Beiträge von Horzi
    Ich hatte 2001 einen 1300er aus einem Metro vom Schrott gekauft. Der Motor wurde mir vor dem Ausbau noch vorgeführt. Lief augenscheinlich gut, nur die Wasserpumpe war kaputt.
    Beim Ölablassen wurde ich schon misstrauisch, es kam quasi nur Teer raus.
    Der Motor hatte zu dem Zeitpunkt glaubwürdige 70.000 Hamburger Stadt km gelaufen. Für 500DM habe ich den Motor dann gekauft.
    Bei der Zerlegung kam dann das Grauen zu Tage. Getriebe komplett überholungsbbedürftig, Alle Zylinder verschlissen (Kanten im OT), Nockenwelle eingelaufen, Zylinderkopf nicht bleifrei, Ventile hatten sich in den Kopf eingearbeitet weil kein Zusatz gefahren wurde.
    Letztendlich war es aber eine gute Basis um meinen Wunschmotor aufzubauen.
    Äusserlich sah der Motor auch noch top aus. Ich würde an Deiner Stelle alles zerlegen, weil ein gebrauchter Motor unbekannter Herkunft immer die Katze im Sack sein kann. Wenn Du Glück hast musst Du nur die Verschleissteile und die Dichtungen investieren. Auf jeden Fall weist Du dann was mit dem Motor los ist.
    Martin
    Noch wichtiger als der ZZP im Leerlauf ist der bei Höchstdrehzahl.
    Bei ca. 5500 - 6000 1/min sollte die Verstellung am Anschlag sein und der ZZP bei ca. 30°. Je nach Verdichtung +/- 2 °.
    Damit kann man dann schon mal fahren. Sicherlich muss dann noch optimiert werden auf der Rolle oder auf der Straße je nach Geschmack.
    Moin,
    der Verteiler ist definitiv der falsche. Wird wohl einer vom 1000er Motor sein.
    Wie Peter schon gesagt hat muss da ein kontaktloser Verteiler, 65D heißen die glaube ich, rein. Entscheidend ist aber nicht, dass dieser Verteiler kontaktlos ist, sondern die richtige Verteilerkennlinie für Deinen Motor hat.
    Du solltest Dich aber vorher noch vergewissern, ob der Motor wirklich noch im Serienzustand ist, besonders was die Nockenwelle angeht. Ansonsten brauchst Du vieleicht sogar einen angepassten Verteiler, z.B. Aldon...
    Das kann man natürlich nicht anhand der Motornummer feststellen, sondern muss den Vorbesitzer fragen, oder im schlimmsten Fall den Motor zerlegen.
    Martin
    Es kann gut angehen, dass es ein Geräusch vom Zwischengtriebe ist.
    Wenn man schnell einkuppelt werden die stehenden Zahnräder sofort beschleunigt. Das kann ein leichtes Geräusch verursachen.
    Ich würde das laut Deiner Beschreibung erstmal als nicht kritisch ansehen.
    Beim Fahren noch mal genau horchen.
    Martin
    Ich muss das Thema noch mal aufgreifen.
    Im Frühjahr habe ich mein Getriebe mit Stahlsynchronringen C-22A1741 ausgerüstet (nur 1. und 2. Gang), um es zu verbessern.
    Aus Zeitgründen und anderen Problemen kam der Wagen erst im Oktober auf die Strasse.
    Schon im Stand ließen sich der 1. und (noch schlimmer) der 2. Gang schwer einlegen. Beim Fahren war es auch nicht viel besser. Die Synchroinsierung funktionierte, aber das Einrücken in die Verzahnung ging nur schwer.
    Dieser Zustand hat sich noch weiter verschlimmert. Nun habe ich nach erst 3000 km die Faxen dicke gehabt und das Getriebe ausgebaut.
    Die Synchronringe sehen echt übel aus. An den Flanken der 3 Nocken sind tiefe Kerben (wie mit einer 3kant Feile gemacht) vom Synchronköper und am Aussendurchmesser sind auch Marken zu erkennen.
    Im Gegensatz zu den Originalteilen sind die Nocken nicht gehärtet, weshalb sich der Synchronkörper da einarbeitet. Die äusseren Marken sind von einer schlechten Passung entstanden. Beide Ursachen haben zum Verklemmen im Synchronköper geführt. Diese Synchronringe sind absolut nicht zu empfehlen.
    Ich versuche bei Gelegenheit ein paar aussagekräftige bilder zu machen.
    Martin
    Du hast eine längere Endübersetzung eingebaut, zumindest deute ich mit "vernünftige Drehzahl" eine niedrigere.
    Wenn er also bei 5000 1/min im 4. Gang zu macht hat Dein Motor nicht mehr genug Puste um gegen den längeren Hebelarm der Endübersetzung anzukämpfen. Ich vermute mal es ist eine 3,1er oder noch eher eine 2,95er EÜ. Unser SPI hatte mit einer 3,21er schön seine liebe Not bis 5500 1/min zu kommen.
    Kann man machen und funktioniert auch. Du wirst auch einen kleinen Leistungszuwachs spüren (selbst probiert bei einen Standard SPI mit 57i Kit und RC 40). Der Auspuffkrümmer ist gut. Einen Leistungsgewinn durch einen anderen LCB wird man nicht merken. Ein bearbeiteter Kopf ist ein i-Tüpfelchen. Ich glaube eine ordentliche Nockenwelle tut dem Motor richig gut (hab ich leider noch nicht ausprobiert). Original ist der Motor im Vergleich zum Vergaser so was von träge.
    @ Andreas Hohls
    die 15l hat der AKM Motor auf 300km verbraucht. Ich würde eher Magerlauf befürchten.
    Der RD2 Motor verbraucht fast 21l auf die gleiche Distanz.
    Mein eigener Mini hat im Schnitt 7-8l/100 (Autobahn im Teillastbereich) verbraucht.
