Ich bin der Meinung eine abgeflachte Kugel am Ausrückhebel sowie eingelaufene Bolzen sollten keinen Einfluss auf den Hub haben, weil der Kupplungsnehmerzylinder dieses Spiel ausgleicht.
Beiträge von Horzi
Umwickeln ist wirklich tödlich für den Krümmer kann ich auch bestätigen. Eine schnelle Ausfahrt und der ist regelrecht zerbröselt unter der Isolierung.
Hm, ob das so gesund ist? Die Schweller sind im hinteren Bereich offen zum Innenraum. Da können dann schön die Kurbelgehäusegase reinwabern.
Asche auf mein Haupt, dass ich nicht ordentlich gelesen habe, meine Ergänzung war damit überflüssig. Ich hatte das Glück, die Scheiben auch einzeln zu bekommen bei Schrauben Schoppe in Kiel.
Schöne Beschreibung! Eine Ergänzung aus meiner Erfahrung: Die neuen Wellen sind einige 10tel mm zu kurz, so dass die Schwinge beim Einbau quasi eingespannt wurde. Folglich war die Lagerung nicht mehr freigängig. Ich habe mir Passscheiben besorgt, um das auszugleichen.
Danke, aber ich habe zwischenzeitlich eins bekommen.
Schade, aber danke fürs Nachgucken.
Ich suche ein gut erhaltenes Gaspedal für einen Linkslenker Mini.
Die Fettrohre bekommt man hier...
http://www.schmitt-bcs.de -
In jedem Fall solltest Du Fettrohre aus Metall verbauen. Die originalen aus Plastik gehen sehr schnell kaputt und dann pumpt man sich die Schwinge voll Fett.
Moin Moin, ich habe den Gashebel vom Hif Vergaser an meine 2 fach HS4 Anlage adaptiert. Grund: Die Gasannahme soll besser dosierbar werden. Nun muss ich mir noch einen passenden Halter für den Gaszug bauen. Ich möchte die Geometrie genauso wie beim HIF umsetzen. Leider habe ich kein Muster zur Hand. Kann mir bitte jemand Fotos der Seitenansicht vom HIf (Vergaser Cooper) machen, 1× für Leerlaustellung und 1× Vollgas?
So ist es auch völlig in Ordnung. Hauptsache der Lüfter geht jetzt frei und die Riemenscheibe fluchtet wieder zu den anderen.
Die Riemenscheibe kommt direkt als erstes auf die Wasserpumpe, dann die Distanzscheibe damit der Lüfter am Steuergehäuse frei geht und zum Schluss kommt der Lüfter. Achtung es gibt verschieden dicke Distanzscheiben.
interessant, ich hab nur nicht verstanden wofür der Aufsatz auf dem Zylinderkopf gut ist.
Zur Verschleissgrenze der Kupplungsscheibe kann ich nichts sagen...hab auch keine Werte dazu gefunden. Im Zweifel würde ich die neu nehmen, weil die nicht allzu teuer ist.
Bei der Hauptwelle rate ich von nachschleifen ab, weil es keine Übermaßlager gibt. Etwas abziehen mit feinem Schmirgelleinen geht sicher, aber mehr nicht. Ich kann dir eine gebrauchte Hauptwelle anbieten, bei Interesse bitte PN an mich. Mich wundert, aber dass sich das Lager so zerlegt haben soll. Ich habe schon diverse auch verwahrloste Getriebe zerlegt, aber so was habe ich noch nie gesehen. Das Gangrad sieht sicher auch nicht mehr gut aus. Bitte alle Teile gründlich inspizieren, weil die Bruchstücke es Nadellagers vermutlich durch das Räderwerk gewandert sind. -
Das Kerzenbild sieht eigentlich ganz gut aus. Ist der richtige Kolbendämpfer und das richtige Öl eingefüllt (20W50 oder 15W40)? Wenn das nicht stimmt beschleunigt er auch nicht so gut. Ansonsten vielleicht noch mal Zündung/Zündverstellung prüfen.
Ein Spritzer Silikonöl wirkt oft Wunder in solchen Fällen.
... es weiß doch niemand, wer das verbrochen hat. M Parts schreib ich demnächst auch überall drauf. Oder adidas.
Das gleiche Problem hatten die Schrauber beim VOX DKMS Mini Projekt. Die Nachbau Gummielemente haben den Wagen unfreiwillig extrem hoch gelegt. Der Lieferant der Teile ist im Video auch leicht zu identifizieren, siehe Vox Mediathek. -
Joah, ist ne Idee, aber ich glaube so ein Gehäuse ist heute schwer zu bekommen.
Der ITG ist bestimmt nicht schlecht, aber eingetragen sind K&N Filter. Vorhin habe ich rumprobiert, wie es passen könnte. Auf der Beifahrerseite passt ein 30mm Distanzstück mit zentrlertem Filter, auf der Fahrerseite passt das Distanzstück auch aber dann nur mit konischem Filter. Es sind dort die Heizungsschläuche und die Kupplungsleitung im Weg. Also werden es jetzt wohl konische Filter mit Offset.
