Beiträge von Mr.Dean
    Wie wärs mit selber stricken ???
    Is doch ganz easy, einfach 2 vorgeschnittene Hälften (die vorab anhand einer Schablobe ausgeschnitten wurden) aus weichem Kunstleder zusammennähen und überziehen, geht schnell und du kannst dir deine Farbe aussuchen, deine Mom wird sicherlich einen Nähmaschine haben oder auch manuel nähen können...
    Hätt ich es damals nur fotografiert wie es mein Dad an seinem Golf gemacht hatte, dort war der alte Sack durch und ein neuer kostete sage und schreibe
    80,- Mark :eek: :eek: :scream: (is richtiges Geld, für alle die nur den T-€ kennen)
    wobei er den löchrigen Schaltsack als Vorlage nehmen konnte (aber das sollte ja nicht das Scheitern deines Vorhabens bedeuten...)
    jepp Dieter,
    genau die meinte ich. Hatte mir schon überlegt wie ich den Motor dort abstütze aber sollte vorne ja auch reichen...
    @Gianni / all 16V-Owner,
    das mit der Ansaugbrückenabstützung sollte nochmal geklärt werden, kann die wirklich weg oder hab ich da ein problem mit Vibrationen am Kopf die mir irgendwann die Stehbolzen abreißen, den Gedanken hatte ich auch schon aber nicht den Mut es einfach weg zulassen...
    Na also den Popo sieht man aber auch...
    äh, um was ging es nochmal ? :D
    also mir is da leider nix eingefallen, aber vielleicht sollte ich doch die Augenb schließen und mich auf die Musik konzentrieren...
    Scho tschpät...
    hab die Aussparung für die Getriebe Glocke ein wenig zu groß dimensioniert das bekomm ich so nimmer vernünftig zu gebraten...
    Aber ich hab noch einen Rahemn für Umme in der Garage der Prototyp war aus einem Schlachtminin mit entsprechenden Altererscheinungen.
    apropos Getriebeglocke in wei weit muss das im Rahmen versenkt werden ? HAb den Ausschnitt so groß das sich die hinteren zwei Bohrungen des Getriebelagers quasi ausserhalb des Hilfsrahmens befinden (von oben betrachtet)
    Hast ne PN Dieter,
    das mit dem Aufhangen an den beiden Punkten hatt ich auch schon aber dann war mir die Angelegenheit mangels vorderem oder hinterem Aufhängungspunkt doch ein wenig kippelig... aber ich versuch es nochmal.
    Im Moment hab ich den Motor so hoch oder tief das die Mitte der inneren Gelenke der Antriebswelle exakt in der Mitte des originalen Ausschnittes sind...(hoffe ich habs nicht zu konfus erklärt)
    Bisher sieht es ganz gut aus... werde auf jeden Fall dran bleiben denn der nächste Sommer schreit nach einem vernünftigen Untersatz...
    ...und ich kann sagen das was die Jungs bisher vom Stapel gelassen haben deckt sich in etwa mit den Erfahrungen die ich am "lebenden Objekt" sammeln konnte.
    Ok bei mir waren es nicht 3 Trennscheiben und bis dato noch keine einzige Schruppscheibe (das kommt beim finish) aber es ist ne Mordsarbeit die so ohne weiteres nicht erklärt werden kann.
    Ich selbst hab ja ständig genervt mit Fragen und noch mehr Fragen, die meisten beantworten sich aber von selbst wenn man mit der Flex in der Hand und dem Motor am Haken freischwebend über dem Rahmen an selbigem hantiert.
    Was man wo wegflexen muss das gibt der Motor vor, wie er positioniert werden muss sagt in etwa die Karosserei, die in meinem Fall aus der Front einer verunfallten Karosserie (Dank an Holger) besteht (quasi als Lehre).
    Ist aus meiner Sicht die angenehmste Art den ganzen Umbau zu machen, das Fahrzeug wird erst angetastet wenn die Position des Motors zu hundert Prozent stimmt...
    Nun hätte ich aber die eine oder andere Frage dann doch...
    Wie tief darf der Motor im gesamten im verbliebenen Restrahmen sitzen ?
    Wie tief sitzt der Original Motor im Rahmen ? (Maß Ölwanne zu Unterkante HiRa)
    Wie weit darf der Motor nach vorne geneigt werden ? bringt es entscheidenede Vorteile, im Moment hab ich die Schräge die der Motor einnimmt wenn er auf der Ölwanne steht als Maß genommen, sollte es mehr sein oder reicht das ?
    Hoffe ich hab diese Aktion nächste Woche durch um mich bald den Feinheiten widmen zu können und irgendwann im Januar oder Februar dann richtig loslegen zu können, schließlich soll das Auto ja nächstest Jahr hier in Schorndorf durch den TÜV
    Nein Nein,
    alles nicht richtig, ich denkie mal das es der von General Lee sein wird...
    Ich glaube auch das Die Bezeichnung Sidepipe für den Auspuff den ich meinen nciht ganz zutreffend ist, es ist eher ein seitlich herausgeführtes Endrohr oberhalb des Schwellers vor dem Rad, aber wenn der General es reingesetzt hat werdet ihr sehen was ich meine und suche.
    @ rechtslenker,
    Hebebühne für mein Avatarbild müsste was in "D" sein :D
    brauche die MAße sowohl als auch, sprich entlastet und belastet, wobei der Abstand entlsatet ja geringer sein müsste, oder täusche ich mich da ?
    Na ? Keiner in der Werkstatt unterwegs ? Zu kalt ?
    Muss ja nicht auf den milimeter stimmen. sollte die maße haben für ne Motoranpassung in eine leere Minifront und da fehlen mir die Räder zum selber messen...
