Beiträge von Horzi
    Bei Mini Spares habe ich mir eine 70A Lima gekauft. Die war auffällig günstig im Sale (ca. 60€) und hat kein Lucas Typenschild. Aber egal für das Geld ist das Risiko gering.
    Deshalb habe ich mal im Internet gestöbert und bin hier drüber gestolpert
    http://www.madeinchina.com/2678092/S...ternator.shtml
    Produziert oder nachgebaut werden die Limas von dieser Firma
    Yancheng Hongli Electrical Machinery Co.,Ltd
    Ob die jetzt illegale Kopien machen oder nicht konnte ich noch nicht raus finden.
    Über die Qualität kann auch auch noch nichts sagen, weil die noch nicht eingebaut ist. Bei einem deutschen Händler habe ich die Lima auch im Angebot gesehen aber mehr als doppelt so teuer.
    Wenn Du erstmal einen 70 - 80 PS Motor gefahren hast, vermutlich 1300, wirst Du den 998er nicht mehr mit dem A**** angucken.
    Bau den 1300er gleich ordentlich auf ohne Blick auf den kleinen Motor!
    Bei 1500€ Budget wirst Du hauptsächlich auf Gebrauchtteile zurückgreifen müssen.
    Moin Rene !
    Ok dann versuche ich mal ein Bissel Licht in mein Kaos zu bekommen !
    1.Moechte einen Austauschmotor einbauen um mit dem auf rund 70/80Ps kommen!
    Meine frage war, Ob das in meiner Preislage Machbar ist ?
    2.Nach diesem Umbau, habe ich ja den Alten 998ccm Motor!
    Den ich dann ganz in ruhe aufbauen will!
    Will mir bei dem 998ccm motor zeitlassen,da ich mich in die Motortechnick erst reinarbeiten muss!
    Meine Sachkenntnisse sind eher spaerlich!Daher habe ich angefangen dieses Buch zu lesen !!
    gruesse.. aus Bagram !
    Bjoern
    Warum gehärtet? Ich habe den Originalring einfach nur abgedreht, das hält nun schon seit Jahren. Wichtig ist das Gelenk wirklich auf Drehmoment anzuziehen bevor man das Axialspiel misst. Wenn man nur handfest anzieht und dann abdreht, wird das Lager wahrscheinlich zu stramm laufen. Ich finde aber auch das 4 Seiten zu diesem Thema echt genug sind.
    ...die Suche!
    hallo ich habe mir letzten winter meinen mini komplett restauriert und diverse umbauten durchgeführt, dabei habe ich den orginalen 1000er motor nur modifiziert (doppel hs2, fächer, bastuck). nun genügt mir die motorleistung nicht mehr aus. meine überlegung ist es jetzt einen 1300 vergaser einzubauen oder auf mpi umzurüsten, was empfehlt ihr mir? oder was habt ihr für projekt vorschläge?
    danke im vorraus
    gruß marco
    Scheint ja nicht so, weil nur Buntmetallspäne gefunden wurden...
    Hm, dann wird der Hebel also immer leicht nach aussen gedrückt und das Ausrücklager muss demnach immer leicht mitlaufen. Also genau das machen was bei der A Kupplung durch die Zugfeder verhindert wird, oder?! Komische Logik haben diese Engländer.
    Hallo, ich kann leider nichts zu der Qualität von Minisport Köpfen sagen aber eine Alternative nennen...BP3 von Mini Mania. Den Kopf habe ich selbst gefahren und es war ein Quantensprung gegenüber dem normalen. Natürlich habe ich das drumherum auch angepasst (Md266 Nocke, Aldon Yellow, RC40, Freeflow, KN und eine 3,44er EÜ).
    Auf der Minisport Seite sind leider nur die Standard Bilder zu sehen von den 1300er Köpfen. Auf die Machart kann man so leider nicht schließen.
    Noch was allgemeines zu Minisport: man muss dort aufpassen was man bestellt. Oft wird suggeriert es handle sich um original Teile aber es ist u.U. doch nur Nachbau. Ich habe dort z.B. das zweireihige Getriebelager bestellt, was sich als günstiger Nachbau aus Fernost herausstellte. Im Zweifel besser nachfragen.
    Immer dreht es wahrscheinlich nicht mit, aber durch Richtungswechsel z.B. bei Linkskurven kann der Ausrückhebel nach aussen kippen und das Lager zum Anliegen bringen. Das dreht dann unbelastet mit. Das Lager geht davon bestimmt nicht sofort kaputt aber es ist eine unnötige Belastung die man durch die Feder vermeiden kann.
    Was mir jetzt garde einfällt... hat der A+ Zlinder nicht sogar eine Druckfeder, die den Kolben immer leicht auf Spannung hält?!
    Sag ich ja... 10" ist einfach die beste Radgröße.
    Allerdings hatte ich trotz teurer Timkenlager mit handverlesenen Zwischenringen Spiel und musste nacharbeiten. Aber seitdem ist Ruhe.
    also ich muss da auch mal was dazu sagen...
    wenn ich das höre, alles muss nachgearbeitet werden... sorry
    Ich fahr Timken, weil ich bisher noch nix anderes probiert habe, warum auch, meine Radlager werden nicht gewechselt, die halten (und die Ersatzlager setzen im Regal rost an :eek:). Hab meine das letzte Mal beim Umbau auf 10 Zoll gewechselt, das ist jetzt 9 Jahre und knapp 70tkm her... eins brummt leicht, müsste ich vielleicht mal machen....
    Bei allen anderen bisher von mir verbauten ein ähnliches Bild, die Autos fahren alle noch, und das nicht wenige KM.
    Triotzdem werd ich auch mal demnächst die Metro Lager probieren, einfach so... Muss nur noch ein Opfer dafür finden ;)
    Mein Fazit: Eigentlich egal was da rein kommt, Hauptsache es wird sorgfältig gearbeitet und schrottige Teile gleich aussortiert..dann hält das auch
