Beiträge von Horzi
    Wieder mal aus Neugier habe ich mir die Verteilerkennlinie des Vergaser Coopers vorgenommen.
    Laut meinem Rover Werkstatthandbuch sieht die folgendermaßen aus:
    +/-1° bei 600 1/min
    10 - 14° bei 1520 1/min
    20 - 24° bei 4840 1/min
    21,5 - 25,9° bei 6000 1/min
    alles ° Kurbelwelle
    Soweit erstmal nichts besonderes.
    Der dyn. Zündzeitpunkt ist mit ca. 6° bei 1500 1/min angegeben.
    Bei der Drehzahl hat der Verteiler schon ca. 12° verstellt.
    Es bleibt also noch ein Restverstellwinkel von 12 -14° übrig.
    Somit ergibt sich, und das finde ich merkwürdig ein max Zündzeitpunkt von 18 - 20° bei 6000 1/min. Warum so wenig?
    Selbst bei diesem Serienmotor hätte ich irgendwas um die 30° erwartet.
    Mach ich hier einen Gedankenfehler, sind die Werte falsch, oder ist das einfach so?
    Grundsätzlich ja, aber noch eine Bemerkung.
    Ich habe einen Aldon Yellow Verteiler bei dem ich aus Neugier vor einiger Zeit die Kennlinie am Motor abgenommen und in Excel dargestellt habe. Leider kann ich die hier nicht mehr vorlegen, weil dummerweise meine Festplatte kaputtgegangen ist.
    Ich erinnere mich jedenfalls daran, dass der Aldon eine fast lineare Kennlinie hat, die keinen erkennbaren Knick aufweist. Der Verstellbereich ist ungefähr 10-11°, was dem doppelten in Kurbewellengrad entspricht.
    Bei meinem Motor hat sich ein max. Zündzeitpunkt von ca. 30° als optimal herausgestellt. Beim Blick in die 30° Kurvenschar vom 123 Verteiler finde ich im Vergleich zum Aldon Verteiler fast identische Kennlinie 4 oder evtl. sogar die Kurve 8 (32° Familie) mit 7-8° bei 1000 1/min.
    Also ist doch was für modifizierte Motoren dabei, zumindest so einen wie ich habe/hatte (das Konzept RD1 ist relativ verbreitet).
    Das einzige was nicht so schön ist, dass er nur für Drehzahlen bis 7000 1/min ausgelegt ist.
    Als mehrjähriges Forumsmitglied hätte ich auch mal die Suche bemühen sollen.
    Hier https://www.mini-forum.de/showthread.php…highlight=286SP
    Steht genau das was ich wissen wollte. Nerd hat das alles sehr schlüssig dargestellt.
    Für meine Bedürfnisse ist die 266er doch die besser Wahl.
    Auch wenn man mit einem Weber die 286er fahrbarer machen könnte, möchte ich aber nicht die Spritzwand aufschneiden.
    Also kommen meine 2 HS4 wieder aus dem Keller. Grundsätzlich lief der Motor in dieser Konfiguration auch für meine Bedürfnisse sehr gut. Ich hatte mich nur gefragt was man noch machen könnte und mich für die 286SP entschieden, leider war das ein Schuß in den Ofen.
    Danke an alle, die sich mit meinem Thread befasst haben.
    Grundsätzlich gebe ich Dir recht, aber die EÜ müsste definitiv getauscht werden für die 286er Nocke. Ich möchte mir doppelte Arbeit ersparen, falls die Einstellung nicht das gewünschte Ergebnis bringt und ich anschliessend doch auf die 266er umbauen müsste.
    Ich möchte dennoch wissen, wie andere mit einem ähnlichen Motor klarkommen.
    Ich hätte den Thread von Mini85 zwar weiter bemühen können, weil es zum Thema passt, aber nun mach ich lieber ein neues Thema auf.
    Seit kurzem fahre ich meinen 1293er mit einer 286er SP Nocke. Der Motor entspricht in etwa bis auf den Hif 44 und den BP7 Kopf dem Konzeptmotor RD2 von Minimania.
    Der Motor ist noch nicht perfekt eingestellt aber läuft vorerst recht gut mit einer BDK Nadel.
    Grundsätzlich gefällt mir die Charakteristik vor allem der Druck, der noch mal bei hohen Drehzahlen kommt. Untenrum gefällt mir das Verhalten nicht allzu gut, konkret zwischen 1500 - 3000 1/min läuft der Motor im Schiebebetrieb ruckelig, als ob er drängeln würde ich solle endlich Gas geben. Das hat dann auch seinen Reiz, weil es ziemlich vorwärts geht. Nachteilig hat sich jetzt noch die 3,21er EÜ herausgestellt, die den Motor im 3.und 4. Gang etwas abwürgt. Nach einiger Zeit erreicht er dann doch knapp die 190 km/h (ca. 6500 1/min).
    Im Vergleich dazu lief die 266er Nocke kultivierter über den gesamten Drehzahlbereich wenn auch nicht ganz so eindrucksvoll.
    Ich will den Motor im Winter noch mal ausbauen und stehe nun vor der Wahl
    3,44er EÜ einbauen und den Rest so lassen oder wieder die 266er einbauen und das Getriebe so lassen wie es ist.
    Nun hoffe ich auf Eure Erfahrungsberichte, wie sich die 286er im Alltagsbetrieb macht.. kann man dem Motor damit das Geruckel im unteren Drehzahlbereich abgewöhnen (wie gesagt er ist noch nicht auf der Rolle gewesen) oder ist das Konzeptbedingt einfach so? Ich bin zwar nicht auf Komfort aus, aber ich habe gemerkt wie häufig ich doch in dem kritischen Drehzalbereich unterwegs bin und wie mich das Gezucke nervt.
    Nun seid Ihr dran. Ich hoffe auf rege Teilnahme und sachliche Beiträge.
    Nicht eingemessen! Sträflich! Ich hatte bis vor kurzem eine MD 266 Nockenwelle in Betrieb. Ich musste z.B. bei der Montage einen 4° Versatzkeil verwenden.
    Vielleicht hast Du ja Glück gehabt, aber nachmessen ist immer besser und echt einfach.
    Welcher Verteiler wird verwendet? Ein Aldon Yellow oder ähnlich solte es sein.
    Der Zündzeitpunkt im Leerlauf ist bei getunten Motoren mit erhöhter Verdichtung uninteressant. Wenn der richtige Verteiler montiert ist, s.o. sollte der Zündzeitpunkt vollausgeregelt ca. 30 - 32° betragen. Mehr auf keinen Fall. Wenn man zu viel Frühzundung hat bläst durch die Kopfdichtung bei Vollast Kühlwasser.
    Guck Dir mal deine Verteilerkappe an. Mein Motor hat mich fast bis zum Wahnsinn getrieben, bis Mike (Mini-Tec) eine total verschlissene Verteilerkappe und Finger als Ursache für einen miesen Motorlauf entdeckt hat. Jetzt schnurrt er sanft (mit 286 Scatter Cam). Ein leichtes Klackern der Zwischenräder im Leerlauf ist vor allem bei einem stark erleichterten Kurbeltrieb und Schwungrad normal. Ein 4 Zylinder Motor läuft bauartbedingt nicht 100% rund und wenn die Schwungmasse zur Dämpfung fehlt muss man einen leicht unruhigen Leerlauf dann hinnehmen.
    Mit dem Motor kann alles sein, gut oder schlecht. Ich tendiere eher zum Schlechten, weil der Motor zum Heizen gebaut wurde und bestimmt auch benutzt wurde. Da der jetzige Besitzer offensichtlich noch mehr Leistung wollte (VTEC) hat er den alten Motor sicher nicht geschont. Komisch ist auch der bearbeitete Vergaser , weil das in der Leistungsklasse total unnötig ist und eher nachteilig sein wird. Mehr als 500€ würde ich dafür nicht ausgeben wollen und wenn dann müsste der Motor mindestens teilzerlegt (Kopf runter und Getriebe ab) werden, um den Zustand besser bewerten zu können.
    1293er, Querzwangskühlung, Hif44, erleichterter und gewuchteter, Omega Kolben....
    Der Ausgleichsbehälter ist vom alten Mitsubishi Space Wagon. Vielleicht ein Tipp für alle, die einen neuen Behälter brauchen.
