Aus dieser ganzen Kopfdichtungsdiskussion bin ich ehrlich gesagt nicht schlau geworden. Und wenn hatten wohl eher die 1380er Rennmotoren Probleme.
Meine Spares Bolzen sehen eigentlich recht ordentlich aus.
Beiträge von Horzi
...immer noch zu haben
Es scheint ein neuer Trend zu sein die Schaltbox von unten auf den Mitteltunnel zu versetzen. Im aktuellen Mini Magazine sind gleich mehrere Besipiele. Vorteil sind wohl die verkürzten Schaltwege ohne die Nachteile der hakeiligen Quickshift Hebel in kauf nehmen zu müssen.
Als Problem sehe ich dass die Schaltbox nicht mehr über die starre Strebe mit dem Getriebe verbunden ist. Wenn der Motor beim Lastwechesl kippt schiebt die Schaltstange ja und kann ja den Gang ausrücken. Um das zu verhindern müsste der Motor ziemlich starr gelagert werden.
Wer hat so einen Umbau schon mal gemacht und kann seine Erfahrungen posten? -
Bei Vollast pustet vorne immer etwas Kühlwasser raus. Ich hatte dieses Problem schon früher, aber da ist der Motor auch noch zu heiß geworden. Fehler war damals eine falsche, zu frühe, Zündeinstellung. Zündung ist jetzt 29° vollausgregelt und der Motor läuft soweit optimal. Konzept ist ansonsten an RD1 angelehnt. Ich habe schon die etwas besseren Minispares Stehbolzen und auch zunächst auf das empfohlene reduzierte Drehmoment von 61Nm angezogen. Später noch nachgezogen und das Drehmoment vom Zusatzstehbolzen am Thermostatgehäuse auf 34Nm reduziert. Danach habe ich den Motor erstmals vollbelastet und es kam Wasser aus dem Dichtspalt vorne mittig. Die Zündung habe ich dann noch weiter zurückgenommen, ohne Erfolg. Schließlich habe ich noch mal nachgezogen auf die std. 68Nm, erwartungsgemäß ohne Erfolg. Parallel wurde noch die Zündanlage (jetzt Magna Spark) getauscht um einen exakteren ZZP zu bekommen. Ich vermute die Dichtung (schwarze, originale) ist nun schon so vorgeschädigt, dass ich die tauschen muss.
Ich bin mir diesmal keines Fehlers bewusst. Was kann ich beim Tausch der Dichtung besser machen (Kopf wird vorsorglich geplant, war bei der Montage grade neu und hat nun ca. 2000km gelaufen).
Lohnt evtl. die Investition in eine teure Edelstahl Kopfdichtung? -
Für einen Mini Bj. 90, Entriegelung durch Knopf oben seitlich.
Die Schlösser sollen sehr gut erhalten und natürlich heil sein. -
Sind die neu? Bei dem Preis kann man das jedenfalls vermuten!
und wieder up...
Eine Glühlampe ist vereinfacht ein Widerstand. Wenn nun Strom durch diesen fliesst fällt darüber eine Spannung ab und die gemessene Systemspannung nimmt ab. Addiert man die Spannung über dem Widerstand dazu hat man idealisiert die Spannung bei offenen Klemmen.
wieder hoch
Nein, verschliessen ist natürlich Mist. Ich würde die Gase über die Vergaser absaugen lassen. Dann ist immer ein leichter Unterdruck im Kurbelgehäuse.
Das hat wohl nichts mit der Ölpumpe zu tun, sondern mit einem zu hohen Druck im Kurbelgehäuse.
Ich persönlich halte nichts von den offenen Entlüftungen, die in einen Behälter geleitet werden. Grade in der kalten Jahreszeit bildet sich da ein ekliger Capuccino Schaum, wie es im Motor aussieht will ich dann gar nicht wissen. Ausserdem stinken die Kurbelgehäusegase das ganze Auto voll, vor allem wenn man mal mit offenem Fenster fährt. -
Darüber kann man reden, Michael.
Zustand neu
20€ inkl. Versand
weitere Beschreibung siehe
http://allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=GDC504Z -
So nun bin ich schlauer...u.a. dank Asphalt.
Bei den Cooper S Motoren ist beim Thermostatgehäuse eine Schraube eingesetzt. Nur die soll mit 34Nm angezogen werden.
Beim Stehbolzensatz von Minispares, den ich verbaut habe, soll der Bolzen an der Position auch nur mit dem reduzierten Drehmoment angezogen werden.
Ich vermute mal, weil der Steg im Block so schmal ist, dass man eine Rissgefahr sieht. -
Hm, das ist ja nicht wirklich brauchbar.
Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass die 2 Zusatzstehbolzen mit einem geringeren Drehmoment als die anderen angezogen werden sollen.
Ich meine mit 34Nm.
Ist das tatsächlich so?
In meinem Werkstatthandbuch (original Rover) machen die keine Unterschiede.
Wer weiß es genau? -
...und wieder oben
Kappe und Finger prüfen! SInd bestimmt total abgebrannt.
Naja, also so lose war die Riemenscheibe auch nicht. Man hat nur das Spiel der Passfeder in der Nut gefühlt. Die Scheibe war ja auch mal fest und es war kein Unterschied zur losen spürbar. Ich hab das zum Glück noch rechtzeitig entdeckt und es ist nicht kaputt gegangen.
Aber grundsätzlich gebe ich Dir recht, nur hatte ich auf so eine Versuchsreihe keine lust.
Nichtsdestotrotz ist das ein tolle moderne (auch wenn es die schon etliche Jahre gibt) Zündanlage ohne Firlefanz.
