Beiträge von Horzi
    Das ist ja alles ganz toll aber ich wette, dass Du gerade mal noch ein sixpack in den Kofferraum bekommen hast. Bei mir soll so wenig wie möglich zu sehen sein und der Gebrauchsnutzen noch einigermassen erhalten bleiben! Was den Bumms angeht, haben sich mal Nachbarn beschwert, dass sie ihren Fernseher nicht verstehen können, als ich nen Soundcheck auf dem Parkplatz gemacht habe. Die Leute wohnen allerdings in der 3. Etage!
    Der Martin
    Ich hab da auch noch was zu zu sagen! Also einen 12" (32cm) Basschassis bekommt man ohne grössere Probleme mittig unter der Heckklappe unter! die Auswölbung nach vorne machts möglich! Wichtig ist eine ordenliche Adapterplatte aus Holz oder Alu und dass ein grösserer Ausschnitt über dem Bass gemacht wird. Durch die kleinen Löcher gibts Kompressionsgeräsche. Ich hab das schon bei 2 Minis gemacht. Das sieht dezent aus und der Bass kommt dahin wo er soll in den Innenraum! der Kofferraum ist übrigends wirklich sehr schön Luftdicht, trotzdem würde ich ein sogenanntes Freeair Chassis empfehlen, die sind nicht so empfindlich gegen unterschiedlich Gehäusegrössen und Undichtigkeiten. Meiner Meinungreichen dann auch 13er Tiefmitteltöner und Hochtöner vorne/hinten!
    Ich bin jedenfalls zufrieden!
    Martin
    Ich will ja keine Werbung machen, aber der Mini-Mania Mann hat für meine Zwecke bis jetzt immer die besten Nadeln geliefert. Leider schleift er immer die Nummern raus, damit man nicht abguckt, aber die funktionieren einfach gut.
    Ich habe auch mal bis zum Erbrechen rumgetüftetlt und bin dann doch wieder bei 1. gelandet.
    Ansonsten, bleibt beim 91er Cooper nicht viel einzustellen,
    Zündung ist verschleissarm (kein Kontakt) und der CO Wert scheint auch OK zu sein.
    Wie sehen denn die Kerzen aus, Brennbild....?
    Nicht unbedingt! Erstmal ist es sehr schön. dass alle Zylinder gleich liegen!
    Es könnte sein,dass der Kopf mal überholt werden müsste/könnte, echt keine grosse Sache!
    Macht er denn irgendwelche Anstalten: Ölverbrauch, Leistungsverlust...? Tauschmotor (dann ist vielleicht ein niederverdichteter eingebaut worden)? Laufleistung?
    Vielleicht hat Deiner auch nicht so viel Ölköhle im Brennraum, wie andere Motoren?!
    Keine Bange!
    Martin
    1 bar Unterschied pro Zylinder ist noch ganz OK. Insgesamt sind die Werte auf einem hohen Niveau! Kopf mal geplant (Verdichtung erhöht)?
    Insgesamt kein Grund zum Handeln meine ich!
    Martin
    Wieso Käse? Bei mir in der Raubkopie des Original Rover Werkstatthandbuchs steht das genau wie Andy alias Madblack gesagt hat!
    Wenn die 8° besser sein sollten, kann das nur an Erfahrungswerten liegen, aber nicht an den Herstellerdaten!
    So und nun ist ducpoppy wieder erfolgreich verunsichert worden!
    Herzlichen Glückwunsch!
    Nimm den RC40 Auspuff. Der TÜV erkennt den garantiert nicht, weil der so brav aussieht.
    Der Preis, Sound und die Optik stimmen bei dieser Anlage!
    Martin
    Na das ist doch mal ein Wort. Hab mir Eure Seite mal angesehen. Sieht sehr ordentlich aus, was Ihr da baut.
    Gruß Martin
    P.S. keine Ursache Mark Oliver hat mich halt auch interessiert!
    weiter so, kaufen kann jeder, aber selber bauen ist
    doch viel genialer. Mein Kopf funzt jedenfalls *fg*
    Diese Zusätze sind absolut überflüssig, wenn man nicht gerade gemste Bananen als Schmierstoff benutzt. Markenöle haben schon genug Additive. Bei den kurzen Ölwechselinteravallen beim Mini können diese Mittel ihre Pseudowirkung noch weniger entfalten. Regelmässiger Öl- und Filterwechsel sind viel wichtiger als diese Wundermittelchen, um den Dreck aus dem Motor zu spülen.
    An unserer FH in Flensburg wurden Versuche mit diversen Zusätzen gemacht (das Institut hat einen Normmotor!), mit dem Ergebnis, dass keiner schädlich ist, aber auch keine Verbesserung festzustellen war. Wenn Euch das Geld nicht zu schade ist, bitte kauft das Zeug. Ich gebs lieber für schöneres Zubehör aus!
    In diesem Sinne
    Martin
    Na klar kann das Kabel irgendwo unterbrochen sein. kann man aber durchmessen! Ist die Anzeige völlig tot, oder nur der Ausschlag sehr gering? Als mein Checkmate noch den 1000er hatte, habe ich nur einen sehr geringen Zeigerausschlag gehabt, weil der Motor einfach sehr kalt war. Das Kühlsystem reicht nämlich auch für heisse 1300er, wie ich jetzt weiß.
    Für mich hört sich das an, als ob Mark- Oliver einigermaßen Plan bei seiner Arbeit hat. Meinen Zylinderkopf, allerdings für nen Vergasermotor, habe ich so ähnlich bearbeitet.
    Da wir auch so SPI haben interessieren mich leistungssteigernde Modifikationen natürlich auch. Bis jetzt hat auch noch keiner auf die Frage richtig geantwortet bzw. von seinen Erfahrungen erzählt. Das ist doch nicht der erste SPI der getunt wird, gelle. Die Vizard Bücher mögen ja gut sein bis zum Zylinderkopf auch für A+, aber die Frage war doch nach dem Einlasskrümmer der Einspritzanlage...
    Das ist schwer zu sagen, nimm erstmal den alten Motor auseinander und prüf alle Teile, die Du wiederverwenden willst. Oft findet man dabei noch allerhand. Spontan fällt mir z.B. die Steuerkette und der Spanner ein...
    Dann eine Liste machen und gezielt bestellen und nicht wie ich wegen einem sch*** Sicherungsblech und etlichem Kleinkram Extrabestellungen aufgeben.
    Das ist doch gleich, weil er beides weiterverwenden muss/will.
    Wer sich an so eine Aktion traut muss schon einigermassen Ahnung haben, gelle!
    Ich hab das schon öfters gemacht, aber das erste Mal ist doch immer was Besonderes ;)
    Wo denn sonst Her Hagedorn :-)?
    Hi Miniproll, also ich hab alles versandfertig auf ner Halbpalette verschnürt und werde es nächste Woche abschicken. Angeblich, lt. Spedition, soll das innerhalb von 48 Std. bei Dir sein.
    Gruß Horzi
    Das ist tatsächlich so einfach wie es sich anhört. ES ist nur eine Sauerei das Kühlwasser abzulassen, weil es überall hin läuft.
    Tip: Heizungsventil auf und Kühlmittel an der Heizung ganz unten ablassen.
    In dieser Jahreszeit kannst Du den 88 Grad Thermostat einbauen, im Sommer nen 74er und wenn Du es ganz toll machen willst in der Übergangszeit einen 80er.
    Viel Erfolg
    Martin
    Ja auf unserem SPI ist auch der offene KN. Von Leistungszuwachs kann ich aber absolut nichts merken.
    Ich fahr viel lieber mit meinem Vergaser 1300er. Der zieht ordentlich und macht keine komischen Geräusche (mehr).
    Die 180 km/h kauf ich Dir aber immer noch nicht ab, auch nicht für 5 Minuten. Check mal die Drehzahl dabei und vergleich das mit einer Geschwindigkeitstabelle :P
    Der Temp.geber sitzt direkt unter dem Thermostatgehäuse
    Fahrerseite oben.
    Wenn die Anueige nichts anzeigt, kann doch der Thermostat nicht kaputt sein.
    Bei Dir hat bestimmt nur Lucas, Herr der Finsternis zugeschlagen.
