Beiträge von Horzi
Ok, aber auch bei den Schmiedekipphebeln würde ich nur max. 3/10mm Spiel haben wollen.
ich vermute Du verwendest eine Hochhubkipphebelwelle!
Die Buchsen zwischen zwei Kipphebeln sollten ca.0,2 -0,3mm Spiel haben, bei den äusseren 0,1-0,15. Wichtig aussen nicht die Federscheiben benutzen! Die fressen sich in die Alukipphebel ein. -
Ist das auch die richtige Dose von Aldon?
Ich meine es gibt unterschiedliche. Deine scheint ziemlich stramm zu sein... vielleicht ist das so gewollt. Ich fahre ohne Unterdruckverstelleung, deshalb nur Vermutung. Schreib doch mal Aldon an! -
Reingucken!
Es sollte etwas Öl über der Kolbenstange stehen. Aber beim Hif Vergaser versickert das immer sehr schnell. Im Endeffekt muss die hohle Kolbenstange voll Öl sein, dass der Dämpfer arbeiten kann.
Ich guck so einmal die Woche nach.wie prüft man denn den ölstand im vergaser oO
Ich würd ja den 88° Thermostat wieder einbauen....! 1000er entwickeln eh relativ wenig Wärme, deshlab hast Du längere Warmlauzeiten und der Motor läuft unnötig unwirtschaftlich.
Ansonsten sind die Schwankungen völlig normal. Bei Teillast ist das Kühlsystem unterfordert und der Thermostat macht dicht. Bei Vollast wird viel Wärme erzeugt und der Thermostat ist offen. Mehr als aufmachen kann der nicht und nun zeigt sich ob das Kühlsystem intakt und ausreichend ist und das scheint es ja zu sein, wenn die Anzeige immer im mittlerern Bereich ist. -
Bei getretener Kupplung wird das Ausrücklager und das Axiallager der Kurbelwelle ständig belastet. Wenn man also immer die Kupplung beim Warten an der Ampel oder änhnlichen Gelegenheiten druckt verschleissen diese Teile deutlich schneller. Evtl. hat deine Kurbelwelle dadurch jetzt schon zuviel Axialspiel und es fangt irgenwo an zu schaben (z.B. Schwungrad im Gehäuse oder das Axiallager im Motorblock läuft trocken und macht Geäusche. Auf jeden Fall unbedingt abgewöhnen die Kupplung beim Warten zu treten.
Keine Ahnung ob die Pumpen auch bei Motoren mit Schaltgetriebe funktionieren. Wenns gehen würde wäre es aber schade diese raren Teile dafür zu verschwenden.
Ich hatte einen fast identischen 1000er.
Der Vergaser hatte aber eine rote Feder und eine Nadel von Mini Mania. Mit der Zündung hatte ich auch experimentiert, bin aber nicht mehr zu einem Endergebnis gekommen, weil ich auf 1300 gewechselt habe.
Das Konzept ist ähnlich geblieben, Nockenwelle und Verteiler habe ich übernommen. Der motor ist mit Zündverstellungen vollausgedreht größer 30° zu heiß geworden. Hat etliche Kopfdichtungen gekostet. Ich habe mich an diese Aldon Liste gehalten und die Einstellwerte nicht als Empfehlung verstanden.
Nun fahre ich mit ca. 28 -29° vollausgeregelt. Mein Aldon Yellow verstellt übrigends nur 20° KW. Ich empfehle deshalb mit einer verstellbaren Stroboskoplampe den tatsächlichen Zündzeitpunkt abzublitzen und nicht auszurechnen. Wenn Du so um die 30° liegst sollte das richtig sein und die Vergasereinstellung ändern. Auch kann ich die Düsennadeln von Mni Mania empfehlen. -
Bei meinem Aldon Yellow habe ich diese Werte ermittelt
FZ 500 – 1.000 U/min* FZ2.000 U/min*max. Frühzündung@ 5.000U/min*
6 8 13 28
stat. 4° -
Wurde überwiegend in Frankreich in Economy Antriebseinheiten verbaut
Joah könnte sein, versuch mal den Plunger (da wo die 2 großen Muttern drauf sind) zu enlasten. Wenn sich das Geräusch dann ändert ist die Ursache wahrscheinlich dort.
Ok, das ist ja nun geklärt.
Dass Dein Motor so reagiert ist aber schon komisch. Als ob das Ventil verpolt ist und im 4 Gand den Unterdruck wegnimmt. Bei Teillast fehlt dann die Frühzündung um zu beschleunigen.
Durch Abschalten des Unterdrucks sollte der CO Gehalt im Abgas reduziert werden. Es kann jetzt sein, dass der Vergaser deshalb fetter (zu fett) gestellt wurde.
Wie gesagt muss alles durchgeprüft werden. -
Das ist ja schön und gut, aber gehört so nicht. Wenn Dein Motor ohne Ventil richtig eingestellt ist, sollte er optimal und besser als vorher (auch als mit dem Ventil) laufen.
Ansonsten kannst Du auch alleine weiter rumwurschteln, wenn Du es besser weisst. -
Wie schon gesagt wurde, ist das Ventil für nichts gut und war auch nie beim 1300er verbaut. Wahrscheinlich hat der, der den neuen motordamals eingebaut hat, alles so angeschlossen wie es war und denm Motor dann eingestellt. Dieses Ventil klemmt schaltet sie Unterdruckverstellung aus. Wenn ich mich richtig erinnere wird nur im 4. Gang freigeschaltet. das war so ein Trick , die Schadstoffgrenzwerte einzuhalten.
Dein Motor braucht das nicht und muss nun wieder richtig eingestellt werden, also Zündung 6° v.OT bei 1500 1/min (Unterdruck beim Einstellen abgeklemmt) und Gemisch CO ca. 3,5% im Leerlauf. -
Hab meine von Mini Mania... Super Teile
Ich würde eine Kurve empfehlen, die in etwa dem Aldon Yellow entspricht einstellen. Wenn man sich die Kurve aufzeichnet ist die fast linear, der Knick ist kaum zu sehen. Max. Verstellung nur max. 30°!!!
Irgendwie bestimmt... ist aber eigentlich ein 1300er Kopf. Der 1000 Block braucht u.a. Ventiltaschen. Ob das alles so lohnt.... probiers aus!
