Beiträge von Horzi
    Das Alu Distanzstück ist garantiert nicht das Problem. Die hat fast jeder Mini.
    Es gibt zwar auch welche aus einem Schwarzen Kunsstoff, habe ich selbst aber noch nie verbaut.
    Ich hatte vor dem 1300er auch einen getunten 1000er auch mit Hif 38 und nie diese Hitzeprobleme.
    Noch was zu der Aldon Liste. Ich habe die Werte damals auch als Gesetz angenommen, sind sie aber definitiv nicht. In der Fußnote empfiehlt Alson auch eine Prüfstandsabstimmung.
    Wie gesagt das sind nur Grundeinstellungen mit der der Motor anspringt. Vergaser bekommen ja auch eine Grundeinstellung mit dem selben Ziel. Für die optimale Einstellung muss man meist aber noch einiges nachstellen.
    Bei den Schläuchen würde ich entgegen meinem vorherigen Tipp lieber beim Mini Teile Händler bestellen. Die originalen kosten nicht viel und passen wenigstens. Druckluftschlauch taugt für die Kurbelgeäuseentlüftung nichts, weil das Material nicht beständig gegen die Öldämpfe ist. Hydraulikschläuche kannst Du total vergessen, ausser für einen Ölkühler, hast Du ja schon selbst gemerkt. Mir scheint Du sammelst Dir alles zusammen, wo Du grade am einfachsten rankommst. Gib lieber mal eine ordentliche Bestellung auf und dann kannst Du richtig loslegen.
    Vorweg: So einen Thermostat kriegt man eigentlich in jedem Autoteilehandel. Statt Enlüftungsventil haben die eine kleine Kerbe im Dichtsitz wodurch die Luft entweichen kann. Natürlich etwas langsamer als mit dem Kugelventil, aber es geht.
    Meine Meinung zur Auswahl ist, dass das Std. Thermostat mit 88°C immer für Serien und moderat getunte Strassen Motoren passt. Wenn nicht liegt ein Defekt vor oder irgendwas stimmt an der Einstellung nicht.
    Mein Motor war ein echter Hitzkopf. Ich habe alles ausprobiert auch den 74° Thermostat. Jetzt wo ich endlich eine richtige Einstellung gefunden habe, brauche ich den 88°C Thermostat, damit er überhaupt auf eine vernünftige Betriebstemperatur kommt.
    Durch das höhere Temperaturniveau läuft der Motor auch wirtschaftlicher.
    Das ganze Kühlsystem muss auch richtig abgestimmt sein. Bei mir hat sich die Kombination Serien Ventilator + mittlere Riemenscheibe + 3 Reihenkühler mit größerem Netz vom Kühlerbauer (kostet weniger als ein Aukühler) als optimal herausgestellt.
    Na endlich...
    ...diese Aldon Liste ist nur eine Empfehlung, damit die Kiste überhaupt anspringt.
    Habe auch lange gebraucht, um das zu kapieren.
    Wie gesagt versuche mal einen ZZP von ca. 30° bei Anschlag Verstellung (ca. 5000 1/min) einzustellen.
    Ausserdem empfehle ich Dir das Thermoband abzumachen. Der Krümmer glüht darunter regelrecht aus und die Schweißnähte brechen. Auch eigene teure Erfahrung.
    Ich will jetzt hier nicht alles zuspammen aber: habe grad wie von Horzi und Klas vorgeschlagen den ZZP zurückgenommen auf 5°... dass muss ich jetzt mal beobachten wie er sich damit fährt und ob er immernoch so warm wird, hab aber das Gefühl, dass hat schon etwas geholfen! Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein! Danke!
    Mit der Zündung war ja nur ein Tipp, muss bei Deinem Motor ja nicht unbedingt zutreffen. Mein Aldon verstellt nur übrigends nur etwas über 20° KW, ist auch schon etwas älter. Augeregelt kommen bei mir jedenfalls knapp 28° Verstellung zustande. Ist aber halt ein 1300er.
    Was ist denn mit dem Vergaser? Hast Du den Schwimmerstand und das Nadelventil überprüft? Damit hatte ich auch mal Probleme. Die Plastikösen am Schwimmer waren so ausgeleitert, dass trotz neuen Ventilen die Vergaser übergelaufen sind. Im Betrieb habe ich das nicht wirklich gemerkt (hatte da aber auch parallel mit den Temperaturproblemen zu kämpfen). Bei längerer Standzeit ist aber der Motor mit Benzin vollgelaufen.
    Wenn es das auch nicht ist, scheint Dein Freeflow Krümmer ein Murksteil zu sein.
    Zündung auf 8° statisch scheint mir etwas früh. Ich habe eine ähnliches Setup allerdings als 1300er und nur 3-4° statisch. Hatte früher starke Hitzeprobleme, nach ändern der Zündung alles gut. Bei zuviel Frühzündung heizt sich der Motor schnell auf und dei Hitze staut sich, bei meinem Motor war es vor allem bei Drehzahlen über 4000.
    Abgesehen davon glaube ich Dein Vergaser hat auch eine Macke, Schwimmerstand zu hoch vermute ich.
    Wofür gibts eigentlich PN?! Bei interesse verhandeln, ansonsten ignorieren, wo ist das Problem?
    Mein Appell an die Moderatoren solche sinnlosen Diskussionen zu unterbinden!
    Verkaufsanzeigen sollten eh nur noch vom Ersteller (zur Änderung und zum Abschluss wenn die Teile verkauft sind) bearbeitbar sein, damit so ein Blödsinn wie hier gar nicht mehr auftritt.
    nur 1 Saison gefahren, ca. 5000km
    sehr schöner lauter Sound
    Übergang zum Krümmer ist abgsägt (weil er sich nicht vom Y-Stück trennen ließ)
    z.B. bei Ebay kann man aber Übergangsstücke in jeder Größe auch als Sonderanfertigung günstig kaufen, siehe Suchbegriff "Auspuff Reduzierstück"
    Preis 100,-€ für Selbstabholer in Rendsburg, kein Versand
    Tja, erstmal kann man sagen: Selbst schuld!
    Wenn mein Motor dauerhaft Wasser verliert fahre ich erst wieder damit wenn das Leck beseitigt ist. Und solche Argumente, wie ich habe nur das Auto kann man nicht gelten lassen. Ein kaputtes Auto fährt man nicht und muss dann eben auf Bus und Bahn umsteigen!
    Der Schlauch war doch schon so porös, dass er hätte ausgetauscht werden müssen. Kosten ca. 20€! Nun stehen dem wahrscheinlich mindestens 300€ Reparaturkosten gegenüber.
    Nun aber zur Abhilfe:
    Einen Kopfdichtungsschaden kann eine Werkstatt durch einen Schnelltest festellen, indem das Kühlwasser auf Kohlenmonoxid geprüft wird. Wenn der negativ ausfällt, würde ich erstmal weitergucken.
    An jedem Motor gibt diverse Teil dir Krach machen können:
    z.B.
    - Wasserpumpe ausgeschlagen
    - Lichtmaschinenlager ausgeschlagen
    - Steuerkette
    - Ventiltrieb
    - Zwischengetriebe
    Das sollte erstmal begutachtet werden.
    Ursache für die Überhitzung ist wohl das vernachlässigte Kühlsystem gewesen.
    Die leider schlechten Serien Kopfdichtungen haben auch keine Reserven mehr so was kurzzeitig zu tolerieren.
    Ich empfehle eine Cometic Kopfdichtung, die zwar sehr viel teurer ist, aber dafür auch hält.
    Die Auslaßventile müssen nicht unbedingt getauscht werden. Jeder Motorenbauer kann den Sitz nachschleifen, evtl. sogar noch einen Korrekturwinkel um die Sitzbreite zu optimieren, vorzugsweise beim Einlassventil. Wenn nicht Verschleiß oder Schäden vorhanden sind, reicht eine gründliche Kopfüberholung. Schaftdichtungen brauchts nur an den Einlassventilen!
    Das habe ich subjektiv auch schon gemerkt, aber was ist der technische Grund dafür?
    Meine Theorie...
    -bei hohem Ölstand wird deutlich mehr Öl vernebelt durch die rotierenden Bauteile
    - das verbleibende Luftvolumen im Kurbelgehäuse ist ebenfalls geringer weshalb auch der Druck im Betrieb steigt
    Beides führt dazu, dass mehr Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung abgeführt und verbrannt wird, bis ein Level erreicht ist, wo der Effekt nicht mehr auftritt. Ab dann bleibt der Ölstand relatv konstant ungefähr zwischen den Markierungen.
    Der Kopf sieht ja soweit ganz schick aus. Wasm ich nur wundert sind die Sicherungsklammern an den Einlassventilen. So was hatten die aller ersten Motoren vor 50 Jahren. Macht dadurch einen etwas antiqierten und zusammengewürfelten Eindruck auf mich.
    Mach bitte ine Bild vom Motorraum und liste alle Details auf. Ohne das wird Dir hier keiner helfen können.
