Beiträge von Horzi
    Lass Dir einen beim (deutschen) Kühlerbauer anfertigen (hab ich so gemacht).
    Da weisst Du was Du hast. Ich hafhre den seit ca. 5 - 6 Jahren und bin extrem zufrieden damit. Damals gabs noch keine bezahbaren Alukühler. Trotzdem ist diese Lösung für mich, weil der Kühler trotz Hochleistungsnetz unwesentlich größer ist und ohne Schnibbelei am Kotflügel/Radlauf etc. passt.
    Abgesehen davon verstehe ich die scheu vor den Engländern nicht.
    Wenn man einen Mini fährt sollte man schon mal auf die Insel schauen. Bestellungen bei Minispares sind recht unkompliziert. Ein bißchen englisch sollte man allerdings schon drauf haben, aber so was sollte heutzutage selbstverständlich sein.
    Um die Versandkosten zu relativieren muss man eben mehr Teile bestellen oder mit Freunden eine Sammelbestellung aufgeben.
    Mir persönlich ist es egal, ob die Nadelkennzeichnung rausgeschliffen ist, oder nicht, solange es die richtige ist und funktioniert... und so ist das bei denen die ich schon sein zig 1000 km fahre.
    So was erspart mir teure und lästige Prüfstands Sessions und Motorschäden.
    Wenn es ein Wettbewerbsfahrzeug ist, muss der Schlauch in einem Oil catch tank geleitet werden. Bei dem Auto auf dem Bild sitzt der wahrscheinlich im Radkasten oder die Gase werden direkt zum Wegschnüffeln in den Inneraum geleitet ;)
    Nö wirst immer mehr oder weniger anpassen müssen. Mich wundert aber, dass Du sogar die Competition Dichtung bearbeiten musstest. Ein bisschen an den Auslassöffnungen ist OK, aber mehr deutet auf sehr große Kanäle im Kopf hin, was nicht besonders gut wäre. Übergroße Kanäle bringen ausser bei Rennmotoren eher Nachteile wie Drehmomentverlust im unteren Drehzahlbreich und erhöhter Spritverbrauch.
    Guck Dir mal so einen SU Vergaser an, der Ansaugstutzen für die Kurbelgehäuseentlüftung ist ungefähr auf Höhe der Drosselklappe. Das war damit gemeint.
    Ansaugtrakt ist nach meiner Meinung nach bei SU's in die Ansaugbrücke wie bei den alten Cooper S mit diesem Dingens wo eine Membran drin ist, worüber die Zufuhr der Kurbelgehäusegase entsprechend der Last geregelt wird. Bei neueren SU Vergasern kann man die Gase in den Stutzen direkt am Gehäuse einleiten.
    Da Du einen Weber hast bleibt nur die Möglichkeit die Gase über den Lufteintritt einzuleiten also in den Luftfilter. Genauso wurde das auch bei einigen Mini Modellen, glaub 850er(?), gemacht (vom Ventildeckel ins Lufigehäuse). Bei meinem 90er Polo mit Einspritzanlage wurde das so ähnlich gemacht.
    Du hast glaube ich ein zu große Angst vor irgendwelchem Ölnebel der angeblich mit weggesaugt wird. Das ist meiner Meinung nach ganz unnötig, weil im Luftfilter ein sehr viel geringerer Unterdruck herrscht, als z.B. bei der dem Verfahren mit dem Absaugen direkt an der Drosselklappe. Diese kleinen KN Filter die Entlüftung sind vielleicht hübsch aber für diese Anwedung nicht zu gebrauchen.
    Die Kurbelgehäuseentlüftung muss theoretisch nicht angeschlossen sein.
    Dann muss aber der entsprechende Stutzen am Vergaser verschlossen werden!
    Praktisch ist es besser für die Umwelt und vor allem die eigene Gesundheit.
    Ist natürlich Dein Ding...
    Die Ansaugluft ist beim Mini sowieso warm da fallen die paar Kurbelgehäusegase nicht ins Gewicht.
    Um das mit dem Ölnebel zu vermeiden gibts ja die Ölabscheider, die Du vermutlich leergeräumt hast, oder?!
    Stattdessen kann man ja einen sogenannten Oil catch tank zwischenschalten. Die haben sogar Füllstandsanzeigen... hab rein zufällig einen zu verkaufen ;)
    Hallo Mario,
    kannst doch mal den Luftfilter abbauen und nachmessen. Wenn der Lufteinlass 44mm Durchmesser hat, ists ein Hif44.
    Bei Deinem Auto passt ja leider nicht viel zusammen, deshalb muss man echt überall reingucken um zu wissen was überhaupt verbaut wurde.
    Doch geht auch. Man kann von jedem Ölabscheider einen Schlauch an das Luftfiltergehäuse (vermutlich K&N) anschließen (geeignete Stutzen gibts im Baumarkt oder Industriebedarf). Die Leitungen nicht mit einem T-Stück zusammenführen. Beim SU wäre das OK, weil der mit einem gewissen Unterdruck absaugt. Bei Dir müssen die Gase sich selbst aus dem Kurbelgehäuse quälen und dem sollte möglichst wenig Widerstand entgegengesetzt werden.
    Von diesen offenen Kurbelgehäuseentlüftungen halte ich gar nicht. Die Gase können so schön die Umwelt entweichen. Um die Luftqualität geht es mir erstmal nicht, aber der Mist wabert Dir immer irgendwie ins Auto und stinkt (ungesund ists ausserdem).
    Lass das vom Vergaser wegsaugen! Bei einem Vergaser beide Entlüftungen über T Stück zum Stutzen führen, bei 2 Vergasern kannst Du je eine Entlüftung direkt anschließen (so habe ich das schon seit einigen 10Tausend Kilometern ohne Druckprobleme im Kurbelgehäuse). Ok ist kein 1380er aber ein heißer 1293er.
