Beiträge von Horzi
    Natürlich glaube ich das nicht! die 35 km/h bei 1000 Umdrehungen sind aber richtig. In meinem Dorf wohnt ein Kollege, der MPI fährt und da stimmt das genau.
    Lass mal Deinen DZM reparieren! Entweder ist der kaputt, die Endübersetzung ist deutlich kürzer als 2,75 (wenn Deiner 5.700 dreht tippe ich eher auf eine 3,21er, dann passen die 180km/h auch), der ist böse getunt (was Du dann wohl verschwiegen hast) oder Du brauchst ne Brille!
    Martin
    Ich kenne jemanden, der mit seinem 94PS Mini grade an den 200 km/h gekratzt hat!
    Erstmal hat der serienmässige 1000er nur 42PS und dann hab ich mir mal Dein Auto angesehen....
    Sorry, aber BÄH zu den Schlafaugen und den peinlichen Fenstefolien!
    So ähnlich wurde mein armer Mini auch vom Vorbesitzer verschandelt, zu allem Unglück hatte er auch noch 13" Räder! Jetzt ist er einfach nur schlicht edel, funktionell und schnell!
    Martin
    Wenn Du 13" fährst, ist das schon sehr schnell, ansonsten eigentlich normal schnell!
    Meiner fährt echt 170 km/h (nach Drehzahlmesser), der Tacho zeigt dann schon fast 190 :D an (wird noch kalibriert).
    Leistung... keine Ahnung! Selbstgetunt mit fachkundiger Beratung durch 2 sehr gute Miniexperten!
    Martin
    >heißt das eigentlich "S"ingle und "M"ultipoint Einspritzung?
    Ja!
    Die angegebene Leistung stimmt mit der tatsächlichen fast nie überein!
    Die "nur" 61Pferde des Vergaser Coopers fühlen sich definitiv
    munterer an, als die 63 der Spritzer, und der Verbrauch ist auch nicht höher!
    Ja toll die haben GKat und sind steuerlich günstiger.
    Aber wer ein wirtschaftliches Auto will, kauft sich einen 50 PS Polo.
    Minifahren ist teuer, das kann man drehen und wenden, wie man will! Rostfraß, aufwändige Wartung, attraktives Zubehör und und und kosten eben Geld.
    Martin
    Oh man, was hat Rover sich nur dabei gedacht den armen Mini mit einer Einspritzanlage zu bestücken. Die GKat Geschichte bekommt man auch mit nem Vergaser Motor hin, wobei ich davon auch nichts halte.
    Elektronik gehört allenfalls in Form einen Radios in einen Mini. Wenn hier von VERGASERN die Rede ist geht es garantiert nicht um Spritzer- Minis.
    Nochmal gaaanz langsam
    Das I in MPI und SPI bedeutet Injection und das ist das Englische Wort für Einspritzer!
    Zur Zeit kann man nur den SPI auf Vergaser umrüsten, wenn man sich nicht weiter der Willkür der zickigen Elektronik unterwerfen will.
    Martin
    Mini-Martin
    Keine Ahnung, wie das hinten gemacht wird, hab nur vorne Bumpstops, eigentlich sogar Zusatzfederelemente so gross, wie die Dinger sind.
    Ich denke hinten braucht man auch keine, weil der Mini aufgrund des leichten Hecks angängt zu hoppeln. Deshalb rät Andreas Hohls auch von den Black Spax, die wie die roten Konis schon Anschlaggummis integriert haben, ab.
    Hinten sind die Dämpfer auf der untersten Stufe und vorne auf 3. das gewährt noch einen gewissen "Restkomfort" und das Kurvenverhalten ist absolut sensationell, natürlich auch wegen der anderen Komponenten.
    Meiner hat erst auch etwas durchgeschlagen, bzw. am Radlauf geschliffen bei extremen Fahrmanövern.
    Nachdem ich das Heck ca. 10mm höher gelegt habe, ist alles bestens. Ich habe rundum die kurzen Spax drin.
    Martin
    Welche wichtigen Schrauben, wo?
    Wollt Ihr den Steuerkastendeckel SiRi oder den Kurbelwellen SiRi hinter der Schwungscheibe wechseln?
    Egal in beiden Fällen muss man Anlasser ausbauen und z.B. ein St. 3 mm Alublech in die Verzahnung des Schwungrads stecken, um das Schwungrad zu blockieren!
    Die Sicherungsbleche brauchen nicht umgeschlagen werden, weil sie sich beim Lösen der Schrauben von selbst aufbiegen.
    Gruss
    Martin
    Der Doppelvergaser hat wohl kaum direkt was mit dem Lagerschaden zu tun! Natürlich hat der Motor grundsätzlich mehr Bumms und wird auch so gefahren!
    Was ist denn jetzt drauf Doppel HS4 oder HS2? Die letzten erkennst Du an den Glocken, die mit nur 2 Schrauben befestigt sind, diese ist für weitere Tuningmassnahmen zu klein und die HS4 wäre ein echtes Schmankerl, soweit in gutem Zustand!
    Ein Hif 44 reicht zur Beatmung auch, und ist unkomplizierter in der Wartung, aber wenn Du schon nen Doppelvergaser drauf hast ist das doch noch besser. Klar ist der Verbrauch etwas höher, aber der Spassfaktor auch!
    Ich würde den Besitzer lieber runterhandeln und den MG Motor drinnen lassen und selbst überholen. Wenns nur der Lagerschaden ist, ist es doch kein Problem (bei Eigenarbeit ca. 500,- bis 1000,-, ach ja DM natürlich ;) )
    Mit nur ein paar weiteren Modifikationen Hochhubkipphebelwelle, LCB Fächer und RC40) sind aus dem Motor spielend 85 PS und mehr rauszukitzeln. Es gibt nur einen Nachteil, der Kopf ist nicht bleifrei und muss mit Zusatz gefahren werden.
    Ich hielt das auch erst für umständlich und teuer, aber man gewöhnt sich ganz schnell an die Handhabung.
    Wieviel hat der 61 PS Tauschmotor denn runter?
    Ich meine, dass ein Gebrauchtmotor grundsätzlich ein Risiko ist, und geöffnet werden sollte, wenn man länger Spass mit dem Auto haben will, wie gesagt Minis werden nicht immer pfleglich behandelt und schon gar nicht die stärkeren Modelle.
    Grüsse
    Martin
    Soweit einigermassen richtig, aber einige Anmerkungen habe ich noch:
    >Hilfsrahmen festlegen
    >1. Mini sicher vorne aufbocken bzw. auf Böcke stellen (gegen wegrollen sichern !!!)
    >2. hydr. Wagenheber unter den Motor setzen (zum abstützen)
    NEIN, grundsätzlich nie den Vorderwagen am Motor anheben, aufbocken oder sichern. Die Motorgummis sind zwar stabil, aber für diese Belastung nicht ausgelegt!
    Besser mit 2 Scherenwagenhebern o.ä. den Hilfsrahmen rechts und links and den Platten unter den unteren Querlenkern abfangen.
    >3. Vorderräder, Motorhaube abbauen. Wischermotor lösen anschließend einfach hochklappen.
    Die Motorhaube kann dran bleiben! Ausserdem noch auf der Beifahrerseite Steuergerät und was sonst noch im Weg ist ausbauen!
    >4. Schrauben 21 (lt. Zeichnung) lösen, linke und rechte Seite.
    Damit sind wohl die unteren Haltewinkel im Fussraum gemeint!?
    >5. Stoßdämpfer lösen an der unteren Aufnahme.
    Der Motorknochen oben muss auch gelöst werden!
    >6. Mit einer 36 er Nuß die beiden Bolzen (Nr. 13) rausschrauben und entfernen.
    Man braucht eine 34er Nuss!
    >7. Jetzt kannst Du langsam den Hilfsrahmen komplett mit Motor absenken.
    ACHTUNG! Die Bremsleitung zu den Vorderbremsen darf nicht zu stark gedehnt werden, evtl. abbauen!
    >8. Die Gummisilente (Nr. 15 und 16), werden durch die Aludonuts ersetzt.
    Wenn man schon dabei ist sollten die unteren Hilfsrahmenlager (Fussraum) konsequenterweise auch gegen die starren getauscht werden.
    >9. Bolzen (Nr.13) mit Kupferpaste einschmieren.
    Die Aluscheiben sollten vor dem Einbau auch noch mit Wachs versiegelt werden, um Kontaktkorrosion mit der Karosserie zu verhindern!
    >10. Hilfsrahmen wieder anheben (evtl. mit einer Brechstange zentrieren, damit der Bolzen (Nr. 13) passend festgeschraubt werden kann)
    >11. das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
    >12. alle Schrauben und Muttern wieder gut anziehen
    Insgesamt hört sich das einfacher an als es ist!
    Aber es lohnt sich wirklich, gerade bei 13" Minis, bei denen neue Gummilager auch nicht lange halten werden!
    Das Fahrverhalten wird senationell direkt und noch knackiger!
    Grüsse
    Martin
    Noch ein Hinweis:
    Auf der Zeichnung ist das Gummi direkt unter dem Kopf der grossen Rahmenschraube falsch herum dargestellt. Der Zentrierbund soll in die Bohrung in der Quertraverse greifen!
    Anhand der Bilder kann man nichts sagen, man müsste schon die Innereien begutachten, aber selbst dann kann man nicht hundertprozentig auf die Laufleistung schliessen.
    Wenn ein Motor von Anfang an schlecht beandelt wird, ist der Verschleiss auch schon früh da, d.h. ein Motor der gerade mal 70.000 gelaufen hat, kann schon Schrott sein und ein gutgepflegter sorgsam behandelter Motor ist auch nach 200.000 km noch taufrisch!
    100.000 km sind aber auch für einen Mini Motor auch schon eine stolze Leistung. Ich weiss etliche werden jetzt sagen sie haben schon 200 oder 300.000 auf der Uhr, aber das halte ich doch für Ausnahmefälle.
    Grundsätzlich ist der 1000er Motor aber der Langlebigere.
    Einfach mal alles durchchecken, Kompression prüfen z.B.
    Wenn das im grünen Bereich ist, einfach fahren, ist doch nur die Winterhure!
    Martin
    @ Michael
    Man braucht doch auch gar keinen Spanner bei der Duplexkette, weil der sich so gut wie nicht längt! Ich habe meinen Satz nach 30.000 aus dem 1000er umgebaut und keinen Verschleiss festgestellt! Ich finde es auch angenehmer weniger reibende Teile im Motor zu haben!
    Ausserdem muss ich Dich sowieso noch mal zur Brust nehmen, aber nicht übers Forum!
    Gruss
    Martin
    Hm, normalerweise braucht man bei Instrumententausch die Tachoübersetzung nicht zu ändern! Die Toleranzen der Geräte sind aber teilweise recht großzügig.
    Du musst zum Eichen erstmal die tatsächliche Geschwindigkeit ermitteln, auf einem Prüfstand oder sonst wie!
    Dann die Differenz zur Tachoanzeige bestimmen und eine Tachoübersetzung wählen, die diese Abweichung möglichst gut ausgleicht, dazu musst du aber wissen was jetzt eingebaut ist, und dazu muss Kühler raus und der Motorlagerhaltebock auch, insgesamt recht aufwändig. Ich hab sowas auch grade hinter mir!
    Es gibt Ritzel (Getriebeausgang) mit 5,6,7 Gängen und Zahnräder (Tachowelle) mit 15,16,17,18 Zähnen.
    Viel Spass beim kombinieren!
    Martin
    @ Minifreak
    Dein Auto ist zwar nicht nach meinem Geschmack, aber die Arbeiten sehen recht ordentlich.
    Mir ist auf einem Bild aufgefallen, dass der Kühlventilator falsch rum angebaut ist. Die glatte Seite der Nabe des Propellers muss zum Motor weisen (steht auch drauf, ganz klein "Engine side")
    Grüsse
    Martin
    Du hast also schon die neueren Seiki Instrumente! Bei den guten alten Smith steckt eine kleine Box hinten drauf, das ist er! Bei Deinen vermute ich ihn im Gehäuse, weil der sonst nirgends sein kann. das mit der Anzeige ist übrigends wirklich nicht normal. Ich habe einen ordentlichen Zeigerausschlag bei Temperatur- und Tankanzeige. Beim 1000er kann es allerdings aufgrund geringer Motortemperatur zu einer bescheidenen Temperaturanzeige kommen.
    Viel Erfolg
    Grüsse
    Martin
    In einen Mini passt alles. Ich habe schon von Jaguar Sitzen gehört und auch schon Bilder davon gesehen, in meinem Mini habe ich Sportsitze vom 3er (E30) mit Lederbezug eingebaut!
    Vorteil: Endlich eine vernünftige Sitzposition, besserer Zugang nach hinten, super Seitenhalt und Komfort
    Nachteil: Relativ aufwändiger Einbau und hoges Gewicht der Sitze
    Insgesamt aber absolut zu empfehlen und den original Sitzen, auch den neueren, um Längen überlegen.
    Martin
    Was haben Dämpfer denn mit der Fahrwerkshöhe zu tun?
    Bei irgendenwelchen Golfs oder so wird übers Federbein, wo der Dämpfer integriert ist, die Höhe verändert, aber beim Mini ist alles anders. Ich will jetzt auch nicht wieder eine hitzige Diskussion um die richtige Wahl entfachen, aber meiner Erfahrung nach sind die Spax das Mass der Dinge, einfache Verstellung, tolle Verarbeitung und bezahlbar!
    Von der Absäge Geschichte halte ich auch nichts, grade ältere Minis hängen auf der Fahrerseite, und das kann man mit einem Schraubfahrwerk hundertprozentig ausgleichen. Wer so was durch Absägen erreichen will, wird bestimmt irgendwann wahnsinnig! Der Sitz des Kugelbolzenzapfens erscheint mir auch etwas zu kurz, um bei Tieferlegung einen sicheren Halt zu garantieren.
    Naja, nur meine Meinung!
    Entscheiden musst Du selbst!
    Martin
    Ja für einen Anfänger ist es schwierig!
    Eigentlich muss der Motor dafür raus, aber mit etwas Geschick gehts auch so! Besorg Dir ein anständiges Reparatur Handbuch, damit klappts (ich hab eine Kopie des original Rover Werkstattbuchs, sehr zu empfehlen)!
    Warum willst Du den überhaupt wechseln?
    Ich empfehle Dir gleich einen Duplex Steuertrieb einzubauen, wenn Du da dran gehst! Der Spanner entfällt dabei und die Kette hält auch ewig! Für einen Strassenmotor reicht das günstige Kit mit Gussrädern (fahre ich in in meinem 1300er Powermotor auch), das ca. 100DM kostet!
    Das einzige, was zu beachten ist, dass im Deckele eine Beule ist, die herausgeschlagen werden muss, damit die Kette nicht schleift. Zu erkennen ist die hinter einem ominösen Halter (kann entfernt werden) unten hinten am Steuerkastendeckel.
    Insgesamt ist das eine sehr sinnvolle, kostengünstige und langlebige Modifikation. Für eventuelles Tuning ist das auch noch eine zusätzliche Grundlage.
    Viel Erfolg
    Martin
