das habe ich grade gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…&category=18325
Sind wie es scheint HS4 Vergaser, passen also auch auf böse Minimotoren. Zur Info: Ich bin nicht der Anbieter und kenne den auch nicht.
Martin
Martin
Das ist aber kein spezielles 1000er Getriebeproblem, weil es so was bei A+ eigentlich gar nicht gibt. Grundsätzlich hatten alle Minis um '90 diese Macken, so wie unser damaliger Vergaser Cooper!
Das Rückwärtsgangrad würde ich aus diesem Grunde mit der einteiligen Buchse versehen und die Hauptlager tauschen, sofern noch die mit den braunen Käfigen drinnen sind. Ein gebrauchtes Getriebe würde ich persönlich immer zerlegen und prüfen, bevor ich es irgendwo unter baue. Das Risiko ist einfach zu groß, dass sich ein Fehler versteckt.
Martin
Angeblich bei Minimotorsport in Celle. Ich weiß nur nicht, ob der jetzt endlich fertig ist.
Das heißt doch nicht, dass es beim alten Motor in Ordnung war. Wenn der Gaszug schwergängig ist, prüfen und ggfls. tauschen.
Einige " Experten" hängen aber auch noch eine Gashebelrückholfeder mehr ein und wundern sich über eine ausgelutschte Drosselklappenwelle.
Wie gesagt, alles muß leichtgängig sein, sonst wird das nix.
Martin
Tja, ich hab damals wieder auf den offenen KN umgerüstet, weil das Gehäuse irgendwie doch gedrosselt hat. Ob Schlauch nach vorne und/oder Löcher...ich habe keinen nennenswerten Unterschied festgestellt. Egal, was Du jetzt machst, die Kurbelgehäuseentlüftung sollte direkt am Vergaser angeschlossen bleiben.
Martin
Am LuFi Kasten wird der Unterdruckschlauch für den Verteiler natürlich nicht angeschlossen!
Ich denke mal Du meinst das Teil was zur Fahrerseite zeigt.?! Ich vermute das ist ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, als die Kurbelgehäuseentlüftung direkt vom Ventildeckel in eben diesen Stutzen geführt wurde. Jetzt ist er zu und hat allenfalls die Funktion den Gaszug etwas zu führen.
Martin
Wir Nordlichter haben die Komtel, jetzt Versatel. Im Nolimit Tarif für 49,- sind 20€ Gesprächsguthaben, 2Mbit DSl Flatrate, alle Grundgebühren und ISDN Anschluß enthalten. Anschlußgebühr sind meine ich 99,- Bei Online Anmeldung kriegt man eine Gutschrift von 10 oder 20,-
Vielleicht sind die ja mittlerweile schon bis nach Aachen vorgestoßen?
Martin
Das ist natürlich die Spritpumpe, scheinbar mit Rücklaufschaltung.
Ist nicht original und ungünstig plaziert, wie ich finde, weil das Reserverad nicht mehr in den Kofferraum passt.
martin
Sieht alles sehr Mini (MPI) typisch aus. Wenn die gezeigten Stellen schon so aussehen, lohnt ein Blick an die wirklich interessanten Stellen, wie Schweller, Heckschürze, Radhäuser vorn und hinten....
Dazu fährt man am besten auf eine Hebebühne, oder robbt mit einer Taschenlampe drunter.Falls sich da was zeigt, wird der TÜV dann schon etwas unfreundlicher.
Ein fachgerechte Reparatur wird dann nicht billig. zu den Schweißarbeiten kommt auch immer noch die Lackierung, die noch mal genauso viel kostet. Wenn das Auto sich so schlecht darstellt wie von mir schwarzgemalt, sollte der Preis um 1500 bis 2500 gedrückt werden. Wenns ein MPI ist, muss noch mit einem kaputten Getriebe gerechnet werden, falls nicht schon mal ersetzt. Was will der Verkäfer denn haben?
Martin
Ich glaube der Andreas Hohls ist logischerweise davon ausgegangen, dass der genannte Kopf für SPI Betrieb wohl mit Bleifrei Sitzringen ausgerüstet sein wird. Der MG Metro Motor ist meines Wissens nur als verbleit Version mit 35/29 Ventilen verkauft worden.
Wenn Andreas jetzt plötzlich gegen so was wettern würde, wo er doch selbst schon sehr oft die 35,5/30,9 Bestückung empfohlen hat (aber eben hauptsächlich für den Betrieb mit Super+ und Zusatz, würde mich das dochsehr wundern.
Da hast Du wohl was in den falschen Hals bekommen, Klas.
Martin
Vom Namen her gibt Fa. Mini-Keiselt vor sich mit der Materie auszukennen, also sollten die das Problem leicht finden können. Falls das nicht so ist, geh lieber zu einer anderen Werkstatt, vor allem wenn die Aussage " der Leerlauf ist kaputt" von denen kommt. das ist wenig fachmännisch und sollte zu denken geben.
Ein std. 1000er ist nicht so kompliziert, dass die Fehlersuche unmöglich ist.
Martin
Ist Quatsch! Die Brennräume haben stark unterschiedliche Volumina und der 12G295 hat für einen 1300er viel zu kleine Ventile.
Falls der "große Kopf" nicht vorhanden oder kaputt ist ist das halb so wild, weil es die als std. recht günstig im Austausch gibt.
Martin
Wenn Du schon so weit bist, ist es ein Klacks die ganze Platte abzuschrauben und die Senkungen vernünftig auf einer Standbohrmaschine zu machen. Alles ander wird nur Murks.
Eigentlich erklärt sich das aber von alleine.
Martin
chrisk
wovon ist denn hier bitte die Rede?!
Also ich hab den Carbalancer. Damit prüft man dirkt am Lufteintritt des jeweiligen Vergasers. Man nimmt einen als Referenz und stellt den anderen darauf ein, weil man nur einen zur Zeit damit prüft.
Martin
Wenn Du nur zahmes Tunig willst, ist die bestimmt besser als die Originale. Auf Verschleiß an den Nocken achten!
Ich habe die 266er auch in einem 1000er gefahren, was sehr gut funktionierte.
Martin
Stimmt, mit alten Kerzen (werden oft vergessen, besonders gern bei modernen Autos) ruiniert man den KAT, der dann irgendwann ausglüht wodurch sich die Keramik lösen kann. Habe ich bei dem Auto eines Nachbarn erlebt und bei dem meiner Freundin konnte ich grade noch rechtzeitig handeln. Bis auf Ölwechsel und waschen hat sie jahrelang nichts gemacht.
ich weiß ja nicht in welchem Zusatnd Dein Sorgenkind ist, aber ich fürchte, dass auch da dir Technik ziemlich stiefmütterlich behandelt wurde. Heir gibts irgendwo einen Wartungsplan. ich wette da wird sich Deine Bekannte erschrecken, wie viel an so einem Oldtimer Baujahr '98 zu pflegen und warten ist. Das ist aber kein Nachteil, wenn man es weiß und akzeptiert und vor allem macht!!!
Bin gespannt was es denn war.
Martin
Hört sich nach einer Verstopfung im Auspuff an. Evtl. im KAT (Keramik lose und verdreht),wenn der Kompensator (das Ding mit Drahtgeflecht unterm Fahrersitz; vermute, das meinst Du) glüht. Vielleicht hat Dir auch ein A***loch was in den Auspuff gesteckt, wie letztens bei meinem Alltagspolo. Zum Glück war es nur ein Schneeball. Symptome waren ähnlich.
Wie stark ist denn der Abgasdruck, gefühlt nicht messen. Ein laues Lüftchen auch beim Gasgeben bestätigt den Verschluß.
Viel Glück
Martin
Da würd ich auch drauf tippen, nachdem eigentlich alle anderen Möglichkeiten geprüft wurden. Mit einem "Taucher" oder schlecht schliessendem Schwimmerventil läuft der Motor ähnlich schlecht wie beschrieben, ich dürfte das auch mal mitmachen.
Martin
Wenn da so viel Spiel ist, wie Du sagst, würde ich davon ausgehen, dass das Wechseln des Deckels (ist einfacher als eine Buchse einzupressen; Gebrauchtteile kosten fast nichts) nichts bringt.
Vermutlich ist /sind die Anlaufscheiben der großen Kegelräder gebrochen. Wenn man länger so fährt, wirkt sich das auf den Rest übel aus. Du solltest mindestens das Diferenzial ausbauen. Das macht man schlauerweise bei ausgebautem Motor.
Martin
