Beiträge von Horzi
    Wenns denn soweit ist, kann ich die blaue von Bosch empfehlen.
    Abe rauch wenn das angeblich eine Hochleistungszündspule sein soll, merkt man nichts davon. Sie funktioniert einfach normal und zuverlässig.
    Ich kann noch den Tipp geben die Zünspule an der Karosserie zu befestigen, dann hält sie bestimmt länger und die Kabel rütteln sich auch nicht mehr lose.
    Ich bin darauf gekommen nachdem mir 2 mal die Schelle von der Spule gebrochen ist. Nun ist der Waschwasserbehälter in den kofferraum gewandert und an dessen Stelle sitzt die Zündspule.
    Martin
    Temperaturanzeige stimmt, selbst bei 15° Außentemperaturen wird der Motor im Stadtbetrieb 90-95° heiß. Im mittleren Drehzahlbereicht ist eigentlich alles Ok (85-90°) ab 5000 1/min geht die Temperatur wieder ab.
    Der Tropenlüfter soll wohl reichlich pusten, aber auch sehr laut sein. Das würd mich gar nicht mal so stören...meine kiste ist sowieso laut.
    Hi Klas,
    ich hab die 1300er Maschine ganz klassisch modifiziert,
    Verdichtung 10.3:1, 35.6/30,9 Ventilbestückung, KN, RC40, LCB,
    MD266...
    das übliche um auf ca. 85 PS zu kommen.
    Kühlmittel ist 50/50 konzentriert.
    Am Aldon ist mechanisch alles fit. er verstellt aber erst sehr schwach ab ca. 2000 1/min und verstellt nur 20° bis 6000 1/min.
    Leider gibts bis auf dieses Sch**** Datenblatt keine anständige Dokumentation von Aldon, so dass man vergleichen könnte, ob das so OK ist.
    Martin
    Ich hab auch nen 12" MTX Eliminator in der Mitter der Hutablage an einer soliden 25mm starken Aluplatte verschraubt. Das Blech habe ich aber noch weiter ausgeschnitten, weil ich Kompressionsgeräusche hatte. Das ganze wird von ein ziemlich kleinen und simplen Endstufe CAP 5.300 (sogar mit Subsonic Filter) oder so, befeuert.
    Der Hifi Mensch, wo ich die gekauft habe, war hellauf begeistert von dem Klang...ich natürlich auch.
    Super Kompromiss zwischen Knack- und Tiefbass. Die Satelliten sind BZ130 und Peerless Hochtöner.
    In unserem anderen Mini ist eine Pyle Sub gleicher Größe verbaut....der geht etwas teifer, aber ist unpräziser, liegt evtl. auch an der Endstufe.
    Mit der ganannten Anodnung hat man weingstens noch einen Restnutzen des Kofferraums...meine Meinung sehr empfehlenswert!
    Martin
    @ ritter1of3
    ich habe bereits alles erdenkliche probiert um den Motor kühl zu kriegen. Mittlerweile ist nur vom Feinsten drin, wie 2 Reihen Comp. Kühler, E-Lüfter. Die sichtbaren Kanäle im Block sin absolut sauber, genauso im Kopf. Zündung Gemisch....alles hab ich versucht, nix hat geholfen. Mein letzter Hoffnungsschimmer ist ein anderer Verteiler von Mini-Mania, weil mein Aldon Yellow scheinbar nicht korrekt verstellt. Der neue Lüfter ist aber auf jeden Fall nötig. Ich bin nur noch am schwanken zwischen dem 4 Blatt und dem Tropenteil.
    @ Innouwe
    ich habe in Bild angehängt.... der rustikale 6 blatt Propeller unten ist der Tropenlüfter
    @ alle bitte nicht wieder nachfragen wo das Bild ist. Es dauert im Forum bis so was freigeschaltet wird!
    Martin
    Danke Bandit,
    wenigstens einer, der was dazu zu sagen hat.
    Ich werde mir das Teil morgen auch bestellen...bei einem Probelauf ist mir gestern nämlich dummerweise ein Lappen in den Lüfter gefallen, und hat alle Blätter abrasiert...peinlich sag ich Dir.
    War aber völlig unspektakulär...machte leise schwupp und flapflapflap und dann wars geschehen:rolleyes:
    Ciao
    Martin
    Hallo, ich würde gerne mal Eure Erfahrungen mir dem Tropenlüfter hören. Mein Motor ist so ein Hitzkopf, dass ich jetzt mit harten Mittel eingreifen muss.
    Mich interessiert, ob ein Leistungsverlust zu spüren ist, und wie laut er ist.
    Alternativen, wie der Vierblattlüfter wären auch interessant.
    Martin
    Also wer hier inseriert muss sich Kritik gefallen lassen finde ich.
    Unnötige Preistreiberei ala ebay finde ich persönlich nicht besonders.
    Wahrscheinlich ist das ein feines Auto und topgepflegt, aber selbst dann ist er nicht 4.500€ wert. Es sind ja nicht mal besondere Extras vorhanden...ein HiLo Kit kostet 150€!
    Wenn Du den Preis nur so hoch angesetzt hast, damit Du Deiner Freundin oder wem auch immer beweisen kannst, dass den Wagen keiner will bin ich jetzt ruhig.
    Ziemlich überzogene Preisvorstellung muß ich auch sagen, es sei denn divers Goodies sind hier verschwiegen worden.
    Selbst bei einem gepflegten Mini aus der Zeit kann man das kalte Grausen erleben, was das Blech angeht, das beste Beispiel sehe ich bei einer Bekannten aus Kiel... ein angeblich topgepflegtes Auto wurde ihr angeboten, aber bei genauer Betrachtung entanrnte sich das Ganze als Ruine. Leider hat sie das Teil gekauft:(
    Naja, ich sag mal 1000 - 2000 € sind für das hier angebotene Auto maximum.
    Martin
    Der General Lee hat solche auch drauf. Mal sehen, wenn ich nachher zu Hause bin kann ich evtl. ein Bild von meinem Brüller reinstellen. Ich habe diese endgeilen Felgen nämlich auch, wenn Du denn die LP 918 meinst
    Ciao
    Maddin
    Also wenns Schon nach Benzin riecht, braucht man nicht mehr das Radio zu verdächtigen. Check mal den Vergaser und alle Spritleitungen.
    Ich würd auf ein kaputtes Schwimmernadelventil tippen, oder die Spritpumpe., jedenfalls irgendwas in der Richtung. Wie sehen denn die Kerzen aus?
    Ja, das ist ein guter Vorschlag, Danke!
    Anscheinend ist das Problem aber schon erledigt, weil ich noch etwas Potenzial bei der Zündeinstellung (+1°früher) und etwas fetterem Gemisch (war nur bei 2,3% CO) gefunden habe.
    Jetzt geht er absolut fantastisch. So gut ist er noch nie gelaufen.
    Der Temperaturhaushalt hat sich auch dahingehend verbessert, dass die Nadel im Stadtverkehr wie festgenagelt auf normal stehenbleibt (und heute war es hier sogar schon richtig warm draussen, 20°C). Und rein gefühlmässig läuft er auch kälter (Hand am Kühler und Ölkühler)
    Ich werd das aber weiter beobachten und nach bedarf doch noch auf die 98mm Scheibe wechseln. Als goldene Mitte habe ich damals erstmal die 108er gewählt.
    Beste Grüße
    Martin Horz
