Langsam dämmerts,
mir war die Funktion des Ölkreislaufs nicht ganz klar....
das Öl wird ja von der Pumpe zum Filter geleitet. Das erste Hauptlager bekommt ungefilteres Öl, direkt von der Pumpe (soweit ich weiß) und arbeitet demnach mit einem Teilstrom vor Ölkühler, der ja heißer sein muss. Diese Temperatur ist dann also zu messen (an der Hohlschraube oder eben dem Zwischengehäuse im Schlauch).
Hab ich das jetzt richtig begriffen?
Martin
Beiträge von Horzi
Hm, ich hatte mich an der Beschreibung im Mini Spares Special Tuning and Accessoire Catalogue orientiert...
singemäß (es geht um das Gehäuse für den Öltemperaturfühler)
Wenn man das Gehäuse in die Leitung zum Ölkühler setzt, wird die maximale Temperatur gemessen. Sitzt das Gehäuse in der Leitung hinter dem Ölkühler wird die WICHTIGERE Temperatur des Öls was zu den Lagern gelangt gemessen.Bin verwirrt!
Martin Horz -
Oh, sorry!
Der Sinn ist mir jetzt aber nicht ganz klar!
Ist es nicht wichtiger, wie heiß das Öl in den Motor geht?
Martin Horz -
Diesen Sch*** VierkantSchlüssel habe ich 1 mal benutzt. Die Handhabung ist so fummelig und man kann nur eine Viertel Umdrehung nachstellen, dann muss der Schlüssel wieder ab und drauf gefummelt werden. das Ding sieht nut gut aus an der Werkzeugwand.
Wenn alles von Anfang an mit Kupferpaste zusammengesetzt wird, gammelt nichts mehr fest. Ich check alles noch 1 mal im Jahr.
Mit einem ganz normalen Gabelschlüssel stelle ich meine Bremse ganz easy nach.
Martin -
Beim A+ Nehmerzylinder drückt die Feder aber auf den Hebel, beim A-Serienteil zieht die Feder den Hebel ans Gehäuse.
Eigentlich müsste beim A+ das Ausrücklager ständig mitlaufen, wenn auch nur mit geringem Druck, bin mir aber nicht ganz sicher.
Falls das so ist kann das Lager das anscheinend ab , bzw ist darauf ausgelegt.
Genau das will man bei A/S wohl vermeiden und hat die Zugfeder verbaut.
So hab ich mir die Funktion erklärt, evtl. liege ich aber daneben?!
Martin...oh da lag ich anscheinend nicht so falsch war aber zu langsam.
Ich hab mal bei einem Vergaser Cooper mit S Kit gesehn, dass der Geber in die Hohlschraube für das Ölleitungsbanjo intregriert ist.
Ich bin nicht ganz sicher, aber an der Stelle müßte das Öl eigentlich heiß sein, weil vor dem Ölkühler (sofern vorhanden) gemessen.
Ich bin auch grade am planen, wo ich den Geber am besten setze.
Andreas Hohls empfiehlt in die Rückleitung nach Ölkühler ein Zwischengehäuse zu bauen, oder sich einen Adapter zu basteln, der die Abdeckplatte für das Ölsaugrohr ersetzt.
An der Stelle wird dann die Temperatur des Öls gemessen, was in den Motor geht.
Martin -
Er meint den Metro Turbo Motor, der auch genauso in den ERA Turbo Mini übernommen wurde.
Ist eine Kleinserie gewesen. Auf Veits HP steht die Geschichte des Autos. Sehr interessant.
Martin -
@ Kalle
...aber Randy Cooper hat auch nen 1300er,der kommt gut mit der HHKW klar....meiner jedenfalls.
Besonders schön an der Ausführung mit Rollenspitze ist der leisere Lauf und der geringere Verschleiß der Ventilführungen.
Hast Du Deine HHKW noch liegen.. bin interessiert.
Martin -
Kann es ein, dass Du direkt nach der Fahrt den Motor abgestellt hast und dann an den Kühler gefasst hast? Dann ist er auch noch vom Fahrtwind kalt.
Genau das ist mir heute auch aufgefallen. Nachdem ich den Motor wieder gestartet hab lief Öl durch den Kühler und er wurde heiß.
Falls das auch nicht der Fall ist, kann eigentlich nur noch der Kühler selbst dicht sein...man weiß ja nie bei den Engländern.
Martin -
Das ist meiner.
man beachte besonders die tollen Kühlwasserspuren am Zylinderkopf
Martin -
Aha,
scheinbar kann ich mir die teuren ARP Steholzen wohl sparen, wenn die sogar bei einem Turbo halten.
Mein Block und Kopf sind plan,
mein Drehmomentschlüssel ist nagelneu (und mit Prüfprotokoll), war auch nicht billig.
Ich ziehe meine Muttern aber mit 70 Nm in 2 Stufen an.
bei der Reihenfolge halte ich mich immer an das Werkstatthandbuch.
Wenn ich lese, dass die ARP Bolzen mit Motoröl geschmiert auf 82 Nm angezogen werden sollen, sind meine 70 Nm ziemlich schlaff. Bisher habe ich die Muttern immer fast trocken montiert, war das vielleicht mein Fehler?Ich habe auch immer nur Probleme mit den Wasserkanälen. Die Brennräume selbst sind noch dicht und OK.
Martin -
Da klemmt wohl der Dichtkegel, oder öffnet aus irgendeinem anderen Grund nicht. Sonst kann man eigentlich nicht falsch machen bei dem Teil.
Martin -
Ich habe die Bolzen selbst schon 2 mal verwendet (angezogen) + Werksmontage...also 3 mal.
Ich wüsste nicht warum die dann kaputt sein sollen.
Aber ich meine, dass Dehnschrauben (-bolzen) wie bei anderen Motoren für dynamisch belastete Teile besser wären. Sind diese ARP Teile eigentlich nur Dehnschrauben?
Martin -
Frage an die Experten.
Bei meinem Motor bidet sich immer wieder meistens nach einer Volgasfahrt ein kleines Waserleck zwischen Kopf und Block, obwohl beides geplant wurde.
Die Kopfdichtung will ich nun demnächst wechseln, und evtl. diese ARP Bolzen verbauen in der Hoffnung, dass sie den Kopf besser anpressen bei Belastung.
Ich würde auch gerne eine bessere Dichtung einbauen, obwohl die jetzige vom SPI schon gut sein soll. Die Comp. Dichtung mit den Rezessen kommt aber für mich nicht in Frage.
Wer weiß was?
Martin -
ich spiele mit dem Gedanken auch ein Ölthermometer nachzurüsten.
Mein Mini ist ein 1300er Vergaser.
Wo setze ich denn am besten den Tempfühler in den Ölkreislauf?
Am schlausten wäre ja die Teemp zu messen von dem Öl was dem Motor zugeführt wird, gelle!?
Gibts da schon fertige Montagekits?Gruß
Martin -
@ Andy
Was hast Du denn für Billiglager gekauft.
Bei mir sind auch im Repsatz welche mit Stahlkäfig gewesen.
Das Abschleifen des Rings ist ein gute Sache, bie ansonsten einwandfreien Rollenlagern. Wenn alles auf Drehmoment angezogen ist, kann man das Axialspiel messen.
Um dieses Maß muß der Ring dann abgedreht oder geschliffen werden.
Bei mir hält das schon seit ca. 45.000 km und kein Ende in Sicht.
gruß
Martin -
Veit
Man fährt mit einem frisch gebuchsten Auto zur Achsvermessung und lässt auf dieser Basis einstellen.
Bei meinem Mini ist der Verschleiß recht gleichmäßig, weshalb ich nach 10000 km einfach nur die Buchsen wechsel ohne neu zu vermessen. So lange er noch grade läuft und die Räder nicht schräg ablaufen ist kein Grund dafür da.Gruß
Martin -
Bei diesen fahrtechnisch fürchterlichen Felgen (meine eigene Erfahrung und Meinung) ist die Rahmenfestlegung ein MUß.
Für den Rahmen selbst solltest Du oben sog. Alu Donuts von Minispares verwenden und unten deren starre Winkel.
Vorne ist die originale Gummiträne in Ordnung.
Für die Fahrwerksbuchsen der Querlenker und Zugstrebe gibts auch bessere Gummis, die aber nicht unbedingt ewig halten (ca. 10000 km). Ich fahre solche Teile seit Jahren (mit 13,12 und 10") und bin hoch zufrieden. Jeden 2. Ölwechsel die Buchsen erneuern ist mein Vorgehen.Wie Du den Einbau machst findest Du mit der Suche.
Preislich sollten die Teile bei allen Händlern ungefähr gleich liegen.
Einige haben unterschiedlich Philosophien, da musst Du Dir einen Deines Vertrauens aussuchen.
Ich will keine Werbung machen, deshalb kannst Du meine Händlerempfehlung (ich hab keinen Vorteil davon) per Email erfahren.
Martin -
@ ide
Heute ist der Paketdienst da gewesen, aber ich habe ihn verpasst.
Ich warte auch noch auf das Filtergehäuse mit KN Einsatz. Ich hoffe, dass morgen beides da ist, damit ich losbasteln kann.
Ich versuchs noch mal mit dem Bild.... -
Finde ich interessant Dein Vorhaben.
Karosseriemäßig ist beim SPI nichts anders, bis auf diverse zusätzliche Halterungen für das Einspritzer Gedöns und Leitungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Probleme an der Spritzwand gibt mit der Ansaugbrücke, weil der 1000er niedrieger baut. der 1300er sitzt zusätzlich noch ca. 10 mm weiter vorne. Dazu hat er einen anderen Hilfsrahmen. Man kann aber auch in den vorhandenen neue Löcher für die Motorlager bohren.
bei den vorderen muss dann ein kleines Stück Blech angeschweisst werden.Bin gespannt, obs was wird und was sonst noch für Beiträge kommen.
Viel Erfolg
Martin
