Beiträge von 46miron
    habe das Gefühl das ich mit einem Anschluss daneben liege.
    Motorentlüftung auf Luftfilter. Motorentlüftung links mit T-Stück an beide Vergaser angeschlossen. LEitung zum Kohlefilter wurde nciht angeschlossen da ich vermute das irgendwo falsch Luft gezogen wird. Nur wo?
    MfG
    46Miron
    ich habe ein Problem mit einer HS2 Doppelvergaser Anlage!
    Habe meinen Mini 1275 cm³ 61PS eine HS2 Doppelvergaser Anlage und einen Fächerkrümmer montiert. Der Motor springt nur an wenn man ihm mit Startpilot hilft. Der Motor reagiert nur auf Vollgas. Soetwas wie Leerlauf gibt es also gar nicht. Die Gasannahme wird etwas besser wenn der Motor warm wird und wenn man den Chock gezogen behält. Wer hat soviel HS" Verständniss das er mir sagen kann wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte?
    Gibt es Zeitungen oder Links wo erklärt wird welcher Schlauch aufgesteckt werden soll?
    Danke schonmal für die Hilfe.
    MfG
