Beiträge von Horzi
    Wurzelholzblende für Radioschacht, leichte Kratzer vom Lagern
    7,50€ inkl. Versand
    Wurzelholz Schaltknauf, Sprung im Lack
    7,50€ inkl. Versand
    Verteilerkappe flach,neu (z.B. für Frontkühlerumbau
    10€ inkl. Versand
    Minispares Spurverbreiterungen 9,5mm, 1x versuchsweise montiert aber nicht gefahren. schwarz lackiert und Zentrierungen für Bremstrommeln gebohrt
    10€ inkl. Versand
    Riemenscheibe erleichert, separat gewuchtet
    18€ inkl. Versand
    Ich habe jetzt mein Hauptargument gegen die Maniflow Ansaugbrücke entdeckt. Der Durchmesser zum Kopf ist 37mm. Mein zukünftiger neuer Zylinderkopf BP7 ist aber auf Seriendichtungsgröße aufgeweitet (knapp 35mm). D.H. ich müsste noch 2mm größer schleifen und das mache ich an dem Kopf nicht, er bleibt wie er ist.
    Tja leider ist die Diskussion von der eigentlichen Fragestellung abgekommen.
    Ich versuche es mal präziser zu formulieren:
    Ist ein Wechsel auf eine Maniflow Stahl Ansaugbrücke sinnvoll in bezug auf Leistungs- bzw. Drehmomentzuwachs (auch wenn es nur ein vergleichsweise kleiner Betrag ist), wenn jetzt eine bearbeitete Alu Ansaugbrücke ihren Dienst tut?
    Am liebsten wäre es mir, wenn Leute, die eigene Erfahrungen damit gemacht haben, diese hier kundtun. Theoretische Betrachtungen und Überlegungen bringen mich hier nicht wirklich weiter.
    Ich habe die Alu Brücke auch schon bearbeitet, nach der Anleitung von D.V.
    Durch den Tausch will ich ja einen Leistungsgewinn erzielen. Die Frage ist halt lohnt der Tausch?
    Die Spares-Alubruecke muss erstmal auf den Durchmesser bearbeitet werden.
    Das ist eine Drecks-Arbeit. Wenn du Geld hast die Stahlbruecke, wenn du mehr Zeit als Geld hast die Alu-Bruecke.
    Ich denke bearbeitet sind beide gleich gut.
    Die Stahlansaugbrücke für 2 HS4 Vergaser von Maniflow wird u.a. von D.V. und Calver hochgelobt.
    Die Alu Ansaugbrücke (z.B. von Minispares) bekommt dagegen sehr schlechte Kritik.
    Nirgends habe ich aber irgendwelche Belege wie Prüfstandsdiagramme o.ä. gesehen.
    Die Kanalführung der Stahlbrücke sieht erstmal schön aus, aber ob sich das auch auf die Leistung bzw. das Drehmoment positiv auswirkt?
    Mir stellt sich nun die Frage, ob ein Umstieg lohnt.
    Wer hat Erfahrungen damit gemacht und kann vergleichen?
    Sind die Übergänge zum Kopf auf Größe der aufgeweitet (Competition Dichtung)?
    Wie kann der Unterdrückanschluß für den Bremskraftverstärker nachgerüstet werden?
    Du kannst auch die LP883 Repliken aus Stahl (Sonderbereifung für die alten Cooper S) bei den üblichen Händlern bekommen.
    Die bauen etwas weiter nach innen, was aber auch schön aussieht. Zur Not können auch Spurverbreiterungen unterlegt werden. Vorteil wäre, dass diese Felgen neu und verhältnismäßig günstig sind und man u.U. sogar auf Radlaufverbreiterungen verzichten kann.
    Noch eine kleine Ergänzung zu dem Thema.
    Laut Werkstadthandbuch (original Rover) kann der Halbmondring auch bei eingebautem Motor/Getriebe gemacht werden. Das soll folgendermaßen gehen;
    1. Steuerkettensatz abmontieren
    2. alten Ring heraushebeln
    3. neuen Ring schräg mit den offenene Enden zuerst einsetzen, dann nach unten hin den Rest in den Spalt einarbeiten.
    4. Steuersatz wieder montieren
    5. fertig (theoretisch)
    Ich habe das vor Jahren mal so versucht und bin gescheitert. Dichtmasse kann man auch nicht verwenden, weil man das nie richtig ölfrei kriegt und die Masse deshalb nicht richtig haftet.
    Von wegen Geschmackssache stimme ich Dir voll zu.
    Am besten mal zu einem Treffen fahren und gucken ob man die verschiedenen Modelle Probefahren kann.
    Ja, die SPi's sind auf grund der 12,5% kürzeren Endübersetzung "spritziger". Das ist deutlich zu merken. Mir persönlich gefällt der MPi dennoch besser. Aber das ist Ansichtssache.
    Ab '90 gabs auch noch die Vergaser Cooper. Das ist vielleicht eine Alternative.
    Der SPI erreicht in den seltensten Fällen die serienmässigen 63 PS. Diese Autos sind untenrum einigermaßen spritzig werden aber obenrum zäh. Der Vergaser hat ein besseres allround Verhalten auch wenn er eine etwas längere Übersetzung hat (3,1 zu 3,21 SPI).
    Das Hauptproblem wird sein, ein gutes Auto aus der Zeit zu finden. Die sind mittlerweile auch schon 20 Jahre alt und nicht immer in Liebhaberhänden gewesen. Leider sind auch die neueren Jahrgänge nicht gut bezüglich Rostschutz gewesen. Ich habe etliche MPIs gesehen, wo alles mögliche geschweisst wurde bis hin zum Scheibenrahmen. Wenn Du handwerklich fit bist, solltest Du das Auto nach der Güte der Karosserie auswählen. Die Technik ist beherrschbar und einfach instandzusetzen. Vor dem Kauf empfehle ich Dir Kontakt zu einem Miniclub in Deiner Nähe aufzunehmen und Dich beraten zu lassen oder zum Besichtigungstermin begleiten zu lassen.
    SPI ist A+!
    Es lohnt sich auf jeden fall die Gewichte anzugleichen und auszubalancieren. Ich hatte einen neuen Rumpfmotor bei dem das schwerste Pleuel 20g mehr hatte als das leichteste!
    Ich vermute, dass die Ventile keine gehärteten bzw. hartverchromten Schäfte hatten. Das ist dann eine unverträgliche Materialpaarung, die zum Fressen neigt. So was hat mir auch mal ein sogenannter Fachmann eingebaut.
    Das Ergebnis war übel.
