hmmm, ich bin mal wech.... nachher is wieder F1 gucken... hmm, um 7 is der start....
hmmmmm
hmmmmm
Zitat von FG YB 52wie was?? In Hamburg reden die Leute doch noch komischer als der Rest
:p
Aber stimmt schon: die Bayern reden komisch
aber wir "frustrierten" sind auch sicher vor denen
die haben Angst, dass sie nie wieder auf ihre Alm kommen, wenn sie einmal weg davon sind
hier redet doch keiner komisch??
und Tschüß kennt doch jeder, oder??
hmm.... stimmt... *dafür stimm, das bayern ein eigener staat wird*
hmm
Zitat von FG YB 52wohnst eben in der falschen Gegend
:p
hier sprechen die leute wenigstens net komisch und ich ha ne sichere entfernung zu den bayern....
hmmm
Zitat von VeitAlles anzeigenHmmm
sach mal Suki, waß mißt Du da eigentlich die ganze Zeit rum?
Nimm doch die Liste mit den Kabelbaumkabellängen/Farben, oder mißt Du andere Längen, als die std. Längen?
Heute Fasten wollen, hät ich auch fast Geschaft, Gyros, Crepés 2Donuts....
Hmmmorgen ist hier Flohmarkt, voll das Riesenspektakel !
andere längen als die std längen, wegen geänderter führung... (sonst hätte ich den komplett aufgeschnitten und jedes kabel einzeln gemessen... das wäre wenn erheblich schneller gewesen...
hmmm
Zitat von rechtslenkerHmmm *Patsch*
tse tse....
Hmmm Strutter ´78
Hotter than Hell gleiche ScheibeHör grad "Jackson 5 - Ain't No Sunshine (SSY Remix)"
jo, das andere is auch nett...
momentan läuft hier gerade *america - a horse with no name
hmmm
hmm, ich brauch:
180m kabel...
irgendwie schon Krass, das soviel kabel in so ein kleines auto passen (und da fehlen die ganzen Massekabel noch
hmmm
das is der Plan aus dem Werkstatthandbuch, wo auf der nächstenseite die beiden besonderheiten des Vergaser Coopers kommen (zusatzlüfter und zusatzscheinwerfer-fernlicht) und beim Plan steht unten in der Ecke: "RM2567A"
da der kabelbaum ja an der Rundung längsläuft ist der langgenug, das man den wegziehen kann, wenn man da schweißen muss (liegt aber natürlich net lose da, sondern sollen solche Blechstreifen wie im motorraum dahin, Rohr hab ich auch schon hier...
Jetzt also doch mehr Querschnitt
klasse kommentar hätte aber auch bei ICQ kommen können.....
hmm, biss auf das prob mit dem Licht sind die kabel ausgemessen (ok, fehlen noch 3 komplett neue Farben, und ich hab irgendwie 7m Kabel Green-Purple und finde das nimmer im Plan und im Kabelbaum
hmm, nagut, das war neulich nachts um 3 uhr...
hmmmmmmmmmmmmmmmm
Zitat von lüdderKabelbaum selber bauen ..
Lohnt nach meiner Erfahrung nicht ! Ich war erstaunt wie billig der für meinen MKII war ..
Ruf mal A. Hohls an und erkundige Dich ob es denn wirklich lohnt selber Kabel zu verlegen ...
*mal wieder schreib*
JA, für MICH lohnt es sich, auch wenn er teurer wird, aber ich möchte einige veränderungen haben:
-keine Fliegenden sicherungen
-mehr sicherungen
-Sicherungen im Innenraum
-Sicherungen Vor allen schaltern
-Andere Schalter, daher evt. noch Relais nötig
-Kabelbaum nach hinten am Innenschweller verlegt
-Kabel im Motorraum aufgeräumter und nicht so durchscheuergefährdet an den Haubenschanieren
-wenn möglich keine stecker mehr direkt hinter dem grill, bzw andere, bessere
-Alle Relais bei den Sicherungen im Innenraum
-"kabelquerschnitt bei der beleuchtung größer => weniger erwärmung der Kabel => weniger gefahr Kabelbrand
-Kabel für NSW, zusatzinstrumente gleich mit einziehen und sauber verlegen...
und das beste:
ich kenne hinterher JEDES Kabel und bei einer komplett Restauration finde ICH es sinnvoll und es geht nicht um den Preis, sondern um gute verarbeitung (und nicht 3 verschiedene leitungen mit den selben Kabelfarben)...
Zitat von FG YB 52hhhhhhhmmmmmm die Wege des elektrischen Stromes sind unerforscht
:p
ja, besonders wenn der Kabelbaum zu keiner der 3 Möglichkeiten vom Schaltplan passt...
hmmm
hmmmm, komische elektrik....
hmmm
da ich ja gerade den kabelbaum ausmesse zum selberbauen, nun hab ich aber ein kleines problem..
auf dem schaltplan: http://people.freenet.de/mini-speedster/plan01.jpg
gibt es für das Licht 3 einzelne pläne, "nur Deutschland"; "nur GB" und "ausserhalb GB" (sind auch beschriftet auf dem plan...)
mein problem ist jetzt, das das normale Fahrlicht doch das abblendelicht ist, oder??
die nr 66 ist der "Dämmer-/Abblendewiderstand", 293 das "Dämmer-/Abblendrelais"
wie muss ich das anschließen, zumal das blaue Kabel bei "nur D" im leeren endet (ich vermute, da fehlt was und das geht nach oben links,das sind die beiden senkrechten anschlüße bei den anderen beiden mit dem dreieck oben)..
was mich nun allerdings noch verwirrt hat... bei dem Kabelbaum den ich hier liegen habe ist es so, das das blaue Kabel vom Lichtschalter zu dem anderen anschluß der auf dem plan oben links ist geht und da noch ein dünneres Kabel drann ist, das einfach irgendwo im nichts endet...
und von "4" und "5" die kabelfarben gibt es auch, aber ich hab weder den Widerstand noch das Relais gefunden ![]()
ich hoffe ihr könnt mir helfen, wie das alles richtig ist und angeschlossen wird, damit ich endlich alle Kabelbestellen kann...
Gruß Suki
Boah, jetzt hat der Kabelbaum mich erwischt....
hmm, werde gleich mal nen Thread eröffnen, nachdem ich das A-bret halb ausgebaut hab und dann da mal nach nem Teil geguckt...
aber es fehlen nur noch 4 Farben zum ausmessen (+ Masse) und dann hab ich (endlich) alles...
hmmmm
auf Kabel 1 ist gerade nen TYP C aus dem Stadtpark in HH seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr geiler sound...
hmm
*denk*rechne* *skizze zeichne* *überleg* *neue skizze zeichne* *auf taschenrechner tippe* *skizze zeichne* *überleg* *sachen im plan markier* *hmm* *grübel* *denk*rechne* *skizze zeichne* *überleg* *neue skizze zeichne* *auf taschenrechner tippe* *skizze zeichne* *überleg* *sachen im plan markier* *denk*rechne* *mh* *skizze zeichne* *überleg* *neue skizze zeichne* *auf taschenrechner tippe* *skizze zeichne* *überleg* *sachen im plan markier* *denk*rechne* *hm* *skizze zeichne* *überleg* *neue skizze zeichne* *auf taschenrechner tippe* *skizze zeichne* *überleg* *sachen im plan markier* *denk*rechne* *skizze zeichne* *denk* *überleg* *neue skizze zeichne* *auf taschenrechner tippe* *skizze zeichne* *überleg* *sachen im plan markier* *denk*rechne* *skizze zeichne* *überleg* *hmm* *neue skizze zeichne* *auf taschenrechner tippe* *skizze zeichne* *überleg* *sachen im plan markier*
hmmmmmmmmmm.............
