Ich habe dem Händler keine böse Absicht unterstellt, wenn DU mal zurückblätterst, bitte.Klar hätte ich die Stoßstange direkt anbauen können, aber dazu hatte ich kein Lust und sah auch keinen Grund an der Qualität zu zweifeln. Wenn ich ein unbrauchbares Teil reklamiere ist das wohl nur rechtens. Dass der Händler in England sitzt ist unser beider Problem bezüglich Porto. Wenn er den Handel mit dem Kontinent nicht wollte, wäre er sicher auch nicht zum IMM gekommen. Der Händler ist ja auch bereit zum Tausch was auch den anfänglichen guten Eindruck bestätigt. Und nun komm mal wieder runter!
Beiträge von Horzi
Den Händler habe ich nun angeschrieben und er hat mir direkt angeboten die schlechte Stoßstange zurückzunehmen und unentgeltlich eine neue zu schicken. Das ist OK finde ich. Leider sitzt der natürlich in England und da muss ich das Teil teuer hinschicken.
Der Prima Aufkleber hat mich nicht wirklich gewundert, weil XParts sicher nicht mehr unter Rover produzieren lässt. Ich dachte es wäre ein Nachfolgeprodukt. Die Qualität ist ansonsten auch echt super. Wo eine originale Stoßstange ziemlich knitterig ist an versteckten Stellen ist die richtig schön glatt und hat eine sehr gute Oberfläche. Die Gewindestifte sind genau wie die originalen eingesetzt.
Dem Veranstalter kann man wohl kaum einen Vorwurf machen. Die vertretenen Händler waren schon bekannt, wenn auch nicht alle in Deutschland.
Die Teilequalität ist im allgemeinen ein Problem, mit dem auch Händler zu kämpfen haben. Einige geben sich halt mehr mühe gute Qualität einzukaufen anderen ist das egal. -
Ja hast ja recht, aber das es war zu verlockend und es schien auch alles gut zu sein. Neumünster ist ja nicht so weit, aber der Herr Greier wird wohl kaum bereit sein meine Stoßstange zurückzunehmen.
Wie der Titel schon sagt, habe ich beim IMM eine Edelstahlstoßstange beim Xpart Händler gekauft. Das Teil wurde als original bzw. als originales Nachfolgeteil angepriesen und sah auch sehr gut aus, auf der Rückseite war ein silbernes Label mit "Prima" Schriftzug. Der Preis ging auch völlig in Ordnung. Zu Hause kam jetzt die Ernüchterung. Die Passform ist extrem schlecht. Die Rundung passt überhaupt nicht zur Frontmaske. Nachbesserung ist nicht möglich. Es wäre einfacher den Mini an die Stoßstange anzupassen.
Da der Händler augenscheinlich ein direkter XPart Vertreter war hatte ich keine Bedenken, zumindest habe ich keine Hinweis auf einen anderen Firmennamen endeckt. Nun habe ich hier aber Schrott für 50€ liegen und bin sauer. Die Chance auf einen Tausch ist zwar gleich null, aber eine Reklamation möchte ich trotzdem verschicken. Für alle anderen sei das eine Warnung. -
Als Fazit dieser Diskussion lasse ich erstmal alles wie es ist. Mal sehen was die Gummiumrandung bringt.
Klingt einleuchtend, erklärt aber nicht warum z.B. ein SPI mit normalem 3 Reihenkühler eine große Scheibe verwendet und auch bei 1000ern die gleiche Kühler haben (auch schon 3 Reihen) mal die große und mal die kleine Scheibe verwendet wurde.
Er hat aber noch nicht verraten, ob es ein Vergaser oder ein Einspritzer sein soll!
Mit Vergaser sparst Du schon mal einen Haufen Geld für das Steuergerätegedöns. 90 - 100 gut fahrbare PS sind mit 1293ccm und konventionellem Tuning relativ leicht zu erreichen. -
Aha,
erklär das doch bitte mal genauer, wie das miteinander zusammenhängt.Alles anzeigen...aber wahr...
88° thermostat
die wahl der korrekten riemenscheibengröße ist bedingt durch die verwendung der kühlerart (standart oder "verbessert") und durch die zu erreichenden drehzahlen gemäß dem motorenkonzept.
mit einer kleinen riemenscheibe und einem competition kühler kann man sogar bei einem standart 1000er in nöte geraten
@ Metro
Häh, das ist doch die kleinste Scheibe!
Abgesehen davon sind die Riemenscheiben ohne erkennbare Logik bei verscheidenen Mini Modellen verbaut worden. Ich kenne normale 1000er die mal die kleine und mal die ganz große Scheibe verbaut hatten. Beide Minis waren in etwas gleich alt.
Ich habe schon öfters den Grundsatz gehört, dass leistungsgesteigerte Strassenminis eine möglichst große Scheibe fahren sollten, weil diese Motoren üblicherweise auch gedreht werden und die Wasserpumpe bei hohen Drehzahlen aus dem Arbeitsbereich kommt. Man muss aber die Balance finden, dass der Motor nicht im Stand zu heiß wird. Bei mir war die mittlere Scheibe optimal und der Motor ist ähnlich wie Falcones.@ Madblack
was fährst Du für einen Thermostat zur Zeit?OK .... Riemenscheibe zu groß .
Welchen Kühlkreislauf hast Du überhaupt verbaut ?
Nehm als Vorlage den , des Vergaser Cooper ohne Bypass zwischen Kopf und Wapu .
Alles Andere ist Schrott .
Zur Info,
mein Motor hat auch keinen Bypass (Wasserpumpe - Kopf) und hat auch keine Rückleitung über die Ansaugbrücke. Die Riemenscheibe ist die mittelgroße mit ca. 112mm Durchmesser. Das hat sich als beste Kombination herausgestellt. Die Kühlung war zum Schluß so effektiv, dass ich den Motor wie gesagt kaum auf Betriebstemperatur bekommen habe mit 74° und 82° Thermostaten aber das war im Frühjahr.
Mit dem 88° Thermostat gings. Nebenbei habe ich gelesen, dass die Kraftstoffausnutzung von Bleifrei Kraftstoffen bei höheren Temperaturen besser sein soll.
Die Gummiumrandung habe ich wieder eingebaut. Eine Probefahrt konnt ich noch nicht machen. -
Den Käfig habe ich weggelassen. Ansonsten schwer zu sagen warum der Spalt beim SPI offen ist.
Die Gummiumrandung habe ich grade wieder vorgekramt. Habe ich damals weggelassen, weil ich mir dachte ,wenn der SPI so was nicht hat, braucht meiner auch keins. Funktioniert ja auch. Vielleicht bringts aber was bei Extremtemperaturen? Ich probiers aus.
Mich interessiert ehrlich gesagt nur mein Motor, den kennen Sie ja
(ähnlich RD1 Konzept). Für alle die es nicht wissen, das ist ein leistungsgesteigerter 1300er Vergaser Motor.
Die Einspritzer haben in dem Bereich Leerlauf und wenig Last bestimmt einige Vorteile was den Temperaturhaushalt angeht. -
Ok, das mag sein, aber wenn ich langsam fahre, strömt ja Luft durch den Ölkühler. Ich glaube mittlerweile einfach, dass mein E-Lüfter zu schlapp ist....
Nochmal zu meiner Theorie...
Im Stand schiebt der Lüfter heiße Luft aus dem Motorraum nach aussen. Wenn kein Ölkühler vorhanden ist erwärmt sich die Luft am Motorblock und Auspuff und das heiße Öl gibt über das Getriebegehäuse Wärme ab. Mit dem Ölkühler vergrößert man die Kühlfläche und transportiert die Wärme in den Ansaugbereich des Wasserkühlers /- lüfters.
Der Motor gibt insgesamt eine gewisse Wärmemenge ab, die über die Kühlung abtransportiert werden muss, damit die Temperatur im gewünschten Bereich bleiben soll. Wenn bei hohen Aussentemperaturen, wie dieser Tage die abtransportierbare Wärmemenge kleiner wird als die die produzierte, wird der Motor zu warm. Normalerweise springt dann der E-Lüfter an und erhöht den Luftmassenstrom wodurch mehr Wärme abgeführt werden kann. Wenn alles richtig ausgelegt und gesund ist, geht die Temperatur wieder runter.
Das ist bei mir grundsätzlich auch der Fall, aber der E-Lüfter (vom Vergaser Cooper) braucht bei 35°C Aussentemperatur sehr lange. Bei Temperaturen unter 30° kommt der Motor problemlos klar. Durch den Einbauort des Ölkühlers unter der Lima heizt man einen Teil Luftstrom z.B. auf 80° auf der sonst vielleicht nur die 35- 40° hätte und die Reserve der Wasserkühlung wird verringert, das Öl wird schön gekühlt, aber das Wasser nicht mehr so gut. Ich fahre eine 88°C Thermostat (neu), weil der Motor sonst kaum auf Betriebstemperatur kommt (bei 10 - 20° Aussentemperatur).
Stimmt das so, oder mache ich einen Gedankenfehler? -
Ja, Getriebe in dem Bauzeitraum sind alle gleich, A+ halt. Nur die Endübersetzungen können variieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 3,1er verbaut ist, ist aber sehr hoch.
Also ich fahre nun schon einige Jahre mit Ölkühler und Thermostat.
Das Ölthermometer habe ich mir gespart, weil man sehr gut erkennen kann wann der Durchgang zum Ölkuhler freigegeben. Die Anzeige sinkt dann langsam um ca. 5 psi und steigt dann wieder bei konstanter Drehhzahl.
Mein Kühler ist übrigends mit den Anschlüssen nach unten eingebaut. -
OK, dem Bummeln durch die Stadt ging noch eine Stauphase vor einer Baustelle voran. Der Motor war zu dem Zeitpunkt auch schon warm gefahren. Das Öl war dann schon auf Temperatur. Ich denke dann versucht der Motor die Hitze überall loszuwerden auch übers Öl. Der Motorraum ist zwar offen, aber der Asphalt hatte mindestens 40 -50°, die Luft sowieso.
... ist mein Angebot angekommen?
Mir kommt es vor als ob die Position des Ölkühlers unter der Lima bei diesen Extremtemperaturen eher ungünstig ist. Beim Bummeln durch die Stadt braucht mein Motor viel E-Lüfter Unterstützung. Bei Landstrassenfahrt ist wieder alles gut. Meine Vermutung, bei langsamer Fahrt kommt wenig Fahrtwind durch den Kühlergrill, strömt durch den Ölkühler und die dann vielleicht 60 - 90?° warme Luft wird dem Wasserkühler zugeführt. die Temperaturdifferenz zur Umgebungsluft wird dadurch noch mehr reduziert und im Motor staut sich die Wärme. Ich habe einen 13 Reihen Ölkühler der den Raum unter der Lima komplett ausfüllt. Bei kleineren Ölkühlern ist der Effekt wahrscheinlich nicht so ausgeprägt. Abends wenn es etwas kühler ist, kommt das Kühlsystem wieder klar. So ab 30° Aussentemperatur wird dem Motor mollig.
