hmm die beiden blinkerrelais sind gearde net zu sehen:
http://people.freenet.de/Leyland/2/brett26.jpg
hmmmmmmmmmm
hmmmmmmmmmm
juhuuuuuuuuuuuuuu der Warnblinkerschalter funktioniert (fast, die LED is dauerhaft an und geht nur kurz aus, wenn die blinker an sind (weiß aber glaub ich woran das liegt...) )
hmmm voll das chaos hinter dem A-brett an der stelle momentan... ein riesiger knoten kabel 3 Relais ....
der Lambo Miura Concept sieht sehr gelungen aus... im HH-Abendblatt is nen foto...
hmmm
hmmm eben nen bisschen mit paint überlegt und gezeichnet... :
hmm, gerade noch ca 60 waggons 10 loks in den Keller getragen und nen C64....
hmmmm
soo, neue micromot hier
eben noch bei MM gewesen, diverse CDs für je 5,55€ erstmal 3 stück gekauft, waren noch mindestens 7 weitere die mir richtig gefallen haben, hab jetzt gekauft:
-INXS - Elegantly Wasted
-The Cult - Sonic Temple
-Blue Öyster Cult - Don't Fear The Reaper: The Best Of Blue Öyster Cult
Alice Cooper, Anthrax, Hall & Oates.... usw. gabs noch, jede Menge Classic Rock...
Zitat von Metroholics..nicht schlecht ! Ossi
Hmm Metro
...irgendwas haart hier inne Bude
dir fallen schon die haare aus?
hmm ![]()
hmmmmoin moin
sooo, ich bin mal im bett, is kalt hier heizung is runtergefahren...
gn8..
hmmmmmmmmmmmmmm
jo, weil 03 hatte ich erst im september meinen Mini, also nach BS
war ja klar, das das jetzt kommt
egal, da das roll-out ja vor BS ist kennen wir uns BS dann ja schon...
hmm
Zitat von MinifahrerSorry, Arne, erstens kannte ich dich da auch kaum, und zweitens haste dich meist hinter Ronny "versteckt".
Und ich geb's ja zu, bei neuen Leuten bin ich auch keine Labertasche. Ich muß auch erst "warm" werden...
Also nimms nicht persönlich, bei meinem ersten Minitreffen in Wittenberge habe ich auch nur drei Worte mit Asterix (wegen dem Haschischduft) gewechselt, ansonsten nur mit den Leuten aus unserer Truppe.
hmmmm
is ja auch net schlimm ![]()
meistens? naja, 04 war ich einmal unten, 05 auch, aber 05 lag ich ne ganze zeit auf dem hang in der sonne mit sandra, da war ronny net in ner nähe :p
dann eben dieses jahr
bin wohl schon am Donnerstag da, hab ja frei
hmmmmmmmmmmmmm
Wird Zeit, daß ich euch Vögel mal in natura erlebe...
hmmm, mich hast auch schon mindestens 2 mal gesehen aber net angesprochen....
Also, du hast im sicherungskasten 4 waagerechte sicherungen
deren einzelnen anschlüsse sind durchnummerriert (steht sogar im Sicherungskasten) und die Sicherung auf dem Schaltplan leichter zu identifizieren
1-Sicherung-2
3-Sicherung-4
5-Sicherung-6
7-Sicherung-8
Der Sicherungskasten ist im Motorraum, an der Spritzwand, oberhalb des Querholmes, neben dem Motor für den scheibenwischer, der seinerseits die Domschraube verdeckt und neben dem Verstärkunsdreieck zwischen Kotflügel und Querholm auf der seite der Spritzwand liegt. es kann sein, das dort noch ein Deckel auf dem Sicherungskasten ist, nicht iritierenlassen dadurch.
daraus ergeben sich die Bezeichnungen 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8 für die Sicherungen...
die Hauptleitung des Postiven Akkumulatorpoles geht unterdem auto auf der beifahrer seite, 1/3 der breite von dem tunnel zum schweller entfernt, nach vorne, dort unten am hilfsrahmen längs und kommt vor dem Anlasser nach oben und ist an dem Magnetschalter, der hinter dem grill sitzt, festgeschraubt.
von dort geht eine weitere Dauerplusleitung zu der Sicherung 3-4 und zwar an den Anschluß "3" der Sicherung 3-4, folglich ist es der linke (auf der Beifahrerseite befindliche) Anschluß der Sicherung 3-4, die laut der durchnumerrierung der sicherungen die 2. von Oben ist.
btw. mal was anderes, wenn du solche Probleme hast die Kabel zu finden und das zu verstehen, bist du der Meinung die Scheinwerfer wirklich selber anzuschließen?
das batterie kabel ist schwarz und kommt vorne an einem der beiden anschlüsse von dem magnetschalter über dem anlasser an, ist nicht zu übresehen...
ansonsten an der sicherung 3-4 bei der 3 das braune kabel (2. sicherung von oben, linker anschluß müsste das sein)
EDIT:
und leg dir mal nen Schaltplan zu, dann kannst du das alles selber nachgucken ![]()
hmm, irgendwie war die verbindung zum testen vom schalter net so der hit... ging net
45 min gebraucht einen !!!! schalter einzubauen... und 3 std vorher im zimmer überlegt, drahtbrücken gezogen und relais eingebaut
hmm hab mich schon wieder 4 mal in den daumen geschnitten, hab eben mal J4F den fingerabdruckscanner zum anmelden beim Laptop getestet, der sagt immer den abdruck kennt er net...
hmm, naja dafür kann ich nachher endlich die warnlbinker testen...
hmmm
ganz einfach, du denkst nicht drann, jan packt alles und wenn du die klausur geschrieben hsat sagt er es dir und ihr fahrt
hmmm
klar, 7. nach der schule bis 9. is notiert....
hmmm
das ist der 9-polige stecker, von dem ein pin frei ist...
die kabelfarben sind:
grün-weiß
violett
blau
blau-weiß
grün-rot
violett-grün
hellgrün-braun
[frei]
blau-rot
gruß Arne
also ich habs aus dem schaltplan abgetippt...
das braune kabel geht an einen schalter, von da geht das blaue zu dem lenkrad schalter, blau-rot zum abblendelicht, blau-weiß ist fernlicht
das ist der linke schalter am lenkrad, hab den schalter hier nebenmir liegen.....
