Beiträge von peter larsen
    bei meinen\
    Inno 850 mini minor Mk 3 1972
    das Zuendschlossgehaeuse wird warm bis heiss nach einer gewissen Zeit,
    es sitzt ja in der mittel der konsole ueber der heizung.
    So ich dachte Die heizung ist Schuld. welc he ich immer an habe. aber
    zu warm, zu heiss ist zuviel Ist Das Zuendschloss auf dem Wege auszufallen??? Ist da ein Kurzschluss, oder????
    peter
    hab die Schraube gelockert und Oel/Fett an den Shaft gemacht
    und laeuft wunderbar pedal kommt immer zurueck.
    \Habe bemertk der Kontakt zum Bremslicht , ist elektrisch, nicht durch Bremsfluessigkeit.
    OK
    peter
    das habe ich nicht gewusst, das Innos eine andere Ausrichtung der
    Pedalen hatten
    Das alle Inno leuten wissen das?? das ist nicht ganz ohne!!!!!
    So wenn ich die Bremse druecke dann geht die Kupplungspedale auch
    runter und ich fahre im Leerlauf, auch schon passiert????
    Ich bin nicht so technisch auf der Hoehe, wo ist die Nylon Buchse, die
    engl;ischen Minis nicht haben.??
    gruss
    peter
    werds versuchen mit ein bisschen Oel.
    Bei mir ist es auch sporatisch manchmal gehts manchmal nicht.
    aber ist nicht die Welle die gleiche, die fuer die Kupplung??
    Meine kupplungspedale geht immer ganz zurueck.
    peter
    bei meinem inno 1974 geht das Bremspedal nicht ganz zurueck nachdem
    ich gebremst habe., sodem bleibt das Bremslicht an.
    ich kann das bremspedal mit hand dann zurueck ziehen und Ok.
    liegt es an der Feder, die das pedal zurueckbringt? oder andere ursachen?
    peter::confused:
    Das Grill vom
    850 Inno 1972, ist es aus Stainless Steel oder verchromt??
    Es hat 9 lamellen( horizont)
    Meine obere lamelle ist losgekommen, wie kann man es wieder befestigen
    Loeten? schweissen? Nieten, schrauben??
    peter
    vielen Dank fuer die Antworten, ja werde die kupplung ueberpruefen
    und dann sehen, ich bekomme die Gaenge sauber rein, aber nur
    1ten im Stillstand( nicht zur Kreuzung rollen und einlegen) und den 4ten
    mit sehr viel gefuehl und langsam
    meld mich wieder
    peter
    hab einen neuen Motor mit Getriebe und seit einer Woche
    knirscht es wenn ich den 1st und 4ten Gang einlege. Es geht nur
    wenn ich zum totalen stop komme und dann den 1sten einlege gut
    und den 4ten sehr sehr behutsam einlege. wenn zu schnell geschaltet,
    knirscht es.
    Getriebe remote control 4 synchro.
    Habe bemerkt beim neuen Oelwechsel zu viel oel eingefuellt ueber max
    kann es daran liegen??
    Motor 1293 final drive 3.44
    peter
    so das ist gut zu wissen, das die vom Autobianchi 112 auch passen.
    aber kann man nicht wenn die originalen Scheinwerfer vom Inno blind sind
    ,, nicht mehr gut reflektieren) wieder aufbessern, idem man sie oeffnet und
    die Relektoren erneuert
    peter
    ja genauso sah es aus in den 70ziger jahren nicht kirchen aber Holsten-
    twiete.Zu der Zeit hatte ich keinen Mini, aber war sehr interessiert.
    bin bei Wooding niemals vorstellig gewesen, Es sah von aussen sehr geheimnisvoll aus.
    Vielen Dank fuer Foto
    Peter
    Frage an "Son von Wooding"::
    ich bin hamburger und entsinne ein Mini Geshaeft in Altona in der
    kirchen twiete in :" mottenburg/ ottensen" war dort das Geschaeft?
    muesste so in den fruehen 70ziger jahren gewesen sein., oder was es
    das Woodhouse geschaeft , wo neue Minis in den 1960 jahren verkauft
    wurden es war in Altona in der Allee.?
    gruss
    peter
    1/2/3 verteiler ist auf 5 eingestellt.
    der Verteiler ist jetzt 3 Jahre alt
    Radiator ist 3 jahre alt
    kein gummi vorhanden zwischen kuehler und radkasten
    keine Zusatzlampen blockieren den lufteingang
    Thermostat ganz neu eingebaut.
    Ich muss zugeben, dass die Temp anzeige immer ein bisschen hoeher anzeigt
    und manchmal ein bisschen verrueck spielt( hin- und her)
    Ich habe mit einem Hitze Laser gerae t im motoorraum gemessen und
    das Thermostat gehaeuse angepeilt hat 85 C gemessen und das Instrument
    in Inneren war im Rot.Wann wuerde das Wasser im Kuehler kochen bei
    100 Grad C ???
    habe uebrigens einen neuen originalen inno Temp Fuehler eingebau
    So mal sehn, aber jetzt ist es winter.... habe noch ein bisschen Zeit
    peter
