Ist ein bekanntes Phänomen, dass neue Synchronringe heute nicht mehr ganz so maßhaltig sind wie früher. Ich hatte das gleiche Problem. Lösung, einfach einen guten gebrauchten Synchronring (z.B. vom 3. oder 4. Gang) mit einem neuen kombinieren, fertig.
Beiträge von Horzi
"LCB ist weg"
Och menno! Ich hab doch ne mail geschickt -
Ganz einfach!
Ausrechnen!
Wenn die Anzeige mit dem alten Seiki Tacho stimmte, die Differenz zum Mitteltacho ermitteln. Die prozentuale Abweichung aurechnen und einen Tachoantrieb wählen der die Abweichung kompensiert. -
Ein Mini ist so oder so kein Komfort Auto und mit dem Stage 1 Kit und offenem Luftfilter ist es total egal ob eine 3,1er oder 3.65er EÜ eingebaut ist. Mit beiden ist der Geräuschpegel relativ hoch, verglichen mit modernen Autos. Für jemanden, der mit einer 3,65er Übersetzung zufrieden ist, wird die die 3,44er die beste Wahl sein, weil die moderat länger ist aber für den 1000er immer noch kurz genug.
Und nebenbei gesagt, Frauen haben eh immer so viel zu erzählen, dass man auch 20km mal ohne kann
4 fach gelagertes Zwischenrad?????
Was soll das denn sein? -
Ich kann nur davon abraten sich durch einen vermeintlich günstigen Preis zum Kauf animieren zu lassen. Wenn man so einen Motor kaufen will, sollte Qualität das oberste Gebot sein. Ein paar Hunderter mehr sollten keine Rolle spielen, ansonsten lieber länger sparen!
Leider ist es nicht ganz einfach herauszufinden, wer der beste Lieferant ist.
So einige können toll reden und viele PS versprechen, das gelieferte Material/Konzept enttäuscht dann aber evtl.
Mein Tipp: Schlag mal die aktuelle Motorklassik auf. Da ist ein schöner Bericht über die Mini Geschichte und ein Firmenportrait, dort bist Du sehr gut aufgehoben! -
Das sind standard Maße. Die Welle ist noch gut in der Neuteil Toleranz.
Aufbohren tut wohl auch not bei den Zylinderlaufflächen.
Günstige gute Kolben sind die 21253.
Den Kopf würde ich nicht umbauen lassen. Für weniger Geld als die Umrüstung kostet, bekommst Du schon einen Bleifreikopf vom Vergaser Cooper oder SPI oder für etwas mehr Geld sogar einen einfachen passablen Tuninggkopf. -
... hast Du vielleicht die Zündkabel vertauscht? Ist ein blöder Fehler, den ich auch mal gemacht habe. Wie Madblack schon sagte, auch mit der Standardnadel ist ein ordentlicher Leerlauf einstellbar, weil alle Nadeln im Leerlaufbereich annähernd den gleichen Durchmesser haben.
Für mich hört sich das nach einem Zündproblem an, auch wenn Du meinst es geprüft zu haben, guck noch mal!
Wenn Du das im Griff hast, ruf bei einem renomierten Tuner an und kauf da die passende Nadel. -
Grundsätzlich kann man beide Motoren auf alle Gemischaufbereitungen umbauen, aber der nötige Aufwand ist sehr unterschiedlich.
- Vergaser ist problemlos und vergleichsweise günstig
- SPI, komplette Elektronik wird benötigt, zus. Ansaugbrücke, Schwungrad....
- MPI wie SPI nur noch mehr Elektronikgedöns nötigDie Einspritzvarianten mit den genannten Motoren machen meiner Meinung nach keinen Sinn.
Wenn man so was haben will am besten gleich so ein Auto kaufen oder einen Unfallwagen, wo die benötigten Teile noch brauchbar sind. -
Ich finde beide Angebote sind nicht der Hit, weil beide Überraschungseier sein können (in negativer Hinsicht).
- Du solltest Dir ein Budget festlegen, was der Umbau kosten soll.
- Dann was Du von dem Motor erwartest (z.B. das 2. Angebot ist ein ziemlich bissiger Motor aufgrund der Nockenwelle, und u.U. nicht angenehm im Strassenverkehr fahrbar)
- Überlegen was man selbst kann.
- Sich klar darüber sein, dass ein gebrauchter Motor eigentlich immer zerlegt werden sollte und evtl. auch überholt werden muss (Zusatzkosten).
- Angebote einholen von den Minispezialisten und vergleichen
Leider sind nicht alle Händler/Motorenbauer seriös. Meine Empfelung gebe ich Dir gerne, aber nur per PN. -
@ countryman
Verdammt Du hast recht. Ich hätte mir diese Felgen fast gekauft. Das hätte aber ein langes Gesicht gegeben. Ich warte dann mal auf die LP918 Repros. -
Die Felgen gibts jetzt auch neu als Nachbau bei Minispares und diversen anderen englischen Händlern.
Über die Qualität habe ich bisher noch nichts genaues erfahren. -
Wahrscheinlich gar nicht oder schlecht, deshalb hat er die Vergaseranlage bestimmt auch verkauft
Oder er hat sie auch auseinander gehabt und falsch zusammengebaut.
Dann war das da schon falsch. Die Öse soll nach vorne aber unten zeigen. In Leerlaufstellung liegt der andere Hebel an der Chokewelle von unten an.
...traurig, aber darauf wirds wohl hinauslaufen.
Moin Jörn, danke für die Glückwünsche.
Bist Du mal wieder im Lande? -
Wieso eigentlich immer alles per Link?
Ruf mal 04402 82044 (Mini-Mania). Vieleicht kostet es da etwas mehr als 10€ aber bestimmt auch kein Vermögen. -
miniwilli
Die Oldtimer Praxis ist "schuld" daran.
Der Bericht war sehr vielversprechend und eine Empfehlung dieser Zeitschrift habe ich für seriös gehalten.
Den ganzen Motor habe ich dort nicht machen lassen, sondern nur meine Kurbelwelle nitrieren und prüfen lassen. Das war vergleichsweise günstig, trotz Versand, und lief sehr zufriedenstellend ab.
