Beiträge von Horzi
    Ja, dann ist es bestimmt der Mini, den ich meine. Der unglückliche Käufer kam aus Flensburg bzw. studiert da.
    Wir haben das Ventilspiel kontrolliert (das war OK). Ich meine das Geräusch kam von der Rückseite des Motors und war mehr ein Klopfen. Evtl. ein defektes Nockenwellenlager.
    Martin
    Hallo, die Geschichte kommt mir bekannt vor. Kommst Du aus Schleswig Holstein?
    Vor einigen Monaten war jemand bei mir der genau dieses Problem mit seinem Sliver bullet hatte. Wir haben letzendlich nicht herausgefunden woher das Geräusch kam. Er wollte den Kauf rückgängig machen, weil auch der Rest vom angeblich topgepflegten Auto erbärmlich war. Vielleicht hast Du den jetzt ja?
    Martin
    Wie willst Du dann dem TÜV die CRX Bremsen verkaufen? Oder hoffst Du das wird nicht erkannt?
    Bevor Du irgendwas umbaust, solltes Du mit dem Prüfingenieur reden, was Du vorhast und was machbar bzw. zulässig ist, und wenn der sich querstellt fährst Du zu Charly Fuhrländer, da kriegst Du auch die Trommeln eingetragen, wenn das überhaupt sein muss.
    Meiner Meinung nach versuchst Du an der falschen Stelle zu sparen! 10" fahren ist halt ein teures vergnügen, aber es lohnt sich.
    Martin
    Du schreibst was von brauner Brühe... das ist schon mal schlecht, weil das Kühlwasser höchstwahrscheinlich vom Rost verfärbt ist. D.h. das Kühlmittel muss dringend gewechselt werden, ansonsten vergammelt Dir der Motor weiter von innen, weil der Korrosionsschutz vom alten Kühlwasser unwirksam ist.
    Bevor das neue Kühlwasser reinkommt, solltest Du noch mit klarem Wasser spülen... mehrfach!
    Martin
    Highlindner
    Keine Sorge mein Mini hat einen 13 Reihen Ölkühler mit Themostat. Der Kühler ist auch eine Sonderanfertigung mit Hochleistungsnetz.
    Ich habe den Motor auch ständig unter Kontrolle, was Kompression und Öldruck angeht. Die 2 fach HS4 Anlage und der RC40 sind bei Vollgas nicht überhörbar, deshalb die Ohrstöpsel.
    Ich glaube in der Zeit wo ich noch mit der falschen Zündeinstellung rumgefahren bin (ca. 15.000 km) habe ich dem Motor mehr geschadet, als mit der Vollgasfahrt.
    Martin
    Der Unterschied zwischen 3,44er zu 3,21er sind 7 Prozent.
    Ich werde mir die 3,21er im Winter einbauen, weil ich auch häufiger Autobahn fahre, da fehlen mir die extra 10km/h obenrum.
    Am Wochenende bin ich ca. 100km mit 6000 - 6500 1/min gefahren. Der Motor vertägt das gut, ohne Ohrstöpstel geht aber gar nichts.
    Mit meinen 10" wird die ganz gut harmonieren denke ich. Bei einem 13" würde ich aber immer bei der 3,44er bleiben, weil die Walzen das Auto so träge machen.
    Martin
    Ich fahre einen ähnlichen Motor, nur mit 2 HS4 Vergasern. Die Zündung steht bei 1500 1/min auf 10°. Das ergibt vollausgeregelt ca. 27-28°. Damit läuft er sehr gut. Mit mehr Frühzündung wird mein Motor zu heiß.
    Wahrscheinlich hast Du ähnliche Probleme, oder?
    Die Einstellanweisung von Aldon darf man wiklich nur so verstehen, dass der Motor damit anspringt.
    CO habe ich nicht gemessen, wird aber bestimmt bei 4-5% liegen.
    Martin
    @ clemens
    Häufig kommt das sicher nicht vor, dass ein neuer Kondensator kaputt ist, aber sicher ist das nicht. Ich hatte schon des öfteren Neuteile, die nicht einwandfrei waren, z.B. einen neuen Hif 38 Vergaser mit undichtem Schwimmer.
    Wo wir schon beim Schwimmer sind,
    der kann natürlich auch bei Dir
    1. undicht sein, oder
    2. die Lagerung ist ausgeschlagen, so dass er zu hoch schwimmt, oder
    3. das Ventil ist verschlissen (fühlbare Kerbe am Dichtkegel)
    Grade Punkt 2 hatte ich nicht für möglich gehalten und wurde eines besseren belehrt. Mir ist ein ganzer Liter Sprit durch den Motor ins Öl gesickert.
    Martin
    Für mich hört sich das nach einem Zündungsproblem an.
    Kontakt und Kondensator wurden zwar gewechselt, aber auch richtig eingestellt?
    Schliesswinkel sollte ca. 52° betragen und der ZZP 8-10° v.OT bei 1500 1/min (Unterdruck abgezogen).
    Vielleicht ist der neue Kondensator auch kaputt?!
    Falls das nichts bringt, kann ich mir noch Vergaserprobleme vorstellen:
    - Choke hängt (=>zu fett)
    - Schwimmerstand zu hoch (=> zu fett)
    - Einstellung allgemein falsch
    - Nebenluft
    Martin
    mtoli
    Der Motor hatte den Grauguss Ansaug-/Abgaskrümmer.
    Von dem Motor ist heute nur noch der Block und die Kurbelwelle+ Pleuel übrig.
    @allgemein
    Die Aussage, dass der Motor mit bleifrei immer gut lief hört man oft, aber wenn keine Sitzringe verbaut sind tut man dem Kopf damit keinen Gefallen. Die Ventile arbeiten sich so stärker als nötig in den Guß ein. Keinen Bleiersatz zu benutzen ist Sparen an der falschen Stelle.
    Martin
    Mein 12HD16 war auch aus einem normalen Metro (selbst ausgebaut). Er hatte zwar einen Aufkleber, wo Sport drauf stand, aber der Motor hatte nur die 60 PS und der Kopf war verbleibt. Trotz der geringen Laufleistung von 70.000km war eine Komplettüberholung nötig: neue Kolben, Kurbelwelle schleifen.....
    So wurde das Schnäppchen schnell teuer. Zu allem Überfluss war auch im Getriebe fast nur Schrott (EÜ übrigends 3,44). Du solltest den Motor sehr sorgfältg prüfen/lassen.
    Martin
    Normalerweise schägt das Fahrwerk hinten nicht durch, wenn die Höhe sinnvoll eingestellt ist (ca. 3 Finger breit (5cm) zwischen Reifen und Radlauf) und und rechts zu links die Last gleichässig verteilt wird.
    Wenn die Bremsleitungen schon anschlagen ist das Auto zu tief.
    Bei Cooper Goofy haben die Räder bestimmt schon mal geschliffen, weil der Vorbesitzer die Fahrwerkshöhe falsch eingestellt hat.
    Martin
