good point !!!
peter
go for it.
Beiträge von peter larsen
ein Bekannter von mir hat hier in Seattle hat zum Verkauf:>
Das Inno Brett( 6 instrument nicht 5) komplett so weit ich weiis zimelich neu
4 Inno Raeder fuer 1300 Inno original mit center Cap " L"jemand interessiert?? it is a long way from here>>>>
bin heute mal gefahren bevor irgendwas geaendert war
Wenn Maschine kalt schalten gut soweit bis auf rueckw. gang( langsam mit Gefuehl gehts)
Wenn wagen warm wirds schlimmer 1 und 2 noch gut 3 nur mit geraeusch und Rueckw. gang auch nur mit mGeraeusch
4 geht rein.
Die Kuppliung schleift nicht zur Anmerkung.
Hab ein paar Freunde hier und ein paar neuteile gekauft und gehen vor wie Andreas angeben hat.
Danke,
meld mich mit den Resulat. -
danke fuer antworten ja wurde alles entlueftet
werde gemaess Herrn Hohls vorgehenpeter
ich habe einen 85o inno 1972 Mk3 der war bestueckt::>>
HS 4 Su cooper head 12 g 295 compression 9 :1 max power 48 HP !!!
That 85o was very quick for an " 85o"
If you need more info I have the whole description of the 85o I think the same for your MK 2peter
habe neulich einen neuen Slave Zylinder verbaut, hab die hydraulick Fluessighkeit 2mal erneuert( flushed)
und habe die Kupplung eingestellt
Gap: 1,52 mm
Nun kurz danach Rueckwaertsgang geht nicht mehr rein nur unter Geraeushen spaetter kam der 3 gang dazu
und 1 und 2 gingen schwer rein 4 gang so so. ok.
Kupplungspedal geht auch bisschen schwerer und kuerzerer Weg.
Was machen bitte um Rat.Danke
peter -
ich hab einige Info s , bis spaeter.
peter -
sind da unterschiede zwishen Innocenti und british
Lenksaeulen und Lenkgestelle??
I ch brauch wohl beides.peter
gibt s irgendwo die Clips fuer Innocenti s
Ich hab die 6er. Einmal Jäger Instrumente einmal Veglia Instrumente und eine Haut ohne Instrumente.
Für ein komplettes Brett muß man um die € 570.- investieren.
Lg
Michaelvielen Dankfuer die Suche und Angebot, das ist zu teuer das sind in US$ ca, ueber 670 $ !!!!
peter
Hi, hab nur komplette Innobretter zu verkaufen, ich schau aber nach ob ich noch einen einzelnen Jäger DZM habe.
Lg
Michaelwelche bretter hast Du denn die 5er oder 6er?? im Falle>>>
was muss man ausgeben fuer ein Brett in Schilling??/Euro/US $peter
VOn welchem Hersteller sucht du. Es gibt Mehrere.
Borletti oder jaeger
Ich will den Drehzahlmesser separate einbauen nicht in der Gruppe.peter
ich such einen Drehzahlmesser vom Innocenti entweder aus
der 6 er gruppe oder 5er.peter
suche immer noch Tankgeber fuer Inno.
peter
Danke Peter. Das heißt, du hast auch keine sonstigen Plaketten im Motorraum? Also auch keine, in denen die Fahrgestellnummer nicht drauf steht?
Gruß Steffen
nein wie gesagt im 72 inno nur the die Nr. B38
im 74 export die Nr B 38 und das gelbe metalschild mit B38 usw. im motorraum, nichts weiter
peter -
Weiss jemand, ob alle Dachhimmel in allen Innos gleich waren Farbe Grau/ beige?
in meinen beiden Innos interior Schwarz bei beiden
ist in dem 72 85o der Himmel grau
in dem 1001 Export 74 ist es SchwarzWas ist richtig( stock)
peter
ich glaube ich beantworte meine eigene Frage,
auf photos hab ich gesehen, dass die Himmel grau/ beige waren aehnlich oder gleich mit den Sonnenblenden . somit alles geklaeret.
peter -
Bei meinem ist sie im Stehblech Beifahrerseite eingeschlagen, zudem sitzt dort in der Nähe des Kühlergrills am Stehlblech eine Plakette.
ich glaube alle Innos bis ca. 1973( wo innocent nach British Leyland verkauft wurde) hatten nur
die No. B 38 oder B 39 eingepraegt im Innen motorraum mlinks kot fluegel. Ich denke alles Export modelle spaeter
hatten zusatzlich ein Schild im Motorraum oder unter dem Sitz??
Mein 72 85o hatt nur B 38...
mein 74 Export 1001 hat zusaetzlich das Schild im motorraum..
peter -
peter
https://www.aronline.co.uk/around-the-wor…he-netherlands/
Hier etwas zu dem Thema....insbesondere in den Comments wird erwähnt, dass die Produktion in Belgien stattfand.
Vielen Dank Andy,
Dachte ich mir , aber auch in Holland !!!
peter
