Beiträge von dodo_z
    cooper409: Tolle Website hast du - nur leider scheint keines der Bilder von dir zu sein und auch die sonstigen Inhalte sind nicht gerade informativ? Wo darf man denn einmal deine Produkte in natura bestaunen?
    Wie sieht es mit Passgenauigkeit aus? Was für Materialien kommen zum Einsatz?
    Nichts für Ungut.
    dietmar
    Ich könnte mir vorstellen wenn du die Kotflügel herunter hast wird dich ein nur noch in Fragmenten vorhandenes Blech unter dem Windleitblech angrinsen - also entweder selber dengeln oder gleich mitbestellen.
    Auch beim Kofferraumboden sollten die Kästen und die Heckschürze und ggf. auch das Scharnierblech mit getauscht werden.
    Generell würde ich immer Stück für Stück arbeiten und den Mini auf Böcke/Hebebühne stellen und darauf achten, dass sich nichts zu sehr verwindet und ggf. durch Beilagen ausgleichen.
    dietmar
    Ich glaube, ohne es sicher zu wissen, dass es da einen geringen Qualitätsunterschied gibt ;)
    Denn Classic Coopers kann nicht ohne Grund recht hohe Preise (aus meiner Sicht allerdings abolut realistisch) für die Teile aufrufen.
    Ich meine , dass ich auch vor längerer Zeit schon einmal geschrieben habe, dass die Hersteller Firma Carbon-Tex die einzige ist, bei der ich unbesehen Kunststoffteile für meine eigenen Fahrzeuge bestellen würde. Das könnte auch daran liegen, dass dort nur hochwertiges Material zum Einsatz kommt, das eben "etwas" teurer ist als billiges Polyester Plaste.
    just my 2 cents
    dietmar, ebenfalls EP Plaste-Panscher
    Zitat von mini.inno
    Aber der dodo_z hier aus dem Forum ist da ziemlich aktiv, und soll auch gute Sachen machen:
    http://mini.acromedia.de/
    Hab ich auch mal gehört ;)
    Ansonsten wäre da noch die Firma http://www.carbon-tex.com/ mit Ihrem Vertrieb Classic Coopers zu nennen.
    Wovon du Abstand nehmen solltest ist englische Qualität, die fast überall zu recht günstigen Preisen erhältlich ist.
    Aber um was geht es eigentlich? Also was für Teile suchst du? Ist eine Strassenzulassung gefordert?
    ...wie ihr zu GFK Teilen steht?
    Da wirst du hier eine recht breit gefächerte Meinung von großer Mist, der bei Klassikern verboten gehört bis zu die Alternative zu Rost hören. Jedem seine Meinung - aber es geht um dein Auto, also gestalte es wie DU willst.
    dietmar
    Zitat von howlowcanyougo
    ich kenne keinen hier in der Ecke auf den,s passen könnte,
    Baut Monster Sascha nicht einen Van mit V-Tec ?...........:rolleyes:
    Also ich kenne auch niemanden - aber es gibt hier natürlich auch ne Menge Leute mit super getunden Minis die aber noch nie auf der Rolle waren. Auch hier in Esslingen gibt es einen roten Mini mit 120PS - habe weder den Mini noch das Leistungsdiagramm jemals gesehen.
    Und ganz ehrlich, der Monster-Sascha baut erst und zeigt dann. Solche Postings erwarte ich nicht von ihm.
    16vtec: Wenn du dich auch nur "etwas" in der entsprechenden Szene im Großraum Stuttgart auskennen würdest wären die die genannten Namen ein Begriff - nur wie kommt man an vieles ohne die entsprechenden Garagen und Katakomben zu besuchen und dort nach Teilen zu stöbern?
    dietmar
    Zitat von HOT
    Wenn ich die Bilder so sehe, könnte es gut sein, dass die W&P noch passen. Zumal der vordere Radlauf nur geringfügig bearbeitet wurde und die Befestigungslippe noch steht, bzw. neu geformt wurde.
    Die W&P könnten die Befestigungslöcher noch knapp abdecken.
    Im Zweifelsfall den "Lizkin" hier aus dem Forum fragen, dessen Mini ist es.
    dietmar
    Die auf dem grünen Mini gezeigten Verbreiterungen sind diese verstümmelten, hässlichen pseudo Gruppe2 Verbreiterungen die angeblich in die Löcher der Special Verbreiterungen passen sollen.
    Aber mal im Ernst, SpecialVerbreiterungen sind "etwas" schmäler als Works Gruppe2. Erst recht dann wenn man den breiten Chromkeder verwendet.
    Aber ansonsten würde ich auch zu den K1 tendieren, die sind wirklich schön!
    dietmar
    hmm - jo hasse fein gemacht :D
    Finde ich gut, kannst ruhig wieder machen, erspart viel arbeit :D
    hmmm, schon wieder hat die zensur zugeschlagen - aber warum?
    Zitat von Veit
    Ich halte nicht viel von Flipfronten, es sei denn sie haben einen technisch-praktischen Grund.
    Haben sie doch immer - noch nie darüber geärgert, dass man so gut an manche Stelle im Motorraum kommt? Also ich finde die Möglichkeit den Motor auf dem gesamten Hira herauszufahren einfach praktisch, dann kommt man von jeder Seite an dem Motor und das ohne großen Aufwand.
    In Sachen Blechfront kannst ja mal den Dieter fragen ob er mich mal auf seine Front sitzen lässt ;)
    dietmar
    Aber Veit, eine Kunststofffront kann bei wesentlich geringerem Gewicht sogar deutlich stabiler sein als eine Blechfront.
    Hast du dir die Bilder von Rüdigers Front mal genau angeschaut? Da sind (fast) keine deutlich sichtbaren Versteifungen drin. wenn die Front auf dem Boden liegt kann ich mich darauf setzen und die Front verbiegt sich kein bisschen.
    Sicher sollte man da auch mal wieder zwischen billigem englischen Wirrfasergepansche und hochwertigen Fasern und Harzen unterscheiden. Rein der Materialpreis für Rüdigers Front ist in etwa so hoch wie für eine komplette englische Front.
    Diese Front wiegt relativ genau 10kg - das ist nicht leicht, aber es geht deutlich leichter.
    Die grobe Faustformel für das Gewicht von GfK Teilen bei gleicher Festigkeit, usw. liegt bei ungefähr der Hälfte bis zu einem Drittel des Blechteiles. Bei CfK sogar im Bereich von einem Fünftel.
    dietmar
    PS: Es ist nciht gerade clever ein Stahlrohr an eine Kunststofffront zu laminieren um Steifigkeit zu bekommen - das wiegt nur. Man muss Luft oder einen möglichst leichten Kernwerkstoff einsetzen. Es geht darum Torsionsboxen zu bauen - in Rüdigers Fall ist fast die ganze Frotn eine einzige solche Box und besteht mehr oder weniger aus zwei regelmäßig verbundenen GfK Schichten zwischen denen Luft ist.
