10" bzw. 12" ist schneller, weil der Motor in Drehzahlbereichen mit höherer Leistungdreht. 13" hat einen größeren Abrollumfang, dadurch sinkt die Enddrehzahl etwas.
Wenn man sich mal eine Leistungskurve ansieht, hat ein Motor bei beispielsweise 5500 1/min 60 PS
bei 5000 1/min aber nur 45 PS!
Besonders wenn man die Endübersetzung ändert merkt man das!
Bei den 13" spielt die Drehzahländerung aber die untergeordnete Rolle, Der Abrollwiderstand ist deutlich größer, als bei den kleineren Rädern.
Wenn Du umrüsten willst brauchst Du auch die 10" Scheibenbremse, es sei denn Du hast nur einen schwachen 1000er. Der kommt auch mit Trommelbremsen aus, würd ich aber dennoch nicht empfehlen. Wenn die Achsschenkel und so weiter noch i.O. sind und für kleines Geld mitgehn, zugreifen!
Die Kotflügel musst Du natürlich wieder anschweissen, sonst passen die Verbreiterungen nicht!
Ciao
Martin
Beiträge von Horzi
@ Maxi
Jo das hat er wohl, aber die Karosseriearbeiten sind die gleichen!
Ich hab allerdings nicht angestückt, sondern eine neue Front und Kotflügel ohne Blinkerausschnitt verbaut.Ein Jahr bin ich danach auch mit 12" gefahren, was auch wirklich
wesentlich angenehmer zum vorherigen Zustand war.
10" ist aufgrund der Reifenhöhe noch deutlich komfortabler.
Das Fahrverhalten ist dadurch anders, aber niemals kritisch und einen 13" kann ich ohne weiteres Paroli bieten.
Martin -
@ Maxi
...doch ich habs auch vor 2 jahren durchgezogen, und fahre jetzt ganz puristisch 10"
Genau wie Mark Oliver bin ich superzufrieden.MaxiMinist
Ich kann allerdings nicht bestätigen, dass die Kurvenlage jetzt schlechter ist...und mein Mini ist durch den 10" Umbau wohl eher im Wert gestiegen!
Martin -
Wie Andreas schon sagt, geht das mit dem Verschleiss nicht so schnell, also keine Panik.
Der RC40 ist echt genial und sollte dran bleiben. Ein Krümmer kostet nicht die Welt. Besorgen umbauen, eistellen und Spass haben.
Martin -
wenn keine Banderole um die Schläuche ist, kannst Du die Eintragung vergessen. Ich musste die schönen Schläuche auch voer ein paar Jahren aus diesem Grund ausbauen.
Martin -
Die Krümmer unterscheidet man folgendermassen:
- der Freeflow (der richtige für 1000er) ist aus 1 St. die 3 Rohre vereinen sich im Motorraum
- ein LCB hat ein separates Rohr für den mittleren Kanal, das bis unter den Wagenboden in ein Hosenrohr läuft
Martin -
Ventile E/A 35,6/30,9 (Minispares)
zur MD 266 gehört ein Aldon Yellow
und ein HHKW 1,5:1
dann solltest Du die 80-85PS eigentlich hinkriegen.
Ich fahre einen solchen Motor und der geht:D
Martin -
Beim 1300er können die Stößelbecher nicht aus den Führungen fallen! Ausser beim S-Motor mit Stößelkasten!
Denk darüber mal nach;)
Martin -
Nein, tut mir leid! Die Felgfen waren beim Kauf schon drauf und eingetragen.
Hallo, ich hab jetzt mal i n meinem Fahrzeugschein nachgeguckt...
es sind Felgen Marke Rimstock B 1360A1, 6Jx13H2, ET 13 eingetragen.
Die sahen genau so au, wie auf Deinem Foto!
Hoffe geholfen zu haben!
Martin -
Ein Tipp aus der untersten Schublade des Niveaus...
mach doch einfach nen Dildo drauf, dann erfüllt der Schaltknüppel wieder eine sinnvolle Aufgabe....kein Scherz so was hab ich auf dem VW Treffen gesehn!
Maddin -
Na dann kann das angehen, hast wohl ein gutes Serienexemplar erwischt, oder ist das was dran gemacht?
q Kurverfreund
1000er Motoren hatten um 1990 rum eine 3,11 Endübersetzung...damit und 12" Rädern würde Dein Mini sehr gute 168 laufen, das scheint mir für einen 1000er sogar getunt unwahrscheinlich.
Ich vermute, dass eine 3,44er EÜ eingebaut ist (solls auch vereinzelt in der Zeit gegeben haben), womit realistische und auch sehr gute 151 km/h zustande kämen.
Nur zum Vergleich: Mein getunter 1000er lief echte 155km/h bei ca. 5800 1/min mit einer 3,44er
Mein 1300er ist gar nicht mal so viel schneller, aber echte 170 bei ca. 6500 Touren sinds. Um dahin zu kommen musste ich ganz schon viele technische Klimmtzüge machen.
Ich will nicht abstreiten, dass es reichlich schnellere Minis gibt, aber die meisten sind wohl eher tachogetunt.
So denn
Martin -
Bei welcher Drehzahl soll das gewesen sein?
Oliver (BO339 war letztens auch ganz stolz, dass sein Mini jetzt 170km/h läuft bei 46001/min. Rein rechnerisch kommen da auch nur knappe 160 raus.
Du kannst die Messung getrost anzweifeln!
Martin -
Ich hatte mal welche von der Firma Ritter...bin nicht mehr ganz sicher, aber müsste auch made in britain gewesen sein.
Die Felge passt jedenfalls auf Deine Beschreibung.
Vielleicht sinds ja die?!
Martin -
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade dünneres Öl das Ansprechverhalten des Motors verschlechtert, weil der Kolben zu schnell nach oben geht und dabei das Gemisch abmagert.
Das beschriebene Problem hatte ich in ähnlicher Art bei kalten Aussentemperaturen mit meinem leistungsgesteigerten Metro Motor
Mit einem anderen Dämpfer (von Vergaser Cooper) und Motorenöl ist die Sache gegessen.
Evtl. auch mal die Kolbenfeder erneuern, bei meinem Vergaser war die nach ca. 70.000 km um 1.5cm! kürzer als ein Neuteil!
Martin -
Genau!
Bei meiner 10" Umrüstung hab ich die hinteren Bremszylinder sogar gegen kleinere ausgetauscht, wodurch die Bremsleistung hinten verringert wird, um das Überbremsen zu verhindern!
Mein Motor dürfte so um die 80 PS haben, aber im Historischen Motorsport bringt man mit der Std. Cooper S Anlage Rennwagen mit ca. 120 PS zum Stehen...so nebenbei gesagt.
Martin -
Wofür denn? Hast Du Deine Bremse schon bis an die Grenzen ausgereizt? Die Bremskraftverteilung ist grob 70/30% v/h deshalb macht eine verstärkte Bremse hinten kaum Sinn, schon gar nicht für die Strasse...eine Ausnahme wäre bergiges Einsatzgebiet. Weil hier längeres Bremsen bei Bergabfahrt hin und wieder nötig ist, macht eine hitzeunempfindlichere Bremse mehr Sinn.
MArtin -
Meiner Meinung nach ist das nix, weil der eine Sattel Bruch ist! Schweissen, wie vorgeschlagen sollte man an solchen Teilen niemals. Als AT Teile sind die Sachen vielleicht zu gebrauchen?!
Die Achsschenkel braucht man z.B. gar nicht, weil die originalen mit leichten Modifikationen (irgendwann schon mal beschrieben, bitte Suchfunktion benutzen) verwendet werden können.
Radflansche und Scheiben kosten neu nicht die Welt und die Sättel bekommt man im AT bei Minimotorsport recht günstig.
In diesem Sinne
Martin -
In der Tat sind neue Kotflügel, die einfachste Lösung!
Es sei denn du oder ein Bekannter kann gut mit Blech umgehen. Wenn man das machen lässt wird es im Allgemeinen deutlich teurer als 2 neue Kotflügel. Die Lackierung ist un beiden Fällen nötig!Die groß ausgeschnittenen Radläufe sehen bei kleineren Rädern mit Chromtrim voll verboten aus.
Man kann sich auch noch überlegen die Front zu wechseln, weil die Ecken da ja auch fehlen. Du wirst Dich wundern, wie gammelig es in den Falzen aussieht, auch wenn oberflächlich alles penibel gepflegt scheint!
Ich habs so gemacht und bis jetzt nicht bereut!
Ciao
Martin -
Nein, bis auf die MG Metro und S Motoren!
Die Serien 1300er sind eigentlich nicht schlecht, aber eine gewisse Leistungskur, durch ...wie gesagt... klassisches Tuning, ist immer besser.
Martin
