Beiträge von Horzi
    Mit den 13" Ausschnitten sieht das nicht aus. Mit Chance gibt es vielleicht ein paar Verbreiterungen, die das verdecken, mal im Mini Spares Katalog gucken! Die Nietlöcher hinten müssen auch zugeschweisst werden, wodurch eine neue Lackierung mindestens der Seitenteile fällig wird.
    Falls Du Dich zum Einschweissen einer neuen Front entscheidest, empfehle ich Dir auch gleich die Kotflügel und Dreiecksbleche zu nehmen. Das Anstücken ist sonst mindestens genauso aufwendig, und Du wirst Dich wundern wieviel Rost Du in den Falzen nach dem Entfernen der Kotflügel findest.
    12" und 10" haben übrigends die gleichen Radausschnitte.
    Ich würde Dir natürlich zu 10" raten, fahr ich selber. Das ist das wahre Minifeeling. Wird aber noch teurer, wegen der Bremsanlage.
    Ciao
    Martin
    Du interprtierst das leider bzw. für Dennis zum Glück falsch.
    Der Lüfter pustet immer noch raus, bloß mit verrigertem Durchsatz.
    Die Blätter sind nämlich für die richtige Einbauposition optimiert.
    Wenn man schon den Spanner neu macht ist die Kette auch fällig.
    Grade die einfache längt sich merklich, weshalb der Spanner überhaupt nötig ist. War die Kette denn stramm nachdem Du die Reparatur gemacht hast?
    Ich würde bei der Gelegenheit auf die
    Doppelte umrüsten. Dazu muss nur der Steuerdeckel unten ausgebeult werden, da wo so ein Halter ohne Funktion angeschweisst ist.
    Martin
    "...keine echte Rarität..."
    Genau diese Einstellung wird dazu führen, dass der Minibestand in wenigen Jahren extrem dezimiert wird. Motoren und Technikteile kriegt man dann hinterhergeschmissen, weil die langlebiger als das Blech sind.
    Leider hast Du auch selbst Schuld, dass es soweit gekommen ist!
    Zum Nur Fahren ist ein Mini nichts. Hohlraumversiegelung ist absolute Pflicht, genauso wie Abschmieren.... und das ist für Mitglieder dieses Forums wohl kein Geheimnis.
    Übigends, auch Pickups waren früher mal nur Lastesel, die verheizt wurden.
    Wie hier schon gesagt wurde sind Blechteile noch günstig. Die Suche nach einem guten Karosseriebauer ist aber etwas Glückssache.
    Bitte meine harten Worte nicht krumm nehmen.
    Viel Erfolg
    Martin
    Solche Probleme sind nicht ungewöhnlich. Unsere 2 Minis stehen auch über Winter mit leicht erhöhtem Reifendruck. Und im Sommer gehts einfach auf die Strasse zurück. Der leichte Standplatten, der immer entsteht schüttelt sich aber nach kurzer Zeit wieder raus und der Wagen läuft wieder ruhig. Der 13"er hat auch etwas Vibrationen bei 90-100km/h, aber so ein übles Geschüttel, wie Du beschreibst ist das nicht.
    Ich würd mal zu einem anderen Reifenhändler fahren. Die Felgen können auch Höhenschlag haben. Die mit dem geringsten sollten an die Vorderachse. Bei der Montage darauf achten, dass die Muttern bei entlastetem Rad am besten schon auf Drehmoment angezogen werden, das zentriert die Felge.
    Ansonsten bleibt noch die Kontrolle aller Aufhängungsteile auf Verschleiß. Auch wenn der Wagen relativ neu ist, sind kaputte Radlager, Kugelköpfe... auch schon nach 10.000 km möglich!
    Viel Erfolg
    Martin
    Nebenbei gesagt, ist der Freeflow Krümmer nicht für 1300er geeignet, sondern nur nur für Motoren bis max. 1100ccm.
    Ein LCB ist hier die erste Wahl. In Deinem Fall ist der Umbau auf den Originalkrümmer ratsam (ist ein LCB,nur mit relativ dünnen Rohren), falls z.Zt. kein Geld für was anständiges vorhanden ist.
    Martin
    Passt ohne Probleme. Die MKII Lampe ist kleiner als die neuere, aber die Dichtung kompensiert das. Die Kabel kann man auch ganz einfach umklipsen, dazu müssen die Kontaktplatten aus den Fassungen gezogen werden, der REst erklärt sich von selbst denke ich.
    Viel Erfolg...
    Martin
    Genau, und überhaupt sollte z.B. Kupferfett sehr überlegt eingesetzt werden. Durch die reibungsvermindernde Wirkung muss auch das Anzugsmoment der betroffenen Schraubverbindung reduziert werden, weil sonst die Bolzen überdehnt werden können!
    Martin
    Getriebe kann man auch reparieren!
    Ein Synchronring ("...beim Schalten krachts...") kostet nicht mal 10€. Ein gebrauchtes Getriebe birgt auch immer Risiken!
    Denk darüber mal nach!
    Nebenbei gesagt sind die Getriebe egal ob 1300er oder 1000er immer gleich bei A+, nur die Endübersetzung kann unterschiedlich sein, selbst die gibts für kleines Geld gebraucht.
    Guck mal bei Veit, da sind gute Bilder vom Getriebe.. ist kein Hexenwerk so was zu fixen!
    Martin
    Empfehlen kann man so ein kleines Lenkrad überhaupt nicht, weil es technisch nicht sinnvoll ist...und schon gar nich in Verbindung mit dicken Reifen!
    Du wirst das Auto nicht sicher im Griff haben, weil der effektive Hebel beim 28er Lenkrad zu klein ist.
    Kauf Dir lieber ein schönes 32 Holzlenkrad, z.B. von Raid. Da gibts auch passende Naben.
    Martin
    An alle LP 918 Besitzer.
    Achtet darauf, dass der Reifenhändler einen Schlauch einzieht, weil die Felgen nicht für Schlauchlosreifen geeignet sind. Es fehlt der sogenannte Hump (leichte umlaufende Erhöhung auf dem Felgenbett), der den Reifen am Abspringen bei Seitendruck (Kurvenfahrt) hindert.
    Bei der Dunlop Felge kann man das nur mit dem Schlauch machen!!!
    Auch wenn die Reifen so halten und dicht sind, ist das ein großes Risiko!!!
    Mein Reifenhändler hat mich jetzt erst drauf gebracht, als ich mit der Ersatzrad Felge (auch LP 918) ankam. Dummerweise hat er das beim Aufziehen der anderen 4 übersehen.
    Martin
