Danke für die bisherigen Antworten, aber es gibt doch bestimmt noch mehr die dazu was sagen können?
Beiträge von Horzi
OK, dann sollte der normale Medium bore LCB mit Lambda Sondengewindebuchse reichen.
Den originalen LCB braucht man nur tauschen wenn er kaputt ist. Es sei denn Du willst Rennen mit dem Mini fahren und hast einen entsprechend gemachten Motor drinnen. Kauf lieber einen RC40 Auspuff, wenn Du den nicht schon hast.
Die MD266 drängt sich gradezu auf bei den Motorkomponenten!
@Metroholics
...und was war von 2004 bis 2007? -
Hallo Mini Fan Gemeinde,
es wird ja oft gesagt Sitzringe sind unsicher grade bei Tuningköpfen mit größeren Ventilen. Wenn man sich das speziell bei den 1300er Köpfen ansieht ist der Steg oft sehr schmal. Dennoch bieten viele namenhafte Minituner in Deutschland und auf der Insel Bleifreiköpfe z.B. mit 37/29 oder 36/30 Ventilbestückungen an.
Mich interessiert allgemein und natürlich besonders bei den Tuningköpfen wer schon mal einen gelösten Sitzring und dementsprechende Folgeschäden erlebt hat.In diesem Zusammenhang wären folgende Details aufschlussreich
- Lieferant bzw. Hersteller des Kopfs (nur bei Tuningköpfen)
- Gußnummer
- Ventilgrößen
- Laufleistung
- In welchem Jahr der Schaden aufgetreten ist
- Betriebszustand bei dem der Schaden aufgetreten ist
- Schadensbilder
- Folgeschäden
- Fahrverhalten (z.B. Motor wird grundsätzlich so und solange warm gefahren oder gleich geknüppelt)
- AbhilfeIch bitte darum erstmal keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Sitzringen anzufangen (das kann am Ende der Umfrage gerne geschehen), sondern nur die oben genannten Details zu nennen.
Zum Vergleich rufe ich alle Bleifrei Fahrer auf, die noch keine Probleme mit den Sitzringen hatten. Bitte dann nur die sinnvollen Punkte aus der o.g. Liste nennen.
Ich hoffe auf rege Beteiligung.
Sorry, hab den Stellmotor nicht gefunden. Ist anscheinend doch schon weg.
Gruß Martin -
Meiner Meinung nach sieht der Diff Deckel einwandfrei aus. Wenn beim Daumennageltest keine deutlich spürbaren Riefen zu merken sind, gibts keinen Handlungsbedarf. Auch würde ich nicht die Papierdichtung verbauen sondern Silikondichtmasse (z.B. Petec). Bei den Zahnrädern würde ich keine Kompromisse eingehen - tauschen!
Ich guck heute! Bin dann wieder in der Werkstatt.
Ja, ich meine, da liegt noch einer im Regal. Muss ich gucken, soll ich?
Eine Werkstoleranz kenne ich auch nicht, aber rein von der Sache her, würde ich nicht mehr als 2/100mm Schlag akzeptieren.
Ich habe auch diese Kombination.
Mit den Mintex Belägen war die Bremswirkung gut, auch Blockieren war möglich. Mit den Greenstuff sieht das ganz anders aus. Die Pedalkräfte sind für vergleichbare Bremswirkungen wesentlich größer.
Als ob die Dinger aus Wachs sind. -
Ja, einstellbare Zugstreben sind für die Veränderung des Nachlaufs voresehen.
Der Sturz ändert sich logischerweise in dessen Abhängigkeit.
Vor einigen Jahren gab es das Problem, dass einige Spurprüfstände den Nachlauf falsch herum gezählt haben, also Zugstrebe länger sollte den Nachlauf größer machen, was natürlich Quatsch ist. Ich habe damals auf die Kompetenz der Werkstatt und mich auch nicht weiter reingedacht in die Materie. Beim Fahren habe ich dann die Probleme gehabt. Wochenlanghabe ich rumgedoktort und Fachliteratur gewälzt. Schlussendlich konnte ich nachweisen, dass die Software falsch programmiert war.
Vielleicht beist Du auch au so einem Prüfstand gewesen?! -
Mein LCB ist an den jetzigen Kopf angepasst. Beim Tausch auf den Swiftune Kopf passt das nicht mehr so schön, deshalb mein Interesse an dem neuen Maniflow Krümmer. Meine RC 40 will ich behalten.
Ich seh grad., die Leistungsmessung ist auch schon von 2005, also so neu ist der Krümmer auch nicht.
Der Vergleich ist aber tatsächlich nicht sehr aussagekräftig. -
Da klink ich mich mal mit ein. Ich brauche auch Gurtpeitschen.
Die vom Vergaser Cooper wären genau die richtigen. -
OK danke, aber ich bin nicht auf Leistungen über 100PS aus und habe auch "nur" 1293ccm. Mich interessiert halt, ob der für meinen Motor, der jetzt recht gut mit dem normalen Midbore LCB läuft, eine Verbesserung bedeuten würde.
Demnächst baue ich auf den Swiftune Stage 3 Kopf um, ansonsten hat der Motor eine MD 266 und 2 HS4 Vergaser.
Gibts noch mehr Erfahrungen mit dem Krümmer, scheint ja noch ziemlich neu zu sein. -
Hat schon mal jemand diesen Krümmer verbaut oder Erfahrungen damit gesammelt?
http://www.maniflowonline.co.uk/index.php?sect…tail&partid=349
Ist der tasächlich besser als der Std. Med bore LCB LM004?
Ohne auf die Teile Nummern einzugehen, würd ich nur gucken, dass für den
1./2. Gang eine Schaltgabel mit der vergrößerten Anlagefläche ist (ist so ein kleines Ärmchen dran). Weiter würde ich die Gabeln wählen, die zwischen den Wangen am engsten sind. -
Ja und ich hab nun eine 3,21 (vorher 3,44), weil ich mir auch viele Gedanken gemacht habe und Drehzahl/Geschwindigkeitstabellen studiert habe und daraufhin meinte, die wäre die bessere für mich. Mittlerweile würde ich aber lieber wieder zurückrüsten. die kürzere EÜ passt einfach besser zu Chrakteristik meines Motors und zu meinem Fahrprofil.
Deshalb meine ich ja, dass diese ganzen Empfehlungen nicht immer hilfreich sind. -
@ Olaf
wie Du schon richtig erkannt hast, ist die Gesamtübersetzung in allen Gängen anders. Deshalb bringt auch dieser Vergleich nicht viel.
