Beiträge von Horzi
    Ich hatte grad selbst dieses Problem. Alles picobello montiert und sch**** die Kupplung trennt nicht. Alles auseinandergebaut und das schlimmste befürchtet.
    Ich hatte Glück, ausser dem C Ring nichs teueres kaputt. Der Clip war um wenige 10tel mm größer als die Eindrehung im Schwungrad und hat daurch bei der Montage verkantet und das Primärrad verpresst.
    An einer anderen Kurbelwelle habe ich die Passung vom Ersatz Clip auch noch mal geprüft. Genau das gleiche. Da wo es klemmte habe ich den dann nur so weit wie nötig abgeschliffen. Diese Aktion hat fast einen Tag gedauert...war kein Spaß.
    Die 6,5mm werden gemessen, wenn die Kupplung nicht getreten ist!
    Und zwar zwischen der Mutter (die mit dem großen Bund) in der Mitte des Kupplungsdeckels und dem Kupplungsdeckel himself.
    Das ist ein Einstellwert aus dem Rover Werkstatthandbuch. Eine Diskussion ob das sinnvoll ist oder nicht will ich hier gar nicht in Gang bringen.
    Die Verto Kupplung wird in ausgekuppeltem Zustand eingestellt. Es müssen 6,5 mm zwischen Gehäuseanschlag und Anlagefläche der Mutter sein, am besten mit einem Bohrerschaft zu prüfen!
    Evtl, ist auch grade jetzt der Automat kaputtgegangen (Feder oder Federspitze abgebrochen. Das passiert bevorzugt, wenn das Ausrücklager fest oder schwergängig ist. So könnte ich mir die Geräusche beim Kuppeln erklären.
    Meine Sorge bei den kurzen Stößelstangen wäre, dass die Einstellschrauben zu stark belastet werden könnten, weil die ja sehr weit rausgeschraubt werden müssen und stärker belastet werden auf Biegung.
    Nach der Erfahrung von Jens ist die Sorge aber scheinbar unbegründet.
    Es gibt ja sogar extra lange Einstellschrauben, vermutlich für solche Anwendungen.
    Auf der Ventilseite ist eine korrekte Geometrie wahrscheinlich auch wichtiger als auf der Stößelseite.
    Das SP bedeutet Scatter Pattern. Das Nockenprofil ist nicht für jeden Zylinder gleich, weil die inneren Zylinder sich einen Abgasauslaß teilen müssen für diese speziell angepasst.
    Ich glaube ich habe einen Punkt nicht richtig berücksichtigt.
    Wenn ich das richtig sehe, müssen die Auflage der Rollenspitze, die Mitte der Kippebenwelle und das Zentrum des Kugelkopfs auf einer Linie liegen. Bei halb gedrücktem Ventil muss diese Linie dann parallel zu Kopffläche sein. In diesem Zustand müssten sich die optimalen geometrischen Verhältnisse einstellen.
    Das wäre dann der Zustand neutral wie oben beschrieben.
    Im Moment ist der Kugelkopf bei meiner Einbausituation praktisch ganz oben. Das Kugelzentrum wird vermutlich nicht auf die besagte Verbindungslinie fallen. Also gibts wieder was zu messen heute Nachmittag.
    Wenn sich das ergibt was ich erwarte, sind die kürzeren Stößelstangen evtl. doch eine gute Möglichkeit?! Wir werden sehen.
    Ich hab mir die Situation mal aufgerissen (1293ccm, Ventilhub ca. 11mm, HHKW1,5). Durch die kurzen Stößelstangen rückt der Drehpunkt am Kugelkopf recht weit nach unten. Dadurch wirkt ein höheres Biegemoment auf die Einstellschraube. Daraus folgend schwenkt die Stange recht mit ca. 2,3mm (+0,3/-2) recht weit aus (neutral ca. +-0,5), könnt also eng werden in der Bohrung
    Der Beste Kompromiss ist wohl Unterlegen der Böcke mit 1mm starken Plättchen. Dadurch wird die Druck/Zugbelastung auf der Ventilseite zwar beeinflusst,aber Die Rollendruckspitze kompensiert die Verschiebung meiner Meinung nach allemal.
    Bei 2mm Unterlegplättchen nähert man sich langsam dem Punkt bei dem nur noch einseitige Belastung auftritt
    Zum Vergleich:
    neutral Druck/Zug ca. 0,35/0,35
    1mm Druck/Zug ca. 0,23/0,47
    2mm Druck/Zug ca. 0,14/0,63
    Also werde ich die Unterleglösung wählen. 1mm mehr Luft gibt mir dann auch genug Reserve für die Ventileinstellung.
    So, da bin ich wieder.
    Die 1300er Stößelstangen sind 221,5mm lang also 6,5 - 7 mm länger als die 1000er. Die Einstellschrauben geben ca. 8mm her, so dass man noch sicher kontern könnte. Kann der Kugelkopf in Verbindung mit dem Alukipphebel das ab so weit raus zu stehen?
    Was noch zu prüfen wäre, ist ob die kürzeren Stangen in der Bohrung irgendwo anecken, wegen der geänderten Hebelverhältnisse.
    Hat irgendjemand diese Kombination schon mal ausprobiert?
    Da liegt wohl ein Montagefehler vor. Das linke Aussengelenk ist ja erst 10.000km alt wie Du sagst. Es wurde bestimmt nicht der Sicherungsring erneuert. Der arretiert normalerweise die eigentliche Welle im Gelenk. Dieser unscheinbare Ring hat offensichtlich versagt. Die Axialbewegung ist wahrscheinlich die Bewegung der Verzahnungen zueinander, das ist gar nicht gut. Ausbauen, prüfen und neue Sicherungsringe (Centartikel) einbauen!
    Martin
    Darüber habe ich auch nachgedacht. Diese Möglichkeit wäre natürlich am einfachsten. Ich sträub mich aber irgendwie dagegen, weil die Kipphebelgeometrie ansonsten bis auf 2/10mm nahezu perfekt passt.
    Hast Du mit den 1000er Stößelstangen experimentiert?
    Heute hab ich den Kopf und Ventiltrieb vormontiert und die Kipphebelgeomietrie vermessen. Soweit alles paletti bis auf eine Kleinigkeit, es ist kaum noch Reserve für die Ventileinstellung übrig, weil die Einstellschrauben bis auf wenige 10tel ganz hochgeschraubt sind. Die richtige Lösung wären kürzere Stößelstangen. Die 1300er möchte ich aber nicht bearbeiten, weil der Kugelkopf original schon sehr flach ist. Ich müsste mindestens 3 mm abnehmen und dann ist davon nichts mehr übrig. Nun suche ich nach Alternativen. Als günstigste Möglichkeit sind mir die vom 1000er Motor eingefallen. Leider habe ich keine da zum vermessen. Es wäre also super wenn mir jemand den Längenunterschied der 1000er - 1300er Stangen sagen könnte. Es werden auch superteuere Stößelstangen angeboten, die man in der Länge anpassen könnte, aber über 200€ Zusatzkosten würde ich gerne vermeiden.
    Inno 74
    Allein von den Komponenten her, würde ich bei Deinem Motor mehr Leistung erwarten. Sogar der 1300 Cooper S hat 78PS (auch 2HS2) serienmäßig angegeben, oder ist das die Leistung an den Rädern?
    Dein Mini ist auch ganz schön schnell, was eigentlich auf mehr Leistung deutet.
