Beiträge von Horzi
    ....genau deshalb gibts ja auch Motorenbauer!
    KFZ Mechaniker stehen bei mir auch ganz unten an. Jedesmal, wenn das Auto aus der Werkstatt kam musste ich nacharbeiten, jetzt mach ich gleich alles selbst.
    Mir ist das eigentlich egal, was der Rekman mit seinem Motor anstellt, aber wenns am Budget hapert sollte man solche Eingriffe lieber lassen. Als ich studiert habe, war das Geld auch nicht besonders üppig vorhanden, aber dann spart man eben!
    Das Aufziehen der Kolbenringe hat mein Motorenmann gratis gemacht (wer kauft sich schon so eine Spezialzange dafür)...soviel dazu.
    Martin
    Auseinanderfliegen wird Dir wohl nichts, aber die Ausführung war technisch unsauber, was mit Pfusch gemeint war. Ich hab übrigends 13,5bar je Zylinder bei moderater Verdichtung (10,3).
    Ein vernünftiger Motorenbauer hätte sicher auch empfohlen nachzuhonen oder warst Du bei keinem? Wer hat denn die Kolbenringe aufgezogen?
    Ich wollte Dich nicht ärgern, freu Dich, dass es funktioniert. Mir wäre das aber alles zu wage, weshalb ich an den paar Euros für diese Arbeit nicht gespart hätte.
    Martin
    Die 1300er Vergaser Motoren sitzen ca. 10mm weiter nach vorne gerückt im Hilfsrahmen, um nach hinten Platz für den Vergaser zu bekommen. Der 1000er Rahmen kann /muss dazu leicht geändert werden (Bohrungen für Motorlager anfertigen und Unterlegbleche für die vordenen einschweissen.
    Martin
    Grade mit den Walzen ist die 3,44er viel besser, weil spritziger.
    Ich fahr diese EÜ mit 10". Verbrauch liegt zwischen 7,5 und 9,5l.
    Sprit fressen die dicken Räder!
    Der Metromotor , der da verbaut ist, ist wahrscheilich fast baugleich mit dem vom Vergaser Cooper, weil bleifrei.
    Martin
    Ich habe vor einem Jahr 270€ für neue Lagerschalen (Pleuel und Hauptlager) sowie das Schleifen der Pleuelzapfen und Nachhonen der Zylinder bezahlt.
    Das Schleifen der Pleuelzapfen in Deinem Fall sollte für ca. 100€ zu machen sein.
    Martin
    Wenn Du die Tachoeinheit schon getauscht hast, kann der Fehler eigentlich nur in den Zuleitungen stecken. Evtl. mal den Stecker durchmessen, ob der richtig belegt ist.
    Was ist zuletzt eingebaut worden (Elektrozubehör)?
    Gibt es vieleicht irgendein Ereignis in dessen Zusammenhang der Fehler aufgetreten ist?
    Martin
    Ich finde, dass 15l Öl innerhalb eines typischen Inspektionsintervall bei modernen Autos (15.000km) nicht akzeptabel sind.
    Die hohen Verbrauchswerte in den Herstellerangaben sind nur aus Selbstschutz, damit die Kunden nicht meckern, wenn ein Auto mal aus der Reihe tanzt.
    Mein Mini braucht max. 1l Nachfüllöl auf 5000 km, und der Polo (Bj90) gar nix auf 15.000 km.
    Martin
    Auch wenn das Nadelventil noch dicht ist, kann es sein dass sich eine Kerbe gebildet hat...das ist Verschleiß. Die Nadel setzt sich so und der Schwimmerstand stimmt nicht mehr (zu hoch). Bei meinem HIF Vergaser (ist zwar etwas anders aber das Prinzip ist gleich) war der Schwimmerstand dadurch um ca. 4mm daneben. Durch die Hebelübersetzung erbibt sich so ein krasser Unterschied.
    Wenn Du schon ein neues Ventil hast bau es doch ein.
    Wie der Schwimmerstand kontrolliert wird findest Du hier
    http://www.su-stromberg.de/
    Martin
    Das bißchen Leistungssteigerung allein durch den KN dürfte sich noch innerhalb der Serienstreuung bewegen.
    Meistens haben die Motoren eh nicht mal die angegeben Leistung.
    Nun mal nicht so überängstlich Jungs.
    Wenn man Ärger mit der Polizei bekommen sollte wohl eher wegen der Geräuschentwicklung. Wenn der Motor gut eingestellt ist das aber auch nicht wirklich mehr als mit Std. Filtergehäuse.
    Martin
    Also ich fahre schon seit einigen Jahren zum TÜV Dekra und GTÜ mit einem Vergaser und SPI Mini. Beide haben offene KN Filter.
    Bis auf eine Bemerkung "...was soll das bringen?" des Prüfers hatte ich keine Probleme. Bei beiden Autos ist der Filter nicht eingetragen. Falls die meckern kommt der originale drauf und gut is. Die Kohle für die paar Buchstaben im Brif/Schein ist mir zu schade.
    Martin
    Beim Mini Gebrauchtkauf kann man gar nicht vorsichtig genug sein.
    Am besten man informiert sich sehr sorgfältig über die Schwachstellen und wie man die erkennt. Grade bei so einem schon recht alten Mini, der offensichtlich ganzjährig gefahren wurde (Vermutung wegen der Laufleistung) ist besonders auf massivenm Rostbefall zu achten. Alltagsautos, die nur fahren sollen sind auch oft nur grade so TÜV mässig gescheisst, mit anderen Worten hingepfuscht.
    Eine regelmäßge Pflege der Mechanik (Abschmieren, Ölwechsel) ist auch sehr wichtig, aber für den ungeübten nicht unbedingt leicht zu erkennen.
    Das beste ist echt einen Mini erfahrenen Menschen zur Besichtigung mitzunehmen.
    Sonst lässt man sich evtl. vom geschönten Zustand blenden und zu Hause bricht das Auto auseinander.
    und viel Erfolg
    Martin
    Zum Wechsel muss die Frontscheibe raus, die Türdichtungen müssen auch abgezogen werden, damit man den Himmel im Bereich der Antenne runternehmen kann.
    Falls ein neues Kabel eingezogen werden muss, kommt man um den Ausbau des Armaturenbretts auch nicht herum.
    Martin
    Siehe Klas Statement;
    Alfas habe für gewöhnlich obenliegende Nockenwellen.
    Zu großes Ventilspiel erzeugt unnötig Geräusche und Du verschenkst Ventilhub!
    Wo ist das Problem? Ist die 9er Methode so unverständlich?
    Martin
