Dieser Mini wurde umfangreich restauriert.
Knarzen aufgrund von Verschleiß würde ich daher erstmal ausschließen wollen....
Kann trotzdem eine trockene Schwinge sein...du musst so lange Fett hineinpumpen, bis es an den Enden der Achse wieder austritt. Das kann, wenn das sogenannte Fettrohr gerissen sein sollte, einige Zeit und Hübe dauern.
Ist der Stoßdämpfer korrekt montiert? Alle Muttern fest? Die Gummis an Ort und Stelle?
Hat das Radlager genug Fett?
Das ist ja alles klar und bekannt, mir geht es eher um die Wirkung auf das Publikum...und da schaut nicht jeder hinter die Kulissen.
Beispiel in diesem Filmbeitrag, die Umrüstung auf Scheibenbremse...technisch vollkommen sinnfrei und für so ein "Schätzchen" in diesem Zustand das falsche Signal.
Genauso wie das Motor"Tuning"...
Oder die Aussage, daß ein bei der Besichtigung laufender Motor einen relevanten Kaufentscheid darstellt...
Manche nehmen den Quatsch halt doch für bare Münze, gerade diejenigen, die keinen Mini-Hintergrund haben.
12A1177 - Mini cup washer for tappet chest grommet
...und die hier nicht vergessen ![]()
Selten so einen Mist gesehen.... ![]()
Hallo Alex,
die Gußnummer 12G940 bezeichnet seit langem einen 1300er Kopf. Die anderen Guß"kürzel" sind nicht von Bedeutung, da nicht aufschlüsselbar.
Es gibt den Kopf als A/serie und als a+ Version. A/serie ist wie in deinem angehängten Bild mit der durchgehenden Planfläche rund um das Heizungsventil und das Thermostatgehäuse.
Die möglichenVentilgrößen sind im Standardtrim 33/29, 36/29 und 36/31 (mm)
Wenn du jetzt also die Ventilgrößen vergleichst und der Serienkopf, sowie der Ersatzkopf gleiche Dimensionen haben, dann sollte das passen.
Bleifreiköpfe sind es dann beides nicht und der De Tomaso Kopf müsste 36/29 haben.
Wichtig ist ebenfalls noch, daß das Brennraumvolumen in etwa gleich ist. Das kann man gut vergleichen, wenn die Kopfhöhe (also die Dicke des Kopfes) mit der Schieblehre misst. Hier ist natürlich vorausgesetzt, daß die Brennräume nicht bearbeitet sind.
Vermutlich nicht, dann wären die Späne sauber und an allen Lagerschalen gleichmäßig abgetragen.
Nee, so meine ich das nicht....hab hier Schalen liegen, die sind regelrecht plattgeklopft und haben einen Grat zwischen KW und Pleuel gebildet...
Ist mir auch nur in den Sinn gekommen, da das Material unmagnetisch ist und ein Lagerschaden vorliegt.
Aber sichtbar sollte die "Quelle" der Späne doch sein?!
Auhauerha...
Sind die Späne eventuell Lagermaterial der Pleuel Lager? Bei heftigen Schadensbildern kann sich das Material schon mal am Rand des Pleuel vorbeiquetschen...
Wenn die Energiekristalle die Strom-Menge bereitstellen, die benötigt wird, um die phantastischen Pläne der Regierung realisierbar zu machen, nehm ich 100 Stück
. Gibt's Mengenrabatt??
Danke an die IT Abteilung ![]()
...ist doch alles schwarze Magie ![]()
Karsten, fast jeder Hobbyschrauber hat solche Stehbolzen in der "Grabbelkiste" liegen...es sei denn, es wird explizit auf Neuware wert gelegt. ![]()
Fazit....keiner kann voraussagen, was mit dem IMM geschieht.
Gut....damit ist alles gesagt.
Ich lade ein bisschen die Batterie dann kann ich nachher noch ein bisschen rum fahren 🤣🤣🤣
...hab ich schon hinter mir
, schee wars!!
Hallo Ihr 2,
folgender Vorschlag als Anerkennung eurer Leistung im Vater/Sohn Projekt:
Schickt mir den Tacho zu, ich schaue mal hinein und versuche eine Reparatur.
Adresse steht im Impressum ![]()
Wollte jemand!
Vielen Dank!!
