Beiträge von suki
Zitat von Meister-Mini
300 ist nicht schnell, zumindest war ich beim ersten mal sehr entäuscht.
hmmmm aber bins ja nie im Auto gefahren
naja, kommt drauf an wie 300km/h...im Auto wirds was anderes sein, als im freien Fall oder in nem Flugzeug...
hab gestern nen bericht gesehen, von Modellflugzeugen mit turbine ein Modell flog 450km/h das sah auch recht langsam aus....
hmmm
interessant ist auch die bewertung von dem einzigem Bieter
der lambo gallaro spyder sieht nett aus...
offen 307km/h max... geschloßen 314 km/h max..
hmmmmm.......
hmmmmmmmmmmmmm *nachdenk*
da hab ich von meinem alten auch noch nen paar sachen:
-Brems- und Benzinleitungen an der vorderen Kante unterboden/feuerschutzwand plattgerückt
-Hauptleitung mit ner flex halb zerteilt und mit nem stück aufgeschnittenem Gartenschlauch und Tape geflickt
-Teppich mit Spaxschrauben befestigt
-die Einstellmutter auf dem getriebe war nicht gekontert
-die obige Kontermutter war mit nem Kabelbinder an einem querlenker befestigt
-der Überlauf des Kühlers ging an den kleinen Ausgang vom Thermostatgehäuse (und das loch von dem Ausgang war auch aufgebohrt
-Tachowelle war unten nicht IN dem mitnehmer sondern daneben
-totalverdreckter (fast schwarzer) Lufi von nem 1000er war auf dem Motor
-Handbremse war nicht eingestellt (seil hing durch)
-Tear Drop war abgerissen
-Öl war "metallic-schwarz"
das wars glaub ich so... achja, scheibe war gebrochen (ok, passiert mal) aber es war kein Keder drinnen...
Zitat von Asphalt
Hmmmmmm - Oki!
Dann mach ich gleich schonmal klein drauf
;)Obwohl ja nur noch nich mehr viel braucht... Nur eine große völlig vergammlete Kontermutter wehrt sich noch
[EDIT]
Sagt mal, geht bei euch die Minifreunde-Seite auch nich!?
Bin gestern schon nich drauf gekommen.... Heut auch hscon dne gnazen tag nicht...
ja, die haben wohl nen server problem.... sowas hab ich zumindest gehört...hmm
Zitat von Asphalt
Hmmmmmm - Hä? Wie komm ich an ne 1300er Riemenscheibe
Ich glaub ich tu aber trotzdem die kleine einbaun.
Die große hatte nämlich ordentlich schlagseite...
war die evt bei deinem schrott inno mit drauf, das war doch nen 1100er oder??oder jemand hat die da eingebaut...
weil die ja mehr pumpt, da Vu = konst.
und Vu = d*Pi*n
Vu= Umfangsgeschwindigkeit
d= Durchmesser
n= Drehzahl
wenn d kleiner wird, Vu aber konst ist muss Pi oder n größer werdenda Pi aber auch konstant ist MUSS n also die Drehzahl steigen...
aber aufpassen, das n nicht zu groß wird, sonst schlägt die nur blasen und wirbelt das Wasser nicht richtig durcheinander...
hmm
Zitat von Asphalt
Neeneeee, du bist sicher so ne Art Geheim-Moderator geworden
Ich hab das doch genaustens durchschaut!
####TECHNISCHE FRAGE####
Welche Riemenscheibe war auf dem 1000er A+ serienmäsig!?
Klein, oder groß?
hab nämlich die WaPu getauscht, und jetzt liegen hier plötzlich 3 Rimenscheiben rum, und ich weiß nimmer, welche drauf war...
Bzw. keilriemenlänge muss ich ja nich ändern, wenn ich von zB. groß auf klein geh?
hmmmmmmmm...
also auf dem vergasercooper war ne kleine, und auf dem metro auch, hatte jabber damals eine für seinen 1300er verkauft, weil er von seinem 1000er nur ne große hatte=>
1000er: groß
1300er: kleinhmm
hmm, wieder normalzustand eingekehrt?
ja, scheint zumindest so....
hmmmm.... gleich Leistungssperrdiode kaufen... 6A 50V is nen bisschen knapp aber ok... (muss bis 5,2A aushalten)..
aber die 20A dioden kosten auch schon nimmer 66cent sondern gleich 6€...
hmmmmoin moin
@ udo, is schon ok..
ich bin gerade dabei...
richte dich drauf ein, das:
-du ca 230meter kabel brauchst
-die stecker nicht alle kaufbar sind
-es die originalen Kabelfarben nicht gibt
-änderungen gegenüber dem originalemkabelbaum sehr aufwändig sind und eine neuzeichnung des kabelbaumes nach sich ziehen
-mit dem plan auf einer din-a-4 seite nicht allzuviel anzufangen ist, der aus dem werkstatthandbuch ist besser (und trotzdem ist es ne menge arbeit)gruß Suki
veit, du hättest einfach das hmm dichtmachen sollen und dann in die disko gehen und danach erst lesen....
hmmmmeine meinung
weil ich auf dein dreieck gedrückt hab , in 2-3 min. müsste die polizei deine tür eintreten und dich mitnehmen
mensch ich wollt ihn doch in sicherheit wiegen
hmmm
@ metro, ja bin im chat
Aber warum haben denn jetzt alle außer mir hier so ein komisches Dreieck???
willst du deine EIGENEN beiträge den admins melden, wegen unpassendem ton oder inhalt oder für was man das benutzen darf...
hmmm
