hab eins gefunden ist aber fuer einen 13oo oder 1001 Inno hat mehr oeffnungen fuer andere Schalter
peter
Beiträge von peter larsen
ich denke Du vermutest richtig MK1 mit der metal blende und ohne Schalter
MK 2 und 3 mit plastik blende und beschriftung und ein und Ausschalter was ich in meinen 1972 B 38 85o Inno habe
ich guc k mal nach, ob ich noch eine extra Plastic blende habe.
peter -
danke fuer all dieAntworten,ja einen ": neuen" gebrauchten Block und ich hab einen 295 Cooper kopf fuer ihn
das ist dieAntwort
Ja der Vancouver Club 3 std. von hier ist sehr gut, wir haben auch einen grossen Club in Seattle
ca. 1oo mitglieder passic und aktiv SAMOA ( Seattle Area Mini Owner Association ) )Hier sind auch viele Experten am werken,
aber ich hoere Antworten / Tips
aus Deutschland !!!
Ok, Tschuess peter -
dass meine ich kann man den block wieder herrichten ??
was meinst Du:> Sitz
rueck und vorwaertz oder
Ruecklehne ?
peter -
freund von mir ist die Zylinder kopf Dichtung gebrochen.;
Nach inspection hat:>
der Kopf einen Riss ( 295 cooper head) und der Block hat auch einen Riss
kann man sowas reparieren schweissen oder? oder muss alles Neu ??peter
habs gefunden sende mir eine email!!
peter -
werd ich mal ausgraben, bestens korrespondieren und fotos fuer mich ist email:>
peterjlarsen@CenturyTel.net. -
bin nichtsicher, welche Teile fuer ein Hydrolastic Systems austauschbar sind.
In meinem Inno 1972 habe ich die hydrolastic, nie Probleme gehabt merke nur wenn die Temperaturen runter gehen ( winter) und der Wagen
draussen steht die linke Seite geht ein wenig runter und bei warmen Wetter ( sommer) wieder hoch ist das normal??:
habe keine Leaks !peter
ja meiner istein Export und die Schalter sind die gleichen ( breiter kipp hebel) wie bei den 1300 export
peter
ich such ein oder 2
Druckfassngen fuer den seitlichen Richtungsanzeiger.
Ich habe die Leuchte.!peter
suche fuer meinen 1001 export den
Schalter fuer die elektrische Scheibenwischer- Anlage.peter
ja meiner hat den Warnblinker gesichert durch ein Relais.
vielen Dank fuer all die Ausfuehrungen.peter -
Hier habe ich gemaess Manual :>
1.Scheibenw Motor Innenleuchte
2Bremnsleuchten signal horn
3 Richtungsanzeige Heisungsgeblaese
4Scheinwerferfernlicht linkis
5. Scheinwerferfernlicht rechts
6Scheinwerferabl licht links
7 Scheinwerfer licht rechts
8 Begrenzungsleuchten
9 Armaturenbeleuchtungh
und alle solten 8 Amp haben
aber ich habe die Haelfte in 16 Amp verbaut.keine Sicherungen:
Warnleuchte ( durch Relais)
Benzin anzeige/ pumpe
Handbremse
Rueckfahrschwerfer
Kuehlwasseranzeige
Heckscheiben heizungpeter
danke Markus,
das hilft, ich werde das gleiche an meinem Inno machen
der unterschied ist nur>
Du hast einen 1300 Inno Export or not.??
ich habe einen 1001 Export( german Import)
die sind mit unterschiedlichen Sachen ausgestattetpeter
danke markus PM geschickt,.
in meinem Inno 1001 Export sind 9 sicherungen verbaut.
Gemaess Manual sollen alle 8 A. haben.
Aber ich habe ein paar mit 16 A verbaut ( der kabelbaum wurde wohl mal erneuert.)
Ist das nicht ziemlich niedrig 8 A. ??peter
gutes auto viel original ist wohl ein 1001 aber kein export hat keine liegesitze
danke macht Sinn
peter
