Beiträge von Horzi
    Tja, dann scheint meine Vermutung ja zu stimmen. Eigentlich reicht ein Magnetschraubendreher zum Ziehen, oder der kleine Finger. Ich würd mir eine lange Schraube (oder was ähnliches), die mit relativ wenig Spiel in den Kegel passt, suchen, leicht verkanten und ziehen. Ansonsten gibts noch nen Trick, den Andreas Hohls mal genannt hat, aber mir nicht mehr einfällt.
    Gruß und viel Erfolg
    Martin
    Könnte sein, dass der Dichtkegel des Öldruckventils in geschlossen Stellung hängen geblieben ist. Musst halt mal aufschrauben und gucken. Ist keine große Sache.
    Dann am besten einen neuen Dichtkegel besorgen oder auf das Kugelventil umrüsten.
    Es ist unwahrscheinlich, dass die Feder plötzlich stärker geworden ist.
    Martin
    Wenns so Doppelrohrteil ist, hatte ich auch mal einen. Kann man vergessen das Teil: kein Sound, keine Leistung (Querschnitt wie ein Wasserrohr), Optik mittelmäßig...vom TÜV abgesegnet eben. Das war eins der ersten Teile was ich abgebaut habe. Kauf Dir eine RC40 und schraub den Roth für die HU drunter, falls die meckern sollten.
    Die Papiere habe ich leider nicht mehr, weil er Auspuff in den Müll gewandert ist.
    Martin
    Ich fahre den orangen Automaten (Tuningteil), der bestimmt schwerer als das Serienteil zu drücken ist. Ich kann zwar nur mit A+ vergleichen, aber ehrlich gesagt gehts nicht viel schwerer, wenn überhaupt. Meine Waden sind auch nicht dick wie Baumstämme....
    Martin
    Also die Ventilgeometrie ändert sich hundertprozentig nicht!
    Du meinst wahrscheinlich die Hebelverhältnisse der Kipphebelei, was man durch Abtragen oder Unterlegen der Böcke einstellen muss. Ich meine, das ist hauptsächlich für gleitende Kipphebel wichtig. Die guten mit Rollenspitze bringen ja prinzipiell weniger Seitendruck auf die Ventilschäfte, wesahlb da ein mm mehr oder weniger nicht viel ausmacht.
    Martin
    Ist es wirklich der Simmering?
    Oft lösen sich auch die Schrauben von dem Flanschdeckel wegen der Auspuffhalterung. Dann tropfts an dem Spalt. Ich hatte das Problem und zu erst sieht es aus als ob der Schaltwellensimmerring undicht ist.
    Check das mal!
    Martin
    Sorry, aber das ist echt ein dumme (nicht böse gemeint) Frage. Wen man sich ansieht, wie der Motor und Getriebe verbunden sind, bricht man sich schon bei dem Gedanken das Getriebe im Motorraum zu lassen die Finger.
    Guck Dir alles in Ruhe an, und dann ans Werk. Du wirst feststellen, dass es fast immer günstiger ist, den gesamten Motor auszubauen, sogar für den Tausch der Nockenwelle (auch wenn einige Spezis es in eingebauten Zustand versuchen).
    Martin
    Also ich bin mit den Sportsitzen aus dem BMW E30 sehr zufrieden.
    Die Wahl auf diese Sitze war eigentlich nur ein Notlösung, weil die orignalen etwas besseren Sitze ab '94 (oder so um den Dreh) nicht zu bekommen waren.
    Einfach rein und fahren ist damit aber nicht. Man muss sich ein Konsole bauen. Hört sich aufwendig an, ist aber für einen Heimwerker machbar. Nachteil ist das relativ hohe Gewicht. Ansonsten sind die sehr komfortabel und bieten guten Seitenhalt.
    Ich füg mal ein Bild an.
    Martin
    Also, wenn es hier um den 1000er geht, würde ich mir das Geld auch sparen fürs Wuchten und irgendwelche Modifikationen. Es sei denn es muss unbedingt ein 1000er sein. Die Arbeit bei Torner, ca. 1h, hat 80€ gekostet. Viel mehr ist ein gebrauchter small bore Motor auch nicht wert.
    Der Kleine ist zwar ganz lustig zu Anfang, aber richtig Spaß macht erst ein 1300er. Das Tuning ist in beiden Fällen fast gleich teuer, aber die Leistungsausbeute beim großen wesentlich besser.
    Mein 1000er Checkmate hatte die gleiche Motorspezifikation wie der Flame Red. Bei der langen Endübersetzung (3,1:1) drehte der Motor bei 140 ca. 4500 Touren.
    Am besten Tacho und DZM prüfen. Meine Erfahrung ist, dass eher der Tacho spinnt, aber jeder Mini ist anders.
    Martin
    Der Zusatzkühler wird meines Wissens in den Nebenstrom der Kühlung eingesetzt (also praktisch in Reihe oder ersatzweise für die Krümmerheizung).
    Vielleicht habe ich nicht richtig gelesen, aber Du scheinst es so verstanden zu haben, dass er in Reihe zum Hauptkühler geschaltet wird. Vor den Hauptkühler (Klas Vorschlag) würde ich ihn auch nicht setzen, weil er dann immer von heißer Luft durchströmt wird.
    Die Wasserpumpe wird es schon schaffen, wenn die Heizung an ist, muss sich das Wasser auch durch das Heizungsnetz quälen.
    Martin
    Ich klinke mich hier auch mal ein, weil mein Motor die gleichen Symptome wie Deiner zeigt. Er ist zwar kein Turbo, aber trotzdem recht kräftig.
    Bei Drehzahlen über 4.500 geht die Wassertemperatur rapide hoch darunter ist alles in Ordnung. Je nach Aussentemperatur schneller oder langsamer.
    Aber auch wenns relativ kalt ist (~10°C) wird der Motor heiß bei Dauervollgas.
    Riemenscheiben (jetzt mittlere), Lüfter (jetzt Plastik std.) und Kühler (jetzt 2 Reihen Comp) habe ich schon ausprobiert. Eigentlich ist es egal was montiert ist. Der 6Blatt Lüfter hat sogar alle 1000km die Wasserpumpe zerattelt. Das Temperaturverhalten blieb aber immer gleich. Das Instrument zeigt auch richtig an. Optimierung von Zündung und Gemisch haben etwas Besserung gebracht.
    Beim Treffen letzten Sonntag hat ein Kollege erzählt, dass sein Power SPI genau das gleiche macht, allerdings erst bei höheren Aussentemperaturen (davon war diesen Sommer ja kein Mangel).
    Meine nächste Massnahme wird ein kleiner Wasserkühler von einem Motorrad oder Roller sein, der in den Nebenstrom geschaltet wird.
    Ich kann eigentlich nicht glauben, dass Block oder Kopf kaputt sein sollen, weil nichts dafür spricht...Leistung ist topp, kein Öl im Wasser und umgekehrt...
    Mal sehen, was es hier noch für Erkenntnisse gibt.
    Gute Nacht
    Martin
    @minimotorspocht
    Du hast ja auch tolles professionelles Hebezeug....
    ich denke, wenn man mit einfachen Garagenmitteln den Motor einbauen will, ist es besser den nackig zu lassen.
    @ chrisk
    Du kannst ja auch den Hilfsrahmen abbauen und den Motor komplett montieren und dann die Karosserie drüberheben (so wie im Werk...Hochzeit)
    Ingo alias dannymcfly macht das immer so
    ...das hatte ich angenommen, aber gut, dass nochmal jemand nachfragt. Der Umbau bei einem Non Sportspack Auto wir nämlich sehr viel billiger, weil keine Karosseriearbeiten nötig sind, es sei denn man baut sehr breite 10" Felgen auf. Dann beschränkt sich das aber aufs Ausschneiden der vorderen Kotflügelkanten.
    Wie gesagt, es wird nicht billig, aber es lohnt sich.
    Martin
