das Kabel welches von der Klemme 15 (Zündungsplus) kommt dient nur als Steuersignal für das Radio an/aus und hat nichts mit der Stromversorgung des Radios zu tun.
Beiträge von Mr.Dean
kann es sein das hier dem einen oder andern langweilig ist ? is aber egal...
...sind aber doch ein paar die wollen...
...was aber wenn keiner will ?
hier sollte keiner als laie oder gar idiot beschimpft werden, aber alles woran es liegen kann wurde schon aufgezählt, aber nochmals zum besseren verständniss.
Stromversorgung Radio ausreichend ? + / - (kann sein das der Querschnitt der Kabel zu gering ist)
Wo kommt + her ?
Wo kommt - her ?vernünftige verdrahtung ist das a und o beim Radio
Wie und wu wurden die Lautsprecherkabel verlegt ?
Blankgescheuerte Kabel an unzugänglichen Stellen ? (Masseschluss)Oder kommen die Anschlüsse der Lautsprecher gagen die Karrosserie ?
Was sind überhaupt für Lautsprecher verbaut ? Ohmzahl ? Manche Radios reagieren da sehr allergisch drauf.
Was für Lautsprecherkabel vurden verwendet ?
Mein Tip um eine ewige Suche zu umgehen, alle Kabel neu reinziehen, am besten Stromversorgung direkt von der Batterie, nen vernünftigen Massepunkt in der Nähe vom Radio, niemals von der Bettrie sonst kann es sein das du ein pfeifen auf den Lautsprechern hast und zu guter Letzt neue ausreichend dimensionierte Lautsprecherkabel, am besten 2x1.5 qm2.
Wenn das alles berücksichtigt wurde sollte der Fehler behoben sein, wenn nicht ist eine der verbauten Komponenten defekt.
kurze frage ?
liest denn hier keiner richtig die kommentare durch ? wurde doch schon alles was ne fehlerquelle sein kann aufgezählt. und so wie es sich darstellt kann es nur an der stromversorgung des radios oder an einem masseschlus der lautsprecher liegen. tendenz eher der masseschluss denn sonst würde das radio nicht anbleiben und nur der ton wäre weg.
ein bischen präziser solltest dein prob schon schildern. passen die zangen nicht wegen der scheiben oder gehn die felgen nicht drüber ?
klingt doch geil, ein bishen nach harley wenn er anläuft.
tsts, immer diese diskriminierungen von minderheiten und randgruppen, das argument mit der geringeren leistung stimmt aber über geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. lass doch jeden so machen wie er will, solang die polizei nix dagegen hat
danke für die tips, aber sind denn hier keine gamer zugegen die mir helfen können den in den foren hab ich nicht wirklich hilfe erfahren...
auf keinen fall stimmt es was drauf steht, denn sonst wären alle andern dumm die viel mehr geld für "weniger" Leistung ausgeben, habe jahrelang beruflich anlagen in autos eingebaut und auch in ein, zwei roller und ich kann nur sagen, spar dir ein bissl geld zusammen und kauf was vernünftiges.
ich denke das du mit deiner anfrage hier das falsche forum aufgesucht hast, aber ich möchte dir trotzdem kurz helfen.
dem verstärker würde ich nicht vertrauen, bzw. den angaben die draufstehen, denn wie ist es möglich das die 300 watt in so ein kleines ding packen und markenhersteller 20 mal so große gehäuse brauchen um 2x80 watt rauszukitzeln ??? soll nicht heißen das du einen verstärker nach der größe beurteilen musst aber hier würde ich die finger weglassen.
zu den lautsprechern kann ich nur das gleiche sagen, für den preis 350 watt, kann nicht funktionieren, schau dich mal um was infinity, mb-quart und dandere markenhersteller für ihre lautsprecher verlangen und was sie so draufschreiben.
und noch ein tip, lautsprecher im roller ist ok, aber such dir welche mit wasserdichten membranen sonst hast nicht lange freude dran.
gruß dean
an alle PC-Gamer hier im forum,
hänge grad an nem Spiel fest, Painkiller...
ist der level auf em Friedhof und das Riesending mit den Ketten am Leib bekomm ich nicht putt.
hat mir einer nen Tip wie es funkt ? gibts nen Trick ? oder einfach drauf was geht ?gruß Dean
hab ich schon versucht, hab aber keine antwort bekommen, kanns auch irgendwie verstehen.
das ist ja auch so ne art betriebsgeheimniss und ich will ja auch keinem auf den wecker gehn, hab mal was an verschiedene leute hier geschickt und war ziemlich mager die ausbeute, von dürftigen tips bis gar keine antwort. aber ich bleib dran.
vielleicht erbarmt sich ja doch jemand hier und möchte mir helfen, denn den nötigen tüvprüfer hier im stuttgarter raum hab ich an der hand, nur möchte er vorab ne briefkopie haben damit er sieht das es sowas schon einmal gibt und was denn überhaupt drinsteht von wegen höchstgeschwindigkeit, gewicht, leistung, kat ja nein...gruß dean
leider nein, habe dazu auch schon einen neuen thread aufgemacht und bin auf der suche nach einem brief mit eingetragenem umbau, aber bisher wollte sich noch niemand erbarmen.
was mir noch spontan dazu einfällt.
hat das radio ne vernünftige masse ? hatte mal das problem das mein massekabel ab war und das radio masse über meine antenne bekommen hat und die war dann wohl nicht ausreichend, mit den gleichen symptomen wie du sie hast...
Hey,
gratulation...
viel spass und vor allem eine unfallfreie zeit mit deinem mini auf deutschlands straßen.
gruß dean
und was hat es auf sich mit dem radlager ? kann mich dunkel erinnern hier mal was gelesen zu haben das sich das radlager nicht sehr amüsiert zeigt wenn es gelöst und dann wieder angezogen wird...
und rausbohren ond den rest rauspopeln ? habe keine lust meine nabe abzumachen und mir nachher auch noch ein neues radlager gönnen zu müssen wie in anderen threads beschrieben...
aufgrund eigener dummheit habe ich es geschafft einen radbolzen vorne abzureißen, prima...
nun meine frage, wie bekomm ich den stummel der verblieben ist am schnellsten raus ? muss die nabe runter und dann im schraubstock einmal gegenprügeln oder kann ich den im eingebauten zustand wechseln ?
bitte um schnelle hilfe denn ich möchte nicht länger warten bis ich wieder fahren darf...gruß dean
