Beiträge von Horzi
    Der Filz soll nur den Verteilernocken mit Öl versorgen.
    Die Welle an sich schmiert man, indem man den Finger abzieht und dahinter etwas Öl in das Wellenende träufelt.
    Genaue Daten zum Lagerspiel gibts wahrscheinlich nicht, bzw. sind nicht so einfach raus zu bekommen.
    Aber rein von der Sache her, sollte das Spiel sich im 1/10mm bereich bewegen. Bei mm großem Spiel besteht irgendwan die Gefahr dass der Finger innen an der Kappe schrabt.
    Herzlich willkommen!
    Schicker Mini!
    Da ist wohl einiges umgebaut worden. Genaues kann man von den Bildern her nicht erkennen.
    Der Motor ist jedenfalls, obwohl er rot (Werkslack für 1300er) ist, doch nur ein 1000er.
    Martin
    Dann kann alles wrong sein....
    Du musst schon alle Details bekannt geben wie
    - Zustand der Anlage
    - Herkunft
    - Düsennadeln
    - Federn
    - Luftfiler
    - synchronisiert?
    - Auslasskrümmer/ Abgasanlage
    - Allgemeinzustand des Motors
    Sonst wird Dir keiner helfen können
    ich mags ja gar nicht erzählen, aber wir haben grade gestern 2 gute 1000er Motoren aufn Schrott gebracht. Es tat mir auch etwas weh, aber es ist einfach kein Platz mehr im Keller.
    Ich habe mir einen Kühler anfertigen lassen. Das hat ca. 170€ gekostet. Es ist ein 3 Reihen Hochleitsungsnetz eingebaut worden mit den originalen Wasserkästen, die wurden minimal verbreitert, so dass der Kühler noch problemlos und ohne Karosseriearbeiten eingebaut werden kann.
    Den 6 Blatt Tropenlüfter kann ich absolut nicht empfehlen.
    Der macht sicherlich viel Wind, aber mehr als man braucht. Der Plastiklüfter ist vollkommen ausreichend.
    Das Tropenlüfter Exemplar was ich hatte, hat mehrere Wasserpumpen innerhalb kürzester Zeit (250-1000km) kaputtgerattelt. Entweder das Ding war so unwuchtig oder hat durch den stärken Druck auf die Lager diese und die Dichtung zerstört.
    Microcheck, bei einem Vergasermotor? Aaargh! Hol das Auto bloß da weg!
    Abgesehen davon gibt es zwei Zustände bei denene der Kolben des 1. Zylinders im OT steht, entweder bei Zündung oder beim Überschneiden.
    Für die Grundeinstellung der Verteilerwelle ist natürlich der Zünd OT gemeint. Der ist dadurch zuerkennen, dass bei Ventile geschlossen sind!
    Ja, ich weiß Sie, weil ich noch meine alten Rechnungen aufgehoben habe.
    Als die Firma noch Minimotorsport hieß war die Nr. sogar noch im Impressum zu finden.
    Bedauerlicherweise scheint Allbritt nicht gewillt zu sein telefonische Beratung zu betreiben, sondern einen mehr oder weniger unpersönlichen Teilehandel per Internet.
    Sicherlich ist das auch ein Medium, aber ein kurzer Anruf klärt häufig viel schneller ein Problem oder eine Anfrage. Englische Teile passen häufug nur mit Anpassungen und das erschliesst sich auch erfahrenen Schraubern häufig nicht von selbst, deshalb tut Beratung auch per Telefon not und ich habe nicht immer Lust und Zeit auf die Emailantwort zu warten, meine Meinung!
    Vielleicht nimmt Herr Hagedorn ja mal Stellung zu dieser Sache.
    Danke für die Blumen.
    Ich hoffe Du hast eine Blitzpistole bestellt, mit der auch die Verstellung gemessen werden kann! Ich kann die Supastrobe mit dem Rädchen und der einfachen Skala empfehlen. Ist relativ teuer , 120,-, aber jeden Cent wert.
    Nebenbei sieht die auch megaspacig aus. Damit machst Du beim Fasching als Flash Gordon eine perfekte Figur.
    Die Anschlüsse am Sicherungskasten sind entsprechend der Schaltstellungen des Zündschlosses geschaltet. Vielleicht ist Deine 12V Versorgung an einem falschen angeschlossen?
    Ich habe grade auf dem Bild 2 gesehen, dass das Widerstandskabel (rosa weiß) nicht angschlossen ist, also kann der Fehler ausgeschlossen werden.
    Ohne einen Verbraucher (Widerstand) sollte aber schon annähernd die Batteriespannung am Steckerende ankommen. Da müsst Ihr noch mal weitersuchen. Ich würde zur Not eine provisorische Verkabelung bauen, die z.B. direkt am 12v + am Anlasser angeschlossen wird.
