Wie gesagt, Ausmessen! Keine Ahnung, ob 1,2 oder 3mm nötig sind. Die Verdichtung sollte aber am Ende ca. 10:1 sein
Beiträge von Horzi
Ja klar kann man den Kopf planen, das ist sogar dei gängigste Methode. Aber auch da gibt es Grenzen. Die Ölbohrung kommt irgendwann durch. Vielleicht ist der Kopf ja auch schon geplant worden?! Aber auch das weiß man erst wenn der Brennräume ausgelitert wurden. Dann muss man ganz klassisch und wie schon mehrfach hier beschrieben die Verdichtung ausrechnen. Um das Maß zu bestimmen, wieviel der Kopf geplant werden muss bibts einen einfachen Trick, man braucht aber Zugang zu einem CAD Programm (z.B. Autocad). Man muss die Kontur des Brennraums abhehmen und enscannen. Das Bild wird ins Programm eingelesen. Dann wird die Kontur mit einer Kurve achgezogen. Mit der Analysefunktion hat man schnelle den Flächeninhalt ermittelt. Nun kann man das errechnete Differenzvolumen durch die Brennraumgrundfläche teilen und hat die Höhe, fertig! Mann kann es auch oldfashioned mit Milimeterpapier auszählen, ist aber etwas ungenauer. Beim 1300er Kopf sind 3/10mm ca. 1ccm.
Viel Erfolg -
Das ist gut, aber ich verstehe Deine Frage nicht wirklich, weil doch eigentlich eine Einbauanleitung dabei ist.
Darüber hinaus solltest Du nur drauf achten, dass der Finger im ZZP in etwa gegenüber dem Kontakt in der Kappe steht. Ich hatte mal eine billige Anlage, wo die Grundplatte um 20 verdreht gebohrt war. Gezündet hats zwar trotzdem aber zu weit vom Kontakt entfernt. Der lange Lichtbogen hat dann die Kappe mit der Zeit gesprengt.
Ansonsten Kabel schön verlegen. Der Kondensator kann theoretisch im Verteiler bleiben, wenn Platz vorhanden ist, praktisch macht das keinen Sinn, deshalb kannst Du den ausbauen und mit einem Kontaktsatz zum Bodwerkzeug legen. -
Brauchst Du nicht, hast doch nen Spi. Ist nur für Vergasermotoren interessant.
Ich habe letztes Jahre eine Magna Spark Anlage eingebaut und bin damit sehr zufrieden. Ist sehr professionell und solide aufgebaut mit einem externen Steuergerät. Der Zündzeitpunkt ist sehr exakt im vergleich zu der vorherigen Anlage, die im Verteiler integriert war.
Ist Deine Lumention die gute mit Steuergerät oder die "unsichtbare"? -
Hast Du das DAM3168 Vorgelege? Dann herzlichen Glückwunsch! Falls nicht machs wie ich nimm das 22G1040. Angeblich soll das kleine Lager etwas anfälliger sein, aber dafür ist es noch zu haben und billig.
Ich habe 22G1040 mit DAM3167 im A+ Gehäuse verbaut. Es sind keinerlei Modifikationen nötig.
Die Abstufung ist im Vergleich zu A+ einen Quantensprung besser. -
Tja, dann ist was im Argen.
Da hilft nur eine neue vordere Bundbuchse, C-Clip, und Anlaufscheibe, oder eine neues bzw. gebrauchtes Primärrad. -
Ich denke Du hast eine zöllige Fühlerlehre.
50 müsste dann 0.005" bedeuten was 0,127 mm entspricht was als Spiel OK wäre. bei 60 hast Du 0,152 mm Spiel was grade noch so OK ist.
Die C Scheibe läuft gerne einseitig ein. Umsetzen ist aber völlig legitim.
Miss doch einfach die Blattdicke mit einer Messschraube oder einem dgitalen Messschieber um sicher zu gehen. -
Ich glaube einen habe ich noch. Musste in gutem Zustandsein... ich guck mal.
Fotografier doch mal die KHW in Gänze!
Vielleicht ist die Kipphebelmimik auch einfach nur trocken gelaufen. Das geht ganz einfach... Kiphbelwelle verkehrt herum einbauen (Bock mit Schraube in Fahrtrichtung rechts) und schon ist die Ölbohrung dicht. Asche auf mein Haupt, ich habe so einen Mist schon gebaut. Hat ein paar 100km gehalten bis komische Klappergeräusche entstanden. Bei mir ist zum Glück kein größerer Schaden entstanden... hab noch die gute Minispares HHKW.
Auszug Fitting instructions HHKW Minispares:
On no account must the valve springs used be allowed to go coil-bound. This will place undue stress on the rockers, roller tips, pins and shaft that will inevitably lead to failure. Where being fitted to anything other than a Mini Spares-sourced cylinder head assembly or standard head with Mini Spares special valve springs C-AEA526 or C-AEA527 with known camshaft designated specifications (all in an unmolested state) valve geometry should be carefully checked, full valve lift measured, then valve spring coil-bound height checked. Simply looking for 'daylight' between the coils, or slipping feeler blades through is insufficient and wholly inaccurate. A proper measurement of each spring using a DTI and drill-press, or some such, should be carried out. An absolute minimum 0.085" clearance should exist between full valve lift and coil-binding with 0.100" recommended.
Not all camshaft profiles are suitable for use with high-lift rockers. Check compatibility carefully before use and NOTE that Fuel Injected cars will need to run for a short period of time(approx 15-20 miles) so
that the ECU can re program itself.Zusammengefasst:
Bevor die Feder auf Block geht sollten noch mindestens 2,5mm Rest Federweg bleiben.Ein stark eingelaufener Nocken ist aber wie Faxe schon sagt auch gut möglich.
Vielleicht ist der Kipphebel ja schon verbogen, weil die Federn auf Block gehen? Vieleicht reichts bei den andern grade so und nur der eine tanzt aus der Reihe. Das wäre dann natürlich Pfusch von der Werkstatt (um wen handelt es sich, bitte nur per PN antworten!).
Mach bitte mal Bilder! -
Bleibt jetzt doch meiner... trotz des "gigantischen" Ansturms von Interessenten.
Um die Verdichtung zu ermitteln musst Du die Brennräume auslitern und noch die weiteren Volumina ermitteln, das ist hier auch schon mehrfach beschrieben worden (Suche). Wenn Du die Brennräume noch bearbeiten willst (mehr als glätten und angleichen sollte man als Laie nicht machen und immer eine Schutzbrille Verwenden!!!) wird je nachdem wieviel gegraben wird es nötig sein noch mal zu planen um eine vernüftige Verdichtung um und bei 10:1zu erreichen. Es gibt sogenannte Competition Ventile, die einen flacheren Teller und einen schmaleren Sitz haben. Der Durchflussquerschnitt wird dadurch größer, es müssen aber die Sitze neu geschnitten und optimiert werden (Korrekturwinkel!). So was ist für einen guten Motorenbauer kein Problem. bei der Wahl der Ventile ist darauf zu achten, dass sie zu den Führungen passen, in Grauguß bzw. Stahlführungen müssen gehärtete Ventile rein. Im Zweifel den Händler fragen! Da die Führungen schon eingebaut sind, sind die Möglichkeiten der Kanalbearbeitung sehr begrenzt. Ich könnte jetzt hier noch ewig weiterschreiben, aber das meiste steht hier schon, also bitte suchen oder direkt beim Händler des Vertauens beraten lassen.
Neu?
Werden die an den originalen Löcher befestigt? oder muss man bohren?
Martin -
Vielleicht ist auch nur die Gußnummer velaufen
CAM4180
FH410
sind sich dann einigermaßen ähnlich -
Vorausgesetzt alle Teile sind noch verwendbar bzw. instandsetzbar wird schon eine normale Überholung mind. 700-1000€ Kosten (nächstes Übermaß Bohren, neue Kolben, Lagerschalen, Kurbelwelle schleifen, Kopf planen, Ventilsitze schneiden...). Die nächste Stufe wäre Kurbeltrieb wuchten, Welle härten, Kopf moderat überbeiten mit Rennventilen, andere Nockenwelle + passendem Verteiler (MD266 mit Aldon Yellow kann ich empfehlen). EineHochhubkipphebelwelle (ca. 200€) ist kein Muss bringt aber schon was.
Bei beiden Varianten brauchst Du sowieso LCB + RC40 Auspuffanlage (ca.200-250€, Hif44 Vergaser mit passender Ansuagbrücke (ca. 300€, gebraucht etwas billiger) oder eine 2 fach HS4 Anlage (ca. 500 - 700€)
Mit viel Eigenleistung (Zerlegen, reinigen Montieren...) wirst Du zwischen 1000 - 3000€ ausgeben müssen....das ist nun mal so!
Die Leistung liegt je nach Ausbaustufe zwischen 80- 100PS.Hat Dein Inno Kopf schon die großen Einlassventile (35,6mm)?
Hat schon mal jemand diese Hebelei verbaut?
http://www.minispares.com/Product.aspx?t…=0&tc=1#submenu
So rein von der Sache her finde ich das ganz schlau gemacht... -
Hallo und Herzlich Willkommen!
Tuning ist hier ein Top Thema wozu Du sehr viel mit der Suche finden wirst.
Als Tipp noch ein Stichwort, Konzept RD1 von Mini-Mania, bringt ca. 100PS.
