Beim 21253 hab ich ca. 8ccm ausgelitert. Kolbenunterstand war mit den Kolben jedoch ca. 0,3mm.
Beiträge von Horzi
Eigentlich keiner.
Tuning heist ja im übertragenen Sinne Optimieren und das tut man auch wenn man einen Serienkopf überarbeitet, d.h. Gußgrate in den Kanälen entfernt, Brennräume angleicht und Ventile sowie Sitze mit Übergangswinkeln versieht. Das kann man alles selbst machen. Was darüber hinaus geht ist sehr anspruchsvoll und wohl mit Tunigkopf gemeint (also von einem Profi gemachter Kopf). -
Einen Vergaser kann man normalerweise mit wenig Aufwand überholen. Etwas teurer wirds nur wenn die Buchsen neu gemacht werden müssen. Oder hat Dein Vergaser noch andere Leiden?
Der HS4 ist für einen 1000er völlig ausreichend und macht auch Spaß.
2 fach HS2 ist auch schön aber im Vergleich zu einer Reparatur des HS4 sehr teuer. Nur wenn schon vorhanden würde ich die HS2 Anlage nehmen.
Ein Tuningkopf befreit den 1000er merklich am besten gleich noch die Nockenwelle gegen eine MD 266 tauschen und die Endübersetzung gegen eine 3,44er. -
Mir fällt dann noch die Zündeinstellung als mögliche Fehlerursache ein. Der Mini Motor ist leider sehr tolerant und läuft auch mit total verstellter Zündung. Zwar nicht optimal, aber wenn man es nicht besser weiß denkt man evtl. das sei so OK. Ich hatte so auch etliche Kopfdichtungen zerschossen (Zündung war viel zu früh).
Sag ich doch!
Eins macht mir aber Sorgen, warum baust Du einen Unfaller zusammen. Normalerweise richtet man erst die Karosserie bevor man irgendwas einbaut. -
Ventile würde ich an Deiner Stelle neu kaufen! Ach da fällt mir ein, doppelte Federn habe ich auch noch. Haben nur ca. 3000km gelaufen.
Die Schrauben vom Kupplungsgehäuse wurden nicht geändert. Du hast sie vertauscht. In den Motorblock gehören die mit UNF und ins Geriebgehäuse die mit UNC.
Was soll an der roten Dichtung anders sein?
ICh habe noch fast neue Alufederteller übrig.
70€ fürs Wuchten sind doch geschenkt. In HH hab ich unter der Hand 170 bezahlt, aber alles einzeln gewuchtet. Willst Du die Welle noch nitrieren lassen? Dann kann ich Dir die Firmal Motoren Bauer empfehlen. Über die wurde mal in der Oldtimer Markt berichtet. Ich habe dort 135€ bezahlt. Angesichts der guten Arbeit preiswert.
Dann mach doch so weiter, und frag das Forum nicht mehr. Wenn Du Dich für überduchschnittlich hälst. Mir ist unerklärlich wie man so lange bei der Montage der Antriebswellen rumfrickeln kann.
Aha, und was soll am Zahnriemen so viel besser sein? Warum stellen jetzt alle Autohersteller auf Ketten um?
Der Zahnriemen mag ja erstmal gut funtioneren und die Steuerzeiten stabiler halten, aber die Gefahr, dass der versagt fährt mit. Eine Kette meldet sich vorher mit Geräuschen. Und Öl mag so eine Riemen auch nicht. Selbst ein gut gemachter Motor wird irgendwann undicht, wär doof wenn das grade am Simmerring ist. Vom tuning, wozu der Umbau auf Zahnriemen nicht zählt, rate ich bestimmt nicht ab.
Ansonsten finde ich Dein Projekt sehr interessant, weil es mal ein Ausflug in die Mini Motorengeschichte ist, sieht man selten.
Viel Erfolg.Tolle Ansage!
Man könnte auch grundsätzlich auf Tuning verzichten, hat sich bewährt und ist billiger.
Ich habe auch noch ein Duplex Kit, aber warum sollte man nicht verbauen, was schon rumliegt und definitiv besser ist. Mich ärgert nur, daß das Zahnriemen Kit nicht zum Mini gehört, obwohl es als solches angeboten und von mir gekauft wurde.
Lass doch den Quatsch mit dem Zahnriemen und kauf Dir ein Duplex Kettenkitt.
Ist wesentlich Billiger und bewährt! -
Oh man, mir wird schlecht bei dieser Proletentext in der Artikelbeschreibung.
Das Auto sieht ganz nett aus, aber wenn er den so gefahren hat wie er schreibt, dann Gute Nacht. -
Der Rückwärtsgang soll nicht eingelegt sein, sondern nur die Schaltwelle dahin gedreht werden. Wie der Hebel stehen muss kann man sich ganz leicht selbst ermitteln. Wenn Du den Hebelen nach hinten ziehst schiebt sich das Gestänge nach vorne. Rechts und links ist ebenso seitenverkehrt.
Dann schreib das doch lieber bei Teile Suchen rein.
Ich habe eine andere Methode die Getriebeingangswelle auszubauen.
Erst natürlich Vorgelege usw. raus und dann greif ich mit 2 Montiereisen unter das Getriebeeingangsrad. Wenn mann nun gegen das Getriebegehäuse drückt kommt die Welle hoch. Ganz wichtig ist, dass zwischen Montiereisen und Getriebegehäuse Beliagen aus Hartholz oder Kunststoff gelegt werden, ansonsten gibt hässliche Abdrücke in der Fläche.
Die Klopfmethode geht natürlich auch. -
Die Zündung ist zu früh.
Wie Andreas schon sagte, 8° bei 1500 1/min sind ein guter Ausgangswert für Optimierungen. Der Aldon verstellt bei der Drehzahl noch fast gar nicht, aber der Motorlauf ist schön rund und besser für die Einstellgenauigkeit als bei Leerlauf. Wird Dein Motor evtl. auch noch heiß bzw. übermäßig warm bei Dauervollgas?
Bei meinem 1300er hatte ich das gleiche Problem. Bei zu viel Frühzündung bläst der dann auch noch Kühlwasser durch die Kopfdichtung nach aussen.
Voll ausgedreht sollte der absolute Zündpunkt knapp unter 30° liegen. Das kannst Du aber nich mehr an der Skala ablesen (Zackenabstand sind übrigends 4°) sondern musst Dir eine verstellbare Zündblitzpistole besorgen oder in eine Werkstatt fahren. -
grani
Wie biz das noch mal erläutert hat, meinte ich das auch, wobei ich nicht angenommen habe, dass Du uns veräppeln willst. Dass Du einen Mini hast glaube ich Dir. Bilder sind immer erwünscht.Ich selbst habe schon reichlich Schrott produziert, weil ich mich nicht ordentlich vorbereitet hatte. Als ich dann endlich mal für 75DM ein Reparturhandbuch gekauft habe, sah das ganz anders aus. 90% der Fragen, die ich hatte waren damit geklärt.
So nun Kopf hoch und weiterbasteln. -
OK, mit der Frage hast Du Dich leider selbst diskreditiert.
Ich empfehle Dir dringend ein Werkstatthandbuch zu besorgen!
Ein bisschen Vorbereitung sollte man schon betreiben. Es ist müssig Dir hier jeden Handgriff zu nennen, den man tun muss.
Ne Menge Antworten kann man auch mit der Suche beantworten, dazu muss man sich nun mal Zeit nehmen.Nur soviel die Miniantriebseinheit ist nicht aufgebaut wie bei Polo, Golf und Co.
Von Ölwanne zu sprechen ist hier grundsätzlich falsch, es ist das Getriebegehäuse!
