Beiträge von dodo_z
    Danke Stefan.
    Ja aber MiniSpares schreibt, dass man über diese Trichter auch noch große Luftfilter stülpen kann um das zu schnelle ableben des Motors zu verhindern und sie sollen trotzdem noch etwas bringen. Trotzdem hast du natürlich absolut Recht, ich mag keinen Motor der bei 7000upmin möchte ich nicht erst Leistung haben ;)
    dietmar
    Ädit: Mit meiner Frage ob die RamStax nichts bringen wollte ich eigentlich eher sagen: natürlich müssten sie etwas bringen, denn RamStax bringen ja nachweislich etwas. Nur was und wieviel? Jaja ich weiß je nach sonstigen Komponenten - auch klar.
    Mir ging es ja primär auch nicht um die Ram Stax, dass die in Rennmotoren verbaut werden, das weiß ich.
    Mir geht es eher um diese etwas zahmer aussehenden Teile von eBay. Die habe ich ausser von diesem Anbieter noch nicht gesehen und mich würde mal interessieren ob die nicht auch schon an einem Serien Motor etwas bringen. Immerhin ist eine Einlauflippe ja theoretisch immer ein aerodynamischer Vorteil gegenüber einer scharfen Kante wie sie zB in den Luftfilterkästen vorzufinden ist.
    Wieso tauchen diese Teile nciht bei den üblichen ersten grundlegenden Tuningangaben auf? Also bei diesem RC40, Fächer, Ansaugbrücke, K&N + passende Nadel Paket?
    dietmar
    Kann so etwas was bringen? Wenn ja, wieso baut das sonst keiner? Wenn nein, wieso funktionieren dann die Ram Stax? Oder funktionieren die auch nicht?
    Ram Stax:
    Quelle Luftoptimierer: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4563596503
    Quelle Ram Stax: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=32805#
    Bitte um Aufklärung durch die Motor Experten. Klar sind zumindest die ram Stax nichts für ungetunete Motoren, die im normalen Drehzahlband laufen - aber das setzte ich jetzt einmal als logisch voraus.
    dietmar
    Ich sag da nur :
    Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt,
    kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet.
    ARD, ZDF, C&A
    BRD, DDR und USA
    BSE, HIV und DRK
    GbR, GmbH - ihr könnt mich mal
    THX, VHS und FSK
    RAF, LSD und FKK
    DVU, AKW und KKK
    RHP, USW, LMAA
    PLZ, UPS und DPD
    BMX, BPM und XTC
    EMI, CBS und BMG
    ADAC, DLRG - ojemine
    EKZ, RTL und DFB
    ABS, TÜV und BMW
    KMH, ICE und Eschede
    PVC, FCKW - is nich OK
    ||: MfG, mit freundlichen Grüßen,
    die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf.
    Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch.
    Bevor wir fallen, fall'n wir lieber auf. :||
    HNO, EKG und AOK
    LBS, WKD und IHK
    UKW, NDW und Hubert K
    BTM, BKA, hahaha
    LTU, TNT und IRA
    NTV, THW und DPA
    H+M, BSB und FDH
    SOS, 110 - tatütata
    SED, FDJ und KDW
    FAZ, BWL und FDP
    EDV, IBM und WWW
    HSV, VFB, oleole
    ABC, DAF und OMD
    TM3, A+O und AEG
    TUI, UVA und UVB
    THC in OCB is was ich dreh
    Jetzt wissen wir bescheid!
    ...und das von einem absoluten HipHop hasser! ;)
    dietmar
    Diese Mail habe ich vor nicht all zu langer Zeit von chewie aka Jan als Forward bekommen.
    Persönlich halte ich ja dem 10W50 von Louis die Treue und bin bisher sommers wie winters sehr zufrieden damit.
    So, hier mal wieder ein bißchen Feuer ins Öl .. äh Öl in die Feuerdiskussion ... äh ... ach, egal:
    Der Typ hat und hatte zumindest mal mehrere minis, sonst kein Hintergrund bekannt. Die Vermutung, dass das Castrol nich völlig von übel is, kommt danach wohl hin.
    :: zunächst mal ein bißchen blabla ::
    Sorry guys but I have to say that a synthetic is a better 'lubricant' than normal mineral oils
    the only reason that people seem to think that it isn't as good for a mini is that the general availabilty of synthetic oils is biased in favour of newer engines with much higher tolerances for a thinner oil, such as 0w30 and 5w30 weight oils, if you search around, you will find that there are some incredibly good fully synthetic oils that will far outlast and outperform normal mineral oils.
    In my humble opinion, I have tried several and will let you know what I thought of them!
    :: ... und nun zum interessanten teil ::
    Castrol Magnetec semi synthetic******* Avoid at all costs in a mini!!!!!!! This oil has shown incredibly bad rates of wear in my gearbox, It seems to have a lot of detergents or the like which do not seem to be able to take large torque loads(mini diff pins) don't bother with this stuff, even if you have the higher viscosity stuff!
    AGIP 0w40 fully synthetic, good stuff when warm, gear crash when cold, slightly smoky on tired engines!
    AGIP 10w40 fully synthetic, good stuff, still makes its way past valve stems
    AGIP 10w50 fully synthetic, NICE! seems to make the engine run at lower temps and doesn't seem to cause any problems with gearboxes!
    Castrol 10w60 fully synthetic, Very nice, have run it in turbo engines with no appreciable engine wear over decent mileages, the only reasons the engines had to be stripped down was because of primary gear failure(too much torque!)
    mineral 20w50 It's ok but after an oil change, lots of metal in oil!! ( never seem to have that problem with synthetics!)
    I
    I-> mhm. DAS kann ich mir zwar nicht vorstellen ... aber ok ... weiter im text.
    millers transm 20w50 specially designed for minis........ semi synthetic oil...... haven't had any problems yet, seems to be well proven
    Just be aware that when buying oils for minis you need a decent viscosity otherwise the gearbox wears like nobody's business, It seems that most oils are fine with the top end though!
    One point of note is that engine temps seem to be an apreciable amount lower with fully synthetic oils, and synthetic oils aren't as dependent on engine temp to last for a reasonable time!
    I am sure many people disagree with this but it seems to be an ongoing discussion on the a-series and I am getting a little tired of the 'mineral is better' remarks that always crop up as it is really the viscosity of the oil and the detergents in it that matter, and synthetics have a much better service interval than minerals, remember don't go too thin otherwise you will regret it!
    Ob die eine Nase hat oder nicht ist ehrlich gesagt WURST - aber da sie nicht aus Blech ist muss sie eingetragen werden. Ich würde mich an deiner Stelle da mal an Kleinschnell wenden, vermutlich hast du sie ja auch da gekauft.
    dietmar
    Härzlichen Glühstrumpf!
    Zitat von Veit
    ...die erste kollegin fragte gerade schon wo der her ist, sie habe noch nie so einen guten Käsekuchen gegessen *gg*
    Soso, also schon wieder dabei die Mitarbeiterinnen zu beglücken *gg*
    ... na dann genieß den Tag, Feier schön und lass es dir gut gehen.
    dietmar
    Also die von Minispeed angebotenen passen definitiv auf die normalen Holzbretter und werden einfach als Blende aufgeklebt - wie die aussehen sieht man auch auf diesem Bild
    von Coopcab's A-brett.
    Es handelt sich dabei um ein dünnes Blech das möglicherweise tiefgezogen wurde.
    dietmar
    Fein, dann hilf mir mal den Wolfgang Geraedts zu bearbeiten und zu überzeugen - er weiß wo man die herbekommen könnte. Natürlich will er nicht 1000 abnehmen und dann den Rest seines Lebens drauf sitzen bleiben.
    Also nerven wir ihn weiterhin, dann klappt das auch wieder.
    Limora: 11EUR inkl. Märchensteuer - also 33EUR für die drei Stück! Bei Kleinschnell hats die Hälfte gekostet!
    dietmar
    ...und ich hab bei kleinschnell über 15EUR gestöhnt :rolleyes: leider sind die nicht mehr lieferbar :headshk:
    Aber leider konnte ich ausser Limora noch keinenh Händler finden, bzw noch keine Allianz zur gemeinsamen Bestellung und somit Kosten Reduktion gründen.
    dietmar
    Zitat von 1252er
    klangeffektELLEN hat eine Album im Netz, ...
    Kleiner Hinweis, sfx steht für special effects - das was du meinst wird meist mit soundfx abgekürzt.
    Wenn wir gleich schon dabei sind: vfx sind visual effects, also meist ist damit die computergestützte Nachbearbeitung von Filmmaterial gemeint. Mit sfx sind meist "echte" Effekte gemeint, also beispielsweise Pyrotechnik.
    Den Grund für ihren Namen kann man auch unschwer herausbekommen, in ihrem Profil steht "Beruf: Fachkraft für Veranstaltungstechnik".
    dietmar, der sich lieber mit vfx abgibt - ist ungefährlicher ;)
    Hey FETT!
    Echt das rockt, mir persönlich gefällt zwar dieses "flashige" nicht so gut, aber es passt. Farblich ist das auch ganz gut gelungen. Vielleicht hättest du noch ein paar Speedramps einbauen können (ich finde da würde es ausnahmsweise mal richtg gut passen).
    Also bleiben wir bei dem was richitg gut ist: Schnittrythmus, Musik (passt), Farben, Einstellungsgrößen und natürlich ein perfektes Auto :) für die Zielgruppe.
    dietmar
