dreht man das Gehäuse linksrum an den vermeintlichen Öffnungspunkt, ist es der Schließpunkt der Kontakte, wenn die Verteilerwelle dreht.
    Der Inno Rahmen hat laut Katalog für den B38/39 nur die langen Stehbolzen vorgesehen.
    Beim englischen Mini gibt es folgende Varianten:
    - Stehbolzen
    - Schrauben (Hydrolastik)
    - Schrauben mit Einschnürung am Schaft unter dem Kopf (Gummi)
    Danach ab 1976 gab es dann die "dicken" Tower Bolts.
    Sofern eine elektrische Benzinpumpe verbaut ist...läuft diese dauerhaft und zuverlässig?
    Stirbt der Motor nach den 30 Sekunden langsam ab oder geht er schlagartig aus?
    Läuft er weiter/ länger, wenn der Tankdeckel abgenommen wird?
    Ein neuer Rahmen tut auch nicht Not...gibt massenhaft gute gebrauchte.
    Wenn du unbedingt umbauen willst, dann prüfe doch einmal, ob es nicht einfacher ist die Karosse abzuändern.
    Rechts und links der Tower Bolt Bohrung müsste man die Traverse durchbohren und zwei Hülsen einsetzen, durch die die Befestigungsbolzen des Rahmens laufen. Hülsen deshalb, damit sich die Traverse nicht zusammenziehen kann.
    An der Frontmaske entsprechende Distanzstücke verwenden und am Bodenblech die Bohrungen neu setzen.
    Ist nur ein Gedanke, hab das selbst nie gemacht...also keine Gewähr
    HOT
    26. Juli 2020 um 10:25
    Bei Pre-Verto mit langem Kupplungsarm sitzt das Lager stramm auf dem Tauchkolben und ist nicht gesichert.
    Bei Verto mit kurzem Arm hat das Lager Spiel auf dem Tauchkolben und ist mit einem Clip oder O-Ring gesichert.
    Um welches System handelt es sich denn jetzt?
    Das Bild ist nicht so ganz eindeutig... zumindest für mich nicht.
    E-Mobilität ist eine Alternative zum Verbrenner, kein Allheilmittel zur Rettung des Klimas.
    Je nach Einsatzgebiet macht ein Steckdosenauto durchaus Sinn, Langstrecke gehört (noch?!) nicht dazu.
    Nachtrag: hätte Bertha Benz anno dunnemals zu ihrem Karl gesagt, daß der Verbrenner keine Zukunft hat, weil man nirgendwo an Sprit kommt, wo wären wir heute?
    Soziale Medien im Jahre 1888 und wir würden immer noch mit der Pferdekutsche zu unterwegs sein... :biggrin:
