Beiträge von Horzi
    Das schwarz/weiße Kabel ist für den Unterbrecher. Da Du einen elektronischen Verteiler hast ist das über.
    Meßt mal die Versorgungsspannung der Zündspule direkt am Kabel (von der Zünspule abezogen)!Es kann Sein, dass nur 8-9 Volt ankommen. Die 1000er mit Unterbrecherkontakten haben eine Spannungsabsenkung durch ein Widerstandskabel damit die Kontakte länger halten. Beim Starten werden dann kurzzeitig 12V vom Anlasser durchgeschaltet (dam iüsste ein weiß gelbes Kabel dran sein).
    Ich glaube, dass diese Schaltung nicht für die elektronische Zündung vorgesehen ist. Dafür muss ein Kabel direkt vom Sicherungskasten zur Spule gelegt werden.
    Korrekt!
    Die 276er Nocke wird nicht zu dem Verteiler passen bzw. umgekehrt.
    Ich selbst habe keine Erfahrung mit dieser Nockenwelle.
    Ich habe die 266er gefahren und war sehr zufrieden damit. Zwischendurch hatte ich die 286SP, die für meine Bedürfnisse aber zu extrem und unkultiviert ist. Jetzt baue ich wieder auf die 266 zurück. Hierfür ist aber auch ein anderer Verteiler nötig, z.B. Aldon yellow. Evtl. kann Dir auch jemand den jetzigen Verteiler modifizieren auf die richtige Kennlinie. Das hätte den Charme, dass Du weiter den modernen kontaktlosen Verteiler beibehalten kannst.
    Aus schmerzlicher Erfahrung rate ich Dir unbedingt die Zündanlage zu checken. Grade die Verteilerkappe kann viel Ärger bereiten.
    Leider ist das Herausfinden wer Qualität liefert mit viel Geldeinsatz verbunden.
    Wenn man dann Schrott geliefert bekommt ist das mehr als ärgerlich. Ich spreche aus Erfahrung. Allerdings nicht mit Minisport.
    Bis auf die minifins habe ich nichts von denen. Die sind OK fürs Geld.
    Naja, Du musst es wissen. Man kann auch eine große Karosseriescheibe nehmen, die einseitig anfeilen, so dass sie mit einer Schraube durch das Lager geführt werden kann und dann von hinten gegen den Lagerkäfig angelegt werden kann (im Notffall die Innerreien des Lagers ausräumen und dan die Scheiben ansetzen, wäre mir aber zu riskant, weil die Rollen in das Gehäuse purzeln könnten). Vorne setzt man dann eine große Nuß oder Rohrstück (innen größer als das Lager, logisch) und zieht dann das Lager aus dem Gehäuse. Aufpassen, dass die Anlauffläche nicht beschädigt wird, dazu evtl noch irgendeine Scheibe dazwischen legen.
    Sorry, aber das ist Murks.
    Für so eine Arbeit muss die Antriebseinheit raus und Getriebe und Motor müssen getrennt werden. Und zwar weil das Lager dann viel einfacher ausgebaut werden kann und weil man nur so das Axialspiel des Zwischenrads messen kann zusammen mit den Schwungradgehäuse und einer neuen Dichtung.
    Bei meinem Zylinderkopf wurden die Brennräume ja sehr massiv nachgearbeitet.
    Der Steg zwischen Zylinder 2 und 3 ist jetzt nur unwesenlich breiter als die Dichtung selbst. Natürlich habe ich dabei ein mulmiges Gefühl bezüglich der Haltbarkeit. Hat jemand Erfahrungen mit so etwas gemacht?
    Macht es überhaupt Sinn den einzubauen?
    Guck lieber aufm Schrottplatz nach irgendeinem Behälter von einem anderen Auto. Ich hatte vor einiger Zeit auch einen gesucht. Neu gibts den nicht mehr und für einen schlechten gebrauchten wollte man über 30€ haben.
    Ich habe dann einen vom so einem älteren Mitsubishi Van (Santamo) gefunden.
    Der passt sehr gut oben zwischen Spritzwand und Knieblech, also über der dicken Rahmenschraube. Hat mit Halter einen 10er gekostet.
    Guck mal, ob beide Nadeln gleich sind.
    Wenn Du den einen Vergaser so einstellst, dass er im Leerlauf richtig arbeitet durch Runterdrehen des Düsenstocks, dann wird das Gemisch normalerweise über den gesamten Drehzahlbereich fetter.
    Es ist zu prüfen, ob wirklich alles synchron arbeitet
    - Kolbendämpfer (beide gleich, Ölstand?)
    - Kolbenfedern
    - Drosselklappen
    Ansonsten kanns natürlich auch ein Nebenluft Problem sein.
