hhmmmmm er kann ja seinen Vater und Onkel mitnehmen, wenn die schon in rekordzeit nen Fremdmotor in nen Mini verfrachten dürfte des doch keen Problem sein oder
Hhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
so geht des ![]()
hehe ich weiß es :p :D:D
Ich würde vermuten, dass das Getriebe noch nicht angepasst wurde.
Wenn ich aber die Welle oben festhalte und den Reifen drehe rutscht sie immer wieder aus den Händen, nur wenn der Tacho dran ist dreht der Tacho nicht hoch und auch im Innenleben vom Tacho tut sich nichts.
Das ist ja eigentlich wiedersprüchlich, oder nicht?
Wie kann ich die Tachoübersetzung denn rausfinden, ohne dass ich den Motorrausnehme? klappt das auch, wenn ich den Reifendrehe und die Umdrehungen zähle und dazu die Umdrehungen von der Tachowelle und dann die von der Tachowelle durch die Umdrehungen vom Reifen Teile??
MfG Arne
so komme gerade vom Mini.
die Tachowelle dreht sich jetzt auch oben (der dämliche Vorbesitzer hatte sie neben den 4-Kant gesteckt
Ich kann die Welle kaum anhalten, wenn ich am Reifen drehe (=>Abtrieb und Welle unten sind i.O.), wenn der Tacho drauf ist, passiert aber garnichts.
Beim Aufgeschraubten Tacho kann man sehen, das sich die Metallene Glocke um das Kupferteil, andem die Welle mit der Tachonadel ist nur Ruckartig dreht.
Ist nun nur die Welle kaputt (2,4mm Kantenlänge, sieht aber in Ordnung aus)
oder
Ist der 4-Kant des Tachos kaputt (2,9mm Kantenlänge, innen)??
MfG Arne
ZitatOriginal geschrieben von Asphalt
Hmmm..noch mehr katzen die psychische probs haben..
hmmm ich glaube dat war doch keine so gut idee, nimmt wohl doch a bissschen viel platz ein. oder net??
Hhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
hhmmmmmm Asphalt hau die Katzen doch in deine Signatur, dann können sich alle im Forum darüber freun ![]()
ZitatAber die Windschnittigkeit dürfte DTM Tauglich sein...hehe
Hhmmm die vom Pick-up aber nicht, da sollte man sich nochwas für überlegen, wie das besser passt, das Hochlandrind ist aber schon gut optimiert, ich finde aber man sollte daraus Ledersitze fertigen und dann wegen der Windschnittigkeit und der frost gefahr für das arme Tier :p es mit Haifischhaut versehen ![]()
Hhmmmmmmmm ![]()
Editierungerionerein
Die ISDN/ Modem User werden sich wohl freuen
hehe ich hab ja DSL;) :p
Hmm davon gehe ich zumindest von aus
ZitatOriginal geschrieben von chris
ich hab den ganzen letzten winter in der garage verbracht
hmmmmmmmmmmmm
Hhmmmmm na gut, mein Mini steht aber nur so in der Garage, arbeiten tu ich draussen, ist einfach zu eng dadrin
ZitatIch will mich ja nicht wiederholen, aber : Weichei !
hhmmmmm du gehörst also auch zu denen, die im winter mit Verdeck offen fahren??
Hhmmmm habt ihr schonmal bei -4° 8 std. draussen am Mini geschraubt, hmmm ich fand es garnicht so kalt, ich habe eher gesagt reichlich geschwitzt
hmm, das unter dem Mini rum robben um die verdammte Tachowelle ![]()
rauszubekommen und zu gucken ob sich der Abtrieb mitdreht, war wohl anstrengender als ich dachte:D :p
hhmmmmmmmmmm ich hoffe heute zeigen sie bei der Dakar wieder was von den Trucks.
P.S.: der Typ der im Moment nicht mehr mitfährt und das erstemal dabei ist hat ja erst am 12.12.2003 seinen Moppedschein bestanden, hat sich wohl ein bisschen viel vorgenommek der Gute ;):D
Hhmmmm so'n RR Flugzeugtribwerk wie in dem Rennboot wäre doch was für den Mini oder ist die zu groß ??? :D;)
Hmmmmm?
Profil => Profil bearbeiten => Signatur
[winkmitdemZaunpfahl]
wenn man in dem Hmm thread was schreibt baut man irgendwo ein Hmm ein ![]()
[/winkmitdemZaunpfahl]
:p
:D:D:D;)
Hhmmmmmmmmmmmm??
ZitatOriginal geschrieben von MarcusTHECooper
das ist doch richtig viel für euch hamburger oder?
wir erzgebirgler haben das in 10minuten oder so!!!
eben, 5 cm insgesamt sind schon sehr viel ![]()
Hhmmmmmmmmm!!!!?!?!![]()
hhmmm 12 000€ ist aber ne menge schotter oder nischt
hhhhhmmmmmmmmmmmmmmmm schade das ich des nischt hab
60 miles ca 100 Km/h, da 0-100 (km/h) entspricht doch 0-60 (mph), oder nischt??
1 landmeile sind 1,609 km
1 seemeile sind 1,852 km
hmmmmmmm zu der Topspeed kann isch nischt sagen
Eine Trommelbremse verstärkt sich von alleine, da sie durch die Drehbewegung weiter gespreitzt wird und sich gegen die Trommel drückt, die Bremskraft wird stärker.
bei einer scheibenbremse brauchst du einen BKV, da die Kolben von der Seite gegen die Scheibe drücken und sich die Bremskraft somit nicht von alleine Verstärkt.
Gruß Suki
hehe wir haben in ner halben std schon 1,5 /2 cm neuschnee, der erste "richtige" in diesem Winter :D:D:D:D:D
hhmmmmmmmmmmm
Hhhmmmmmm hätte nicht gedacht, das ich hier schon soviel geschreiben habe und schon garnicht, das ich mehr als "klein"er habe
hhmmmm
Upps schon wieder einer mehr
Hhmmmmmmmmm ob der was gegen BMW? hatte ![]()
Frauen sind wie Webserver:
400 Bad Request = Frage ohne Blumenstrauss
401 Unauthorized = verheiratet
402 Payment Required = Abendessen bei Kerzenschein
403 Forbidden = Finger wech da!
404 Not Found = heute Abend mit Freundinnen unterwegs
405 Method Not Allowed = Neee, von hinten is' nicht...
406 Method Not Acceptable = ....blasen noch weniger!
407 Proxy Auth. Required = muss Mutter fragen
408 Request Timeout = Weisst Du, wie lange Du nicht mehr angerufen hast?
409 Conflict = Wer war die da?
410 Document Removed = will Scheidung
411 Lenght Required = Was, DAS soll ein "grosses Teil" sein?
412 Precondition Failed = Wie, Du hast keine Kondome?
413 Request Entity Too Large = DAS passt da aber nicht hinein!
415 Unsupported Media Type = Nö, zu viert macht keinen Spass.
500 Internal Server Error = hab meine Tage
501 Not Implemented = hab ich noch nie gemacht
502 Bad Gateway = ...ua, salzig!
503 Service Unavailable = Migräne
504 Gateway Timeout = War's DAS schon?
Bei Microsoft wird ein Findelkind entdeckt. Die Gerüchteküche brodelt. Sogar Bill Gates wird als möglicher Vater ins Spiel gebracht. Das veranlaßt Microsoft zu einer offiziellen Stellungnahme: "Ein Microsoft-Mitarbeiter kann unmöglich der Vater des Kindes sein.
Erstens: Bei Microsoft wird nichts mit Lust und Liebe gemacht.
Zweitens: Bei Microsoft war noch nie etwas innerhalb von neun Monaten fertig.
Drittens: Bei Microsoft ist noch nie etwas entstanden, was von Anfang an Hand und Fuß hatte."
ZitatOriginal geschrieben von joy
Was, da muß mann den Kopf und den Block bearbeiten?Ich dachte nur den Block!
Ist nur ne Vermutung:
Wenn man nur den Block plant ist doch der Koopf immernoch uneben, oder?
Dadurch wird doch der Wirkungsgrad der Dichtung verbessert, da beide Seiten plan sind.
gruß
