Ob Schlauch oder nicht hängt von der Felge ab.
Die LP918 z.B. muss mit Schlauch gefahren werden, weil die Humps fehlen.
Humps sind rundherum laufende Buckel im Felgenbett die die Reifenflanke in Position halten. Das hat u.a. den Sinn, dass der Reifen bei scharf gefahrenen Kurven nicht von der Felge läuft was mit schlagartigem Luftverlust einhergeht.
Weiter brauch ich das wohl nicht ausführen.
Die Antwort hast Du Dir eigentlich auch schon selbst gegeben.
Martin
Beiträge von Horzi
Wenn die vorderen Silente kaputt sind ist das meist eine Folge von insgesamt ausgelutschten Rahmengummis. Ich empfehle Die auch gleich die Gummis an den Rahmendomen (unter der dicken Schraube und zwischen Rahmen und Karosserie) gegen die Aluscheiben auszutauschen. Zusatzlich sollten noch die Winkel an den unteren Auslegern gegen die starre Ausführung getauscht werden. Dann ist der Rahmen klassisch festeglegt. Die vorderen Silente (hier Gummi verwenden und dnicht die Aluteile) werden dann nicht mehr kaputtgehen.
Martin -
Wenn man die Lufttrichter vom HS2 auf nen HS4 montiert, reduziert man doch den Querschnitt, also drosselt den Motor. Nur so als Idee ist es nicht besser das Luftfiltergehäuse auf HS4 Stutzen anzupassen?
So ein bisschen Geräuschreduzierung würde mir auch gut gefallen.
Bin gespannt was hier noch für Ideen kommen. -
Tja, von falscher Zündeinstellung kann ich auch ein Liedchen singen.
ich kann auch nur empfehlen da noch mal 2 Augen drauf zu werfen.
Ich bin ewig unter der Annahme die Einstellung sei richtig mit ca. 8° zuviel Frühzündung rumgefahren und dhab mich gewundert warum immer die Kopfdichtung Wasser abbläst.
Mein Motor ist aber "nur" ein modifizierter 1300er mit 1. Übermaß.
Mit der richtigen Zündeinstellung habe ich jetzt keine Probleme mehr.
Martin -
Hallo Olaf,
ich habe auch sehr viel mit meiner Temperaturanzeige beschäftigt.
Der rote Bereich beginnt bei mir bei ca. 95°C (Smith Armatur im 3er Kombiinstrument), Mitte ist ca. 85°C.
Mit meinem originalen 1000er damals habe ich auch nie die Mitte der Anzeige ereicht, weil der Motor nicht sehr viel Abwärme erzeugt.
Dein 1380er scheint also einen sehr gesunden Temperaturhaushalt zu haben.
Was evtl. noch sein könnte wäre ein nicht ganz schliessender Thermostat sein. Ein Indiz dafür wäre, wenn der Motor ewig braucht um warm zu werden.
MartinIch hab erst beim 2. Lesen kapiert, dass Du gar kein Überhitzungs- sondern ein Unterkühlungs "Problem" hast.
Der 91er Vergaser Cooper wird auf 5-6° bei 1500 1/min eingestellt.
Martin -
@ El Gazolino
Du hast den SPi Motor ja nur als Rumpf für Deinen Tuning Motor verwendet.
Deshalb ist das für die Ausgangsfrage wenig hilfreich.
Nichtsdestotrotz ist das ein schönes Motorkonzept.
Ich bin nämlich auch Vergaserfan.
Martin -
Höchstwahrscheinlich wird der Motor etwas mehr Leistung haben mit Vergaser.
Viel wichtiger wird sein den überhaupt zum Laufen zu bekommen.
Du brauchst dazu noch eine passenden Verteiler. Der vom SPI ist ohne mechanische Verstellung und funktioniert nur mit dem Steuergerät.
Sicherlich kann man die ganze SPI Technik in Deinem Mini einbauen, aber das wird sehr aufwendig.
Der Kabelbaum von dem 92er vergasermodell, egal ob 1000er oder 1300er wird für Deine Umrüstpläne funktioneren.
In einem Mini Magazine (Dez 05 ?) ist ein Bericht über einen SPI, der auf HIF 44 umgerüstet wurde. Die Zündung wurde beibehalten. Funktionieren tut so was anscheinend auch.
Ob das ein Hif 44 bei ebay ist, kann man so nicht 100% sagen. Der Hif 38 sieht äusserlich genauso aus. Es scheint aber 44er zu sein. Evtl. den Verkäufer fragen, wie groß der Durchmesser ist, sollte natürlich 44mm sein.Um den Motor annähernd auf 60 PS zu bringen kann man den Motor vo Einbau noch etwas bearbeiten. Soweit ich weiß hat der 53PS Spi eine geringere Verdichtung und eine zahmere Nockenwelle (bitte berichtigen falls ich falsch liege). Du musstest also den Kopf etwas planen und evtl. eine andere Nockenwelle einbauen. Wenn Dir das leistungsmäßig nicht reicht, gibts noch reichlich mehr Möglichkeiten. Dazu solltest Du mal das Forum durchforsten oder einen Händler Deines Vertrauens fragen.
Viel Erfolg
Martin -
Stimmt! Trotzdem reichen die anderen Nachteile, um davon abzuraten.
Hi, jetzt gebe ich meinen Senf zu dem Thema.
Die durchbohrten Bolzen sind ja schön und gut, aber grade auf der Beifahreseite nicht zu gebrauchen. Es ist viel umständlicher den Wischermotor zu lösen, als sich hinzuknien und den Hilo mit dem Aussensechskant zu verstellen. Aufgebockt werden muss das Auto sowieso, also hat man genug Platz um daran zu kommen, evtl. muss man die Lenkung einschlagen.
Was noch dazu kommt, jedenfalls bei meinem Mini, ist, dass das Federelement auf der Beifahreseite nicht genau zentrisch zum Rahmenbolzen liegt, weil der Bund zur Zentrierung des Gummifederelements schlampig fixiert wurde. Um die Verstellung mit dem Innensechskant zu nutzen, müsste ich eh die Schraube rausdrehen.
Hinten ist diese Verstellmöglichkeit mit Sechskantstange echt klasse, und der Aufwand Löcher in die Karosserie zu bohren lohnt sich allemal.
Mein Tipp für vorne: Spar Dir die Mühe.
Martin -
Mein Basismotor war nicht der Vergaser Cooper sondern ein Metro mit 60PS.
Der hat bestimmt eine zahmere Nocke. Mag sein, dass der std. Verteiler deswegen nicht gut funktionierte. Leider habe ich keine Daten darüber. Die Motor Nr. war glaube ich 12HD16.
Die MD 266 ist bestimmt eine gute Wahl auch wenn noch kein weiters Tuning geplant ist. Aber wenn man erstmal Blut geleckt hat ist das eine feine Basis. -
Die günstigen Sportnockenwellen von Kent werden tatsächlich aus AT Teilen, die ja vom Ursprung her Original sind, geschliffen. Danach wird die Oberfläche wieder gehärtet, so dass sie praktisch als neu anzusehen ist. Die AT Wellen werden vor der Bearbeitung ausserdem geprüft und fehlerhafte aussortiert.
Aus diesem Grund spricht überhaupt nichts gegen diese Teile. Natürlich kann man mal Pech haben, aber genauso bei einem Rover Teil.
Wichtig ist, dass neue Stößelbecher eingebaut werden und Einlauföl verwendet wird.
Zu Bedenken ist auch, dass der Verteiler zur Nocke passen muss. Die MD 266 braucht mit hoher Wahrscheinlichkeit einen modifizierten (Aldon Yellow+). Die Kosten sind ca. doppelt so hoch wie der Preis für die Welle! Mit der MD 256 wird der Original Verteiler besser harmonieren.
Bestimmt werden wieder diverse sagen, dass sie die MD 266 auch mit dem Serienverteiler fahren. Gehen tuts auch irgendwie, aber bestimmt nicht optimal. Mein Motor lief jedenfalls sehr mies damit.
Martin -
Olaf
Ich meinte wenn das Abschaltventil kaputt (immer geschlossen) sein sollte, oder gar nicht vorhanden (z.B. 1000er), kann man dem Motor durch Betätigung der Bremse (geht nur mit BKV) Falschluft zuführen. Es ist sogar ein kleiner Luftfilter am BKV.
Martin -
Was soll das bringen, wenn man die Kupplung beim Ausschalten des Motors tritt? Ich meine es ist sinnvoller die Bremse zu treten, damit der Motor "Falschluft" über den Bremskraftverstärker zieht.
Es sei denn hier ist das Abwürgen mit eingelegtem Gang und getretener Bremse gemeint, was die rabiateste Methode wäre um das Nachlaufen zu unterbinden.Gruß
Martin -
Ich kann nicht verstehen, wieso man einen anderen Vergaser einbaut nur weil die Chokemechanik des alten nicht richtig funktioniert. Die simplen SU Vergaser lassen sich sehr einfach reparieren.
Naja, wie auch immer
Evtl. ist die Vergaserfeder des neuen (ist der wirklich neu oder ein gebrauchter) eine andere als vorher. Standard ist so weit ich weiß immer die Rote. Dann kann auch der Kolbendämpfer ein anderer sein, oder hast Du vielleicht nur das Dämpferöl vergessen?
Nebenluft z.B. durch einen Montagefehler oder verzogene Flansche wäre auch möglich.
Martin -
1 - 77 könnt das Herstellungsdatum sein.
Die anderen Nummer kann ich nicht deuten.
Martin -
Hört sich grundsätzlich passabel an. Ich meine für ein fast 10 Jahre altes Auto mit über 90.000km auf der Uhr sollten 2000,- 3000,- aber reichen.
Du solltest Dich auch nicht blenden lassen, von wegen Erstbesitz, Alufelgen....
Man muss sich so ein Auto angucken und Probefahren am besten mit Unterstützung eines sachkundigen Minispezi.
Viel Glück!
Martin -
Wenn der SPI auf 13" Rädern unterwegs ist, wird die 3,44er Endübersetzung den Mini spürbar spritziger machen. Wenn 12" oder sogar 10" Räder drauf sind ist die 3,21 Endübersetzung ein guter Kompromiss zwischen Beschleunigung und Endgeschwindigkeit.
Martin -
Sieht schick aus. Eine gute Alternative zu Alufelgen.
Ich würde mir aber noch wünschen, dass eine Nabenkappe wie bei den LP 918 zum Einsatz kommt. (oder ist die Linse damit gemeint?)
Dann hätte man eine tolle klassisch aussehende 12" Felge.
Gruß und Guten Rutsch
Martin Horz -
Der Deckel für den SPi und auch schon für den Vergaser Cooper haben eine 2. Gummidichtung, eine "nomale" unten und eine die den oberen Rand abdichtet, damit das Überströmen in den Ausgleichsbehälter und das Zurücksaugen in den Kühler funktioniert.
Prüf mal, ob Du überhaupt den richtigen Deckel hast.
Martin
