Beiträge von dodo_z
    Zitat von BlackBrummer
    ...dann schwarz oder Rot Lackiert ;)
    Wenn dann bitte eloxiert, das hält dann wenigstes ein Weilchen!
    Also ich finde es auch sehr gut gemacht, wenngleich es nicht mein Geschmack wäre.
    dietmar
    1. Der Mini ist genauso zuverlässig wie jedes andere Auto
    Das kann ich nicht unterschreiben. Ein Mini kann zuverlässig sein, aber dazu braucht er einen sehr aufmerksamen Schrauber, der sich regelmäßig um ihn kümmert und auf jede Kleinigkeit sofort reagiert.
    Ich bin noch nie liegen geblieben, zumindest konnte ich vor Ort alles reparieren. Mein Cabrio würde ich auch als Alltagstauglich bezeichnen, das aber erst seit einer sehr aufwendigen Komplettüberholung des Farhwerkes und des Ansaugsystems (Vergaser).
    Meine Ratte muss gerade auch als Alltagsfahrzeug herhalten, aber zB. bei Regen zickt das Biest doch erheblich. Ich kann damit fahren, aber meiner Freundin möchte ich das nicht zumuten. Sicher kann cih das in den Griff bekommen, aber mir fehlt dazu die Zeit und Motivation.
    2. Wenn man selbst schrauben kann (auch ohne Spezialist zu sein) oder zu einem Minispezialisten geht ist Minifahren sehr günstig
    So lange alles läuft ja, aber wenn ich vergleiche was ich an meinem Astra an Wartungsarbeiten und Kosten hatte, dann wünsche ich mir diesen jederzeit wieder herbei.Der lief bis auf den Obligatorischen WaPu und Zahnriemenwechsel ohne jegliche Probleme und Werkstattaufenthalte. Das einzige was an dem sonst noch gemacht wurde war der Ölwechsel. Das heisst außer Ölwechsel á ca. 90DM waren das nur einmal 600DM für WaPu und Zahnriementausch. Sonst nichts bei über 120tkm!
    Wer das mit dem Mini schafft, der möge sich hier melden!
    3. Der Mini ist als Alltagsauto absolut geeignet
    Ja das sehe ich für einen normalen Menschen, der nicht so bescheuert wie wir Minifans sind, absolut so.
    Ein Fiesta, Corsa oder dergleichen ist als günstiges Alltagsauto in vielfacher Hinsicht günstiger - auch im Spritverbrauch.
    Und jetzt kommt die Beichte: ich WILL nicht mehr auf den Mini als Alltagsfahrzeug angewiesen sein, denn ich will wieder Spass am Mini haben und der ist mir in letzter Zeit manchmal gründlich vergangen.
    Daher wird hier ein Dienstwagen angeschafft und die Minis werden nur noch als Sonntagsfahrzeuge/Zweitwagen genutzt. Ich will endlich mal wieder in das Auto einsteigen können, nach 2-3 Minuten einen warmen Innenraum haben und bei Wolkenbruch fahren können ohne Zündaussetzer. Auch auf hängende Schwimmerkammerventile, dauerndes Ölwechseln, Gummilager wechseln, schweissen und Rost beseitigen sowie einstellen habe ich wirklich keine Lust mehr.
    dietmar
    PS: ...ja ich habe auch schon bei -10°C draussen die gesamte Wasserkühlung ausgebaut, Wapu getauscht und die Heizung repariert - macht wirklich Spass so etwas :(
    Irgendwo in den Tiefen des WWW hatte ich einmal einen alternativen hinteren Hira gesehen, dar praktisch nur noch aus der vorderen Verbindung und Aufnahme der Schwingen. Dabei müssten dann natürlich "coil over" Spax verwendet werden, aber das wäre ja machbar.
    Wer kennt den Hersteller und hätte da einen Link dazu?
    Gibt es dazu Erfahrungsberichte?
    Hat einer der RennMini Erbauer hier schon einmal einen solchen Rahmen verwendet oder gar einen eigenen gebaut, bzw. einen normalen modifiziert?
    Wie wäre es zB. einen solchen Rahmen teilweise aus Rohren, statt aus dünnem englischen schnellrostenden Blech zu bauen. Also vorne einen Kasten, der für die Durchführung der Auspuffanlage in der mItte etwas verjüngt wird und dann von diesem aus ein U förmiges Rohr, das dann an den hinteren Punkten noch befestigt werden kann und direkt unter dem Kofferraumblech verläuft. Die Reserveradmulde und der Batteriekasten würden dafür natürlich entfernt.
    Ich überlege auch als einfache Lösung die hintere Verbindung des Rahmens zu verlegen. Das sollte auch bei den Grubengöttern keine zu großen Probleme bereiten.
    Dabei wären natürlich auch die KAD Schwingen aus Alu ein Thema
    Eine Verwendung im Bereich der StVZO ist nicht unbedingt geplant, falls möglich wäre das allerdings sehr schön.
    dietmar
    War einer schneller...
    Unterdruckschläuche kontrolliert und ggf. ersetzt? Wie sieht es mit den üblichen SPI Senoren aus? Die Suche liefert darüber jede Menge Lesestoff.
    Ich weiß schon wieso ich beim Mini Versager bevorzuge.
    dietmar
    Zugstreben OK und Hilfsarahmen zu 99% ok klingt komisch, also entweder der Hira ist ok oder nicht, aber dann sollten auch die Zugstreben ok sein, denn so ohne weiteres verbiegen die sich nicht.
    Und du bist dir sicher, dass sich der Hira nicht im Übergang Feuerwand/Bodenblech eingedrückt hat?
    dietmar
    Zitat von P-B-M
    Herzchen, glaube Du lebst gefährlich....;) :p
    Och, hmmm wollte eigentlich nur mal eine etwas breiter gefächerte Meinung hören, bevor der gute Faxe gleich mehrere Motoren von mir bekommt ;)
    Hätte da einen Deal, so etwas absolut UMC taugliches für ihn als Gegenleistung.
    Sind bargeldlose Tauschgeschäfte im UMC erlaubt?
    dietmar
    Mach doch mal ein Bild, denn so richtig schlau werde ich aus deinen Ausführungen nicht.
    Falls Innenkotflügel gemeint sind wäre noch zu klären ob die aus Alu oder Plastik (schwarz) sind.
    Neue, hmmschau mal auf meiner Website;)
    Eine genaue Anleitung zum Befestigen wirst du nicht finden, da das jeder anders löst. Aber es kann auch sein, dass du einfach etwas entfernen musst damit deine Reifen nicht schleifen, oder aber einen zusätzlichen Befestigugspunkt brauchst.
    Also mal sauber machen, Situation genau untersuchen, schauen wie befestigt wurde, ggf. mal entfernen und schaue wie es dahinter aussieht. Dann wirst du das Problem schon in den Griff bekommen.
    dietmar
    hmm (ach das war wo anders)...
    ...wenn der nicht von dir gefahren worden wäre...
    ...denn so oft wie der schon inner Werkstatt war...
    ...kann der eigentlich nur noch 1000EUR kosten...
    ...halten deine Minimotoren eigentlich auch so lange ??? :p
    Bitte nicht übel nehmen, aber einen Corsa B oder dergleichen bekommst du für dieses Geld und Wartung und Unterhalt dürften deutlich günstiger ausfallen. Vom Spritverbauch und der Zuverlässigkeit mal ganz zu schweigen.
    Wenn du dann etwas Spielgeld beiseite hast, dann kauf dir ein Spielauto - mehr ist ein alter Mini leider nicht wirklich.
    dietmar, wäre derzeit öfter mal froh einen "Dienstwagen" zu haben - Spielautos habe ich genügend
    Aber Vorsicht, was sonst mit einen freundlichen Lächeln einer Kiste Bier oder dergleichen beglichen wird, das kostet bei manchem Zeitgenossen!
    In Oberhausen würde ich mich an den Faxe - aka williams-mpi wenden. Der ist kompetent, freundlich und fair.
    dietmar
    so nu haben wir hier auch den schneeregen - ich will heim ins bett. Da ist warm und ich muss das nicht mit ansehen (Decke über den Kopf).
    hmmmm :(
    Hecktüren soll es jetzt auch in guter Qualität und zudem noch rostfrei geben - hab ich mir sagen lassen ;)
    Wobei Nirosta Leichtbau Qualität natürlich etwas mehr kostet als englisches Blech.
    Aber das habe ich wie gesagt nur so gehört :p
    dietmar
    Zitat von guelleoemchen
    Ja das habe ich mir schon fast gedacht das es sowas ist,jedoch auch wenn es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist,habe ich ja das Recht das Auto instand setzten zu lassen,oder????
    95 SPI,109 000 KM....kein offensichtlicher Rost:D :D (habs erst machen lassen)....und viele neue Teile.....hmmmmm....hat mich mal vor 2 Jahren 2,800 Euronen gekostet und was ich reingesteckt habe möchte ich nicht wirklich zusammenrechen,sonnst wird mir glaub etwas übel.
    Wenn du die Belege hast kannst die dem Gutachter auch mal zeigen, vielleicht bringt es was.
    Aber noch was anderes? Öffingen - bei Stuttgart?
    dietmar
